1天前
查看: 3050|回复: 24
[求助] MOOG的D661伺服液压系统抖动问题
发表于 2010-3-5 12:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
# H2 ]7 v9 o% Y4 |0 ^; Q. G% ]
* b; @( H& S% k' G. f7 v! x我们厂的平整机液压系统,使用的是MOOG的D661的伺服阀,一换上新的伺服阀后系统就不停的抖动,还以为是伺服阀备件的事,又试了几个新的伺服备件,结果还是抖动,不知是什么原因?好像需要调一个增益什么的,不明白,请高手指点指点。
发表于 2010-3-5 16:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
检查你的接线,一般情况与之相配套的阀板会有几个反馈型号,当你的反馈信号接线连接错误后,会出现系统抖动情况。我们才处理这个错误。
自流井 + 2 有理
 楼主| 发表于 2010-3-8 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接线没问题呀,相同的阀,拆下旧的换上新的,并且换上几个新的,都还是依旧抖动呀,换上旧的就没有问题了。
 楼主| 发表于 2010-3-11 08:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是问题太简单了,还是没有高手?
发表于 2010-3-11 23:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
首次听说,希望业内高手指点,愿聆听一下啊
发表于 2010-4-20 17:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5# lszdyx     可以测试一下你的 新MOOG阀   外接上电源    ENABLE 端  接通电源正极  此时阀处于待机工作状态   。看阀芯的 抖动 情况·!· 正常情况下抖动很小~!抖动噪音也很小, 反之  ,阀有 问题·!
发表于 2010-4-24 22:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主检查伺服阀接地是否存在问题。
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是从厂家拿来的新阀哟,拿来的这些阀用在别的系统上不抖动,但就就用在一个系统上就抖动哟。
发表于 2010-9-24 07:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
难道是电压的问题?
1 q/ c# K# x' ?
& I/ z6 {" I- C! b0 G检查一下线路
发表于 2010-9-24 10:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
在你的控制器上有个跳增益的旋钮,将增益调小点,慢慢的旋~6 ]( c$ N- S2 r; s( @& c* I
还有就是看你新阀的参数和老阀是否一致,看是不是备件参数提错了
发表于 2010-9-24 16:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
应该是电器问题,一个月前我们处理过这类问题,是电器接头松动引起的
发表于 2010-9-25 09:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把新旧阀的控制部分和阀体交叉更换,试用一下就知道是哪部分的问题了。
发表于 2010-9-26 11:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
伺服阀是很精密的器件,每台都不会保证完全一样的,要换阀,他的控制信号最好也跟着做出调整,特别是他的放大板上的增益调节和零位调节,我怀疑你这个情况是增益大了,在放大板上调小点,很简单的
发表于 2010-9-27 21:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,问题解决了吗?解决了说以一下。让大家学习下。+ v" Q/ s: G+ }* T
我个人感觉是增益过大了,还有可能阀的分辨率不太好,但你又换了好几个,所以分辨率可以排除。* q9 Y: E4 J, L$ t8 Q/ v4 ]/ Y2 }; d
增益大了让系统的精度提高了,但反馈的部分却不匹配了。所以老是在抖啊。
* M) i, L7 w$ D& @我不知道说的对不,瞎说的。
发表于 2010-9-29 19:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,是不是不来了啊。  H  b, Z7 m2 Q5 C6 L2 l  D
我想抖是因为总的增益太高了,解决的话就是把增益降低,但有不能太低,太低了系统的精度就降低了。# B  U. h& s" R" m; T
要找到平衡点。(这个增益的调法估计有两个地方,一个是给初始值的增益,还有就是反馈型号比较后给阀那里的增益。)- C$ }9 z1 }5 o
也不知道说的对不对,我刚开始接触闭环系统。希望高手能指点。
' K- y2 b# q$ F2 K还有楼主所说的机器是什么反馈啊,是位置,速度,力,还是什么?
发表于 2010-10-9 12:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
P高了想办法降P吧
发表于 2010-10-9 15:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
是从厂家拿来的新阀哟,拿来的这些阀用在别的系统上不抖动,但就就用在一个系统上就抖动哟。* \5 z5 y8 a- g( f' u% L! d
yjsss 发表于 2010-9-23 16:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
检查电源纹波,然后就把控制程序里面的增益参数减小一点就行了。MOOG的开环增益很大而且阻尼系数非常小,所以参数调试和优化要从小到大慢慢来,要你们电器的小朋友悠着点就行了。
 楼主| 发表于 2010-10-13 12:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是冷轧厂的平整机,是力反馈系统
发表于 2010-10-13 20:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没见过力反馈的系统。不知道是用的什么类型的调节器。16楼的朋友,我刚在学习pid调节器,一般什么系统陪什么类型的调节器啊。、?希望指导下了。
发表于 2010-10-14 11:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
可能是这个新阀的流量增跟旧的不同(应该是变大了),造成开环增益偏大,系统稳定性变差。建议解决办法稍调小伺服放大器的增益。
 楼主| 发表于 2010-10-15 12:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来这个问题还是和电联系的紧密些,不过问一个弱弱问题,什么是阀的流量增益,我在样本上也没看到呀。什么是“开环增益偏大,系统稳定性变差”,有资料说明一下吗?
发表于 2010-10-17 10:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) M4 K. Y! I5 W6 D& s! x% r7 K' X
+ r- c* ?# a3 ?* C( s/ c0 X1、具体抖动是什么现象,抖成什么样?全程抖还是某一信号范围抖?是否正、负峰值都抖?5 Q2 R8 K3 o. }% v2 D
2、新旧伺服阀型号、机能代码是否都相同?" [7 R/ a; M$ `
3、检查阀自身抖不抖?6 a) V8 B/ X" v4 a5 {1 v
4、该系统供油压力多大?
- ]' g- o8 q. G- M! M  c$ D共同讨论。6 F) M0 Y2 [: R, Z$ d  Z# J5 o+ \6 k6 z
QQ:895202187
发表于 2010-10-17 12:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,是不是不来了啊。
+ `7 n1 w9 c4 l' y$ n. J我想抖是因为总的增益太高了,解决的话就是把增益降低,但有不能太低,太低了系统的精度就降低了。( D8 u* K8 G2 t0 p, S$ e" ]
要找到平衡点。(这个增益的调法估计有两个地方,一个是给初始值的增益,还有就是反馈型 ...
$ ~' T/ S6 S0 C6 K9 o$ xjierenjie 发表于 2010-9-29 19:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( p+ w4 r" L1 Y& Q; P) R1 y! u
到底什么原因,楼主去哪里了
发表于 2010-10-17 20:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,既然回帖了。告诉大家问题解决了吗,是什么问题啊?
$ g) I0 k9 a1 b) u- p: }+ o  h流量增益就是流量和电流的一个比例,就是斜率。
) O* a" ~. Q; q; p  j/ N. B- V+ i还有一个系统的总增益增大后,就能提高系统的精度,但是高到一定程度系统的稳定性就差了。
+ e" A. ^% z4 i; t) L! G你可以看看自控原理的书。
发表于 2010-10-17 20:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
见过,是增益的问题
