查看: 5367|回复: 34
[讨论] 看过相关资料后发现E10的改动并不大,有点失望
发表于 2010-9-27 16:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
本帖最后由 ymcoming 于 2010-9-27 16:33 编辑 4 ~: e3 Z6 w% G6 m
2 A* F. _( u, L. A2 ]( M$ s' w
yong998所谓原创的贴都是转这里6 q9 P) x/ @/ }$ q: \4 M
细数起来真正有用的有4个:
) }# K# H" O! ^% [9 n/ @1、螺旋等高' @9 q2 V  i' _% {& {
2、等高时能台阶到位: N% `' ~! g% D2 ~/ R, K- Z! E3 F
3、真实的多轴毛坯。以前多轴毛坯只能认转90度左右的。现在即使翻转180度,在背面了,也能识别以前去除的余量。
- |4 h: a% t! _. s! l: v4、后台运算,运算时还可做图或编程
! z# I2 L2 P' z9 d7 e3 X$ J: [6 T" U0 E4 O4 P
其它都是小改动了,略有失望。失望1:平行走刀仍不能延长(非航空铣);失望2:仿真不是有3个吗,E10只能用第一个了,后2个即使正版用户也要单独交钱去买模块。其实传统的仿真、检验程序速度比那个新的机床仿真快多了。虽然新的仿真细腻度很高,看起来很赏心悦目,但速度不赶恭维。/ O! d' q2 o  M3 C
# s  h- _1 b. Y* G欣喜的是,有纯X64版的E10了,按理说比32位E10速度会提高30%以上。( G0 `- z$ P1 T. }& e
8 C8 ~7 j: `4 `' P+ _5 z4 ?$ d7 h# f9 ]7 |SuperBox估计比较贵,我猜SuperBox的硬件配置:四核CPU应该是要配2~4颗以上吧,内存8~16G?,对正版用户来说是个好消息,配了SuperBox就算比编程用电脑快3倍的话。如果全球正版E10用户都配置SuperBox。以全球24小时的时差,在你的8小时工作时间内,全球有2/3的SuperBox是空闲的,都可以帮你计算,这样速度比你单独+SuperBox还要快3倍。也就是总的来算比你单用编程的电脑计算快9倍!!!!
发表于 2010-9-27 17:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是有点失望 不知cad方面改动怎样
发表于 2010-9-27 17:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
略有所闻新功能不多,期待新功能的估计要失望了。4 ]' W# `  g$ [4 |  {' m3 C; \
刀路在稳定性方面增强了,二粗的空刀小了。& i0 _$ J! ~6 ?$ F% a0 v0 x/ n
还是很期待正式版。
发表于 2010-9-27 17:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
传统仿真没了,那还不难受死人啊!
发表于 2010-9-27 19:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该不是没有了,是BETA版的LIC没有,以前E9的BETA版的时候也是这样。
 楼主| 发表于 2010-9-27 20:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
应该不是没有了,是BETA版的LIC没有,以前E9的BETA版的时候也是这样。0 h7 U- U* P  G4 j$ z) ~* V
tantiduo 发表于 2010-9-27 19:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  B$ J/ w5 `8 B5 q( A
9 j5 O2 O8 o. O$ x& V) H
e9时是灰色按钮不可用,e10听说点击后提示要输入注册码了。看来象cimatron不跟这个传统仿真模块的厂商合作啦。
5 r5 @! E3 X! ~/ V  j
  A! g5 Z8 W( s/ c# `在e9出64位版时,专门说了E9_64位版有什么功能不足,要在e10改进。其中就提到了将在e10取消传统的仿真。
发表于 2010-9-27 23:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
期待在开粗 和二粗的下刀速率(切入材料的速度)能合理些 传统粗加工的下刀就很好!新功能开粗和二粗 在加工狭窄区域的时候 即使你设定了盲区 和进刀角度很小 很多时候也是垂直下刀 声音很恐怖!
发表于 2010-9-27 23:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,让人欢喜让人忧啊!!!
发表于 2010-9-28 16:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
细数起来真正有用的有4个:
4 J- Q$ \) T+ }" D1 v# R# M1、螺旋等高& L5 Z/ m6 j9 E, l2 I
2、等高时能台阶到位" b9 p; ?2 T9 c
3、真实的多轴毛坯。以前多轴毛坯只能认转90度左右的。现在即使翻转180度,在背面了,也能识别以前去除的余量。( m  m; [; j7 _6 c  a6 k) N
4、后台运算,运算时还可做图或编程
. b0 |7 M$ v, y8 c; z6 d, {1 V
' z$ I( U( d# s, \有了这些还是要期待的!!!
