1小时前
查看: 3497|回复: 22
[已答复] 载重6t的平台如何设计
发表于 2010-9-28 08:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
长宽各8米,高1.5米的平台集中加重6吨如何设计,钢板选多厚,支架用槽钢如何选型号大小,
发表于 2010-9-28 09:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
条件太笼统了。集中在什么地方;集中面积;其它地方负重条件;高度多少;反复加载还是静载荷......。
发表于 2010-9-28 10:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-9-28 10:14 编辑 $ F" h; M$ x3 d" D1 B2 i/ @9 m
) r% `+ Y  c. L) U3 g最好画张示意图!!平台就有好几种!!
) f& k, O+ r0 P( H: V7 I集中加重还要铁钣??直接加在梁上就好!!1 f7 D/ _/ x7 z# [$ p
8长要几根柱??
 楼主| 发表于 2010-9-28 15:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# shifeng18
" r9 l) l4 a- x% ^- k! d主要是放置集装箱的,叉车开上平台放置箱子的6t左右计算,小弟十分着急,想知道如何设计这个钢架平台,选多厚的钢板,槽钢工字钢如何选, 1.jpg
发表于 2010-9-28 16:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
建议用H型钢,这么重别用槽钢了。
 楼主| 发表于 2010-9-28 18:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不明白,这个平面,如何计算受力,6t的叉车要在上面开的,受力如何计算
发表于 2010-9-29 09:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8米长的平台主要考虑的是饶度7 t" U" s- D0 G! `2 J
选用12号-16好H型钢做横梁
* |, E  C7 P# j0 _. }6 e选用16-20号方管做立柱
4 g/ N, C: k  |; {1 I$ u( j立柱需要几排
( T9 [% v; M1 i" ~3 o钢板选用花纹钢板-8-10MM的可以了,承载主要靠型钢
 楼主| 发表于 2010-9-29 10:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
集中载荷如何计算
集中载荷力作用在台面上,如何计算台面钢板的厚度,以及台面下支撑梁,柱如何计算# P3 `) S. |) W0 l
假设台面大小3x8m,集中载荷6t,如何计算选用的钢板及梁的性能
& \2 M2 n9 [1 G0 P5 T7 R梁和柱选用H型钢200x200 花纹钢板6mm,可以吗?钢板会压坏弯曲吗?,型钢会坏吗?" Y) L; k# d6 t: M- K' {8 U
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 同一问题,请勿多帖求助。
发表于 2010-9-29 13:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
不明白,这个平面,如何计算受力,6t的叉车要在上面开的,受力如何计算4 _8 n) t; E7 Q/ \% q- ~
jylboa 发表于 2010-9-28 18:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 |# s; m  ?. i1 L4 K
H型钢可以,可以在8毫米钢板下焊接格状横梁,在横梁下面用H型钢支撑,如果叉车在上面行走,建议格状横梁间距300毫米,支撑间距500毫米即可,支撑下面焊接8毫米钢板作为支撑面。地基应为钢筋混凝土,且用地脚螺栓固定。
发表于 2010-9-29 13:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
参考《机械设计手册》化工版第一篇第一章5常用力学公式。
发表于 2010-9-29 13:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
静强度校核 网上有的是资料
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8# shifeng18
9 K( x. _, G9 v8 w; D5 y横梁间距300mm,柱间距500mm,对于这个长宽各8m的平台,是不是过于密集拉,这样要费不少钢啊,横梁选什么?H型钢就行吗?
发表于 2010-9-30 12:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你要跑叉车,叉车还要叉货物。这样设计时间长了怕钢板也出凹坑。
发表于 2010-9-30 15:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
新手第一次设计?那要小心了,静载荷还好说一点,可惜跑叉车是动载荷。好久不接触了,爱莫能助,我只能劝lz看书抱抱佛脚了
发表于 2010-10-2 09:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
4 n$ X8 V6 r+ a, E0 K3 k1 M! H
2 s: T3 z* T; y- a  d' T设计思路:这样用几根H钢支柱,上面是不能直接铺6mm厚的花纹板的,那么大的间距集中载荷不能直接作用在钢板上,若是集中载荷,需直接作用在支柱上。若力作用面积较大,上面需用型钢作平台架,承受作用力,铺钢板仅仅是为了隔闭平台或行人方便,不能用这么薄的钢板受力。上面的型钢可按简支梁计算,立柱用压杆稳定校核。
发表于 2010-10-2 13:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没学过力学就作设计,楼主什么单位的
发表于 2010-10-2 18:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 千军一将 于 2010-10-2 18:04 编辑 ( ?5 d- ~* }0 b7 m4 C
' J9 e" D1 s6 K- P9 k3 n
楼主的题目有点理想化的了
( s, k8 n: f0 d哪里来的集中载荷啊????????????????????0 x$ N) d7 W6 q# n& K  ^/ @% C3 }
6吨/ A3 a/ B4 c, |4 t- e# p1 g- s% t
, |- V( Q1 `$ h  u) g* k是钉子吗??????????
8 |2 ~6 R: X9 }5 Z& {1 q任何的载荷都有个长宽高的8 e: J+ n( ~- n
如果你的集中载荷长宽超过1500*2000
  M9 I& K8 X2 k. ]: i9 i0 s4 x那么没有问题3 w1 H& Q7 E0 _' e" T1 h
-************************************) A$ F! f0 C% P
200的H型钢
/ ^7 L* F2 x# Y, W7 c9 W: j太浪费的了0 K: r4 y+ J- m7 A5 Z3 z8 J1 x
你算算吧7 @7 a7 A1 T+ z6 G, f
别不拿钢镚不当钱!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-2 18:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1% U) k3 b7 b; F  A* h' k% Q; B
----------------------------7 Q5 e0 ^5 \; T- R5 L+ _
你的一个帖子发了几遍) }. c" O; I6 }9 t' E5 M3 s! W
倒是解决了你的疑问了没有
& M2 [! i! M# b5 m1 T/ S, Z大家摩拳擦掌的
发表于 2010-10-2 18:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,冒昧地提个意见,就结构设计而言。。。。你的结构有点问题。。。。。
发表于 2010-10-6 22:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
负载8t啊。。. M1 I1 u. u, ?& Q
这个要好好 算算了。。1 s% f: I- [# O1 l
你这个做出来要有责任的。8 k6 Z# P1 U" i6 U' _
所以可以把安全系数选大一点。如果实在不会可以去参考别人做的基座。拍些图片。这些很常见的啦。。
8 O6 k) G- @" d  @' i6 k如果你做的不行。出了问题有可能要坐牢的。) C9 E# C) O+ N; L: n+ o" _3 @
所以多花点钱,没关系。。(钱是老板出)如果你自己是老板。那就看你出了问题能负责成什么程度。* `9 N( b2 H" P. `! V' ?
按我说你就去看看别人怎么做的。copy下就好了。。不行再用结构力试验下。。3 z, p# T" M0 M, Y! k, Y
这个东西,承重负载是其次。安全要第一。
6 z3 d; }$ Y, j0 C6 ]需要50年这内不能有问题的。。
发表于 2010-10-7 09:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
6# jylboa 4 }+ c9 U# N* _$ \- o
可以看一下你的叉车在最大载重情况下,与平台的接触面积是多少?然后计算一下刚度、强度,选受力最严酷的位置。
; t4 J& \. k9 h. p4 C) w其实八吨负载不算大。
 楼主| 发表于 2010-10-8 08:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家了,我一个十一都在看书,继续努力中,其实我们是一个升降平台公司,客户让我们设计一个8x8的平台,用于叉车装卸集装箱的,集中加重6t左右,我主要不知道选用的钢板,型钢的计算公式及数量,后经人指点需要计算最大应力然后再计算,加油努力中......
发表于 2010-10-23 13:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大家怎么说的都很笼统 啊,请哪位高手可以说的详细的吗