发表于 2010-9-28 19:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有了这些我就不用UG了,其他的也用不到
发表于 2010-9-28 19:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
E10 值得期待
发表于 2010-9-28 23:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有2个比较大的改进LZ没提到:+ n  E1 f3 K: t$ J  U
1,二粗开粗提刀大大减少
, O' p1 h2 K% A" p$ T" {$ r' H& {2,清角可以参考任意刀具计算了& G9 `4 y1 N* @4 ]8 d! e
! G3 u0 I  l. K+ Z  T另外LZ提到的平行不能延长,这个要等正式版才知道到底行不行。E9的时候bate版的时候
8 ?1 ^% G7 _. ~$ T
; M, H% b3 {  i) I7 v6 V9 |是说可以的,结果正式版还是没弄好。) W; I8 ?3 [5 L8 _
仿真从E10开始就只有1种了,不管是正版的用户还是XXX都没别的模拟方式了,E10开发时
0 p  J3 H$ ?- u+ w* m! o5 b0 \6 f5 x( C0 f! Q1 B
的报告就已经讲过了,但是最终是否还会保留得看正式版。; ^- @; F3 o6 Q& C& I6 c, O
64bit的计算速度是否会提升30%要看电脑的,这也得等正式版出来才能确定,但是加上后, }! e0 ~6 N6 l# z7 h
1 d+ a# j4 C% m: {/ d7 ~& Z台运算的话,总体编程速度比E9要提升30%还是可以期待的。9 `0 A: }+ z9 p
至于SB盒子,那是局域网的,不知道是4核还是8核的CPU,计算速度肯定会大大提高,看+ m$ L3 {0 L" J, P
& O! m& c" }. Q' T' t+ x$ h
过更新报告,快3倍这个数值差不多吧。但是不像LZ说的全球的SB都帮你干活的。
- D" M" T5 ^/ @(PS:这SB盒子应该也不贵,相当一台工作站的价格吧。开发理念是:假如工厂有10台计算机做事,如果2年升级一次,这样也是不少的一笔费用,如果使用这个SB,那可以4年或者更长时间再升级,这样成本方面可以控制,但是D版用户是用不上了的。况且要是用户群少,比方说1到2台计算机的话,还不如升级计算机划算)。* b  l1 A' h3 r2 `; F  j6 b
" Y" Q% a$ \0 N3 V- U: t" z- T4 Q
上面说的全部都是CAM方面的,CAD也有一些改进,特别是工程图及塑胶模五金模设计。那
4 y$ p0 \2 L) ^+ s! c
/ C  [/ l, _! ^改进是相当大,工程图支持2D结构的图纸(E9及之前的版本,工程图还是3D的,包含了大
& H( ~, r- [* Y% j: X
; K$ o0 u" R0 M2 x% X6 q7 M- |量的数据,图形大的时候会影响速度)。模具设计E9就已经做的非常不错了,E10提供了
& y9 \7 l) d. @- g9 j. Y; N, p4 ?+ D, c$ E" Z
非常直观的标准件定制接口,随心所欲的定制自己的标准件。可以大大缩短设计时间,为% L% P1 t7 v2 ~
! _/ A; v/ B( `5 h4 C
全3D设计铺路。
发表于 2010-9-28 23:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
忘记贴图了,补上
发表于 2010-9-29 10:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
13# 飘渺峰主
. h" Y6 w% Y8 r看过那么多资料觉得E10是很值得期待的。
发表于 2010-9-29 12:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以同时打开nc和绘图么
发表于 2010-9-29 13:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知何时能用上,先了解一下。
发表于 2010-9-29 18:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还是没有参考刀具等高清角..还是一样画N多的线.落后了
发表于 2010-9-29 18:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是呀,做边界太累了
发表于 2010-9-29 19:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
三维技术论坛守则及免责声明
发表于 2010-9-30 10:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
传统仿真没了,那还不难受死人啊!* c3 H8 q4 k7 F) w# e6 R6 {  K
hhylxc 发表于 2010-9-27 17:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 t' |" d- W, c: v4 _5 r( Q
支持说得对
发表于 2010-9-30 11:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谁能共享下E10的英文帮助文件?
 楼主| 发表于 2010-9-30 14:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
谁能共享下E10的英文帮助文件?0 R/ Z0 L7 K5 l
master_e 发表于 2010-9-30 11:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ~  q6 m/ b2 |+ W
" J' ~7 y. O6 a& G$ ^  s8 r
听说真没有 8 I0 R) W. b' b/ |$ o3 w7 S9 j
据说目前只有打开help.chm时显示了E10的字样外,内容全是E9.0的了
 楼主| 发表于 2010-9-30 14:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
SB不是说云计算吗?仅在局域网内工作,感觉跟云计算扯不上边啊。
& H- ^" H: X0 n5 O清角参考任意刀具是什么含义?以前不是差不多是这样吗?
发表于 2010-9-30 16:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3 E! l- S( T5 V1 l3 Q6 X- D3 U先阅读了
发表于 2010-10-1 10:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
E10是很值得期待的,特别是关于二粗方面改进,提到次数大大减少,应该本身就是一个很大的该进,我喜欢
