3天前
查看: 3237|回复: 11
[讨论] Solidworks配什么鼠标最方便?
发表于 2010-9-28 10:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家来讨论一下。我的罗技中键有点硬。
发表于 2010-9-28 10:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
自己觉得手感好就好了
 楼主| 发表于 2010-9-28 10:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题就是现在的鼠标手感不好啊
; m. t; s+ ~, P/ r
自己觉得手感好就好了
( H. {6 C( F2 m5 QHelen_616 发表于 2010-9-28 10:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-9-28 16:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看您口袋有多深??厂交美金129.99这支如何(无线,5600dpilaser;可程序化按键,长宽完全调整,)??如果还不顺就是您手有问题!!不然就换用轨迹球的!!$ M7 d! i2 D, w/ U% Y$ Z" ^
发表于 2010-9-28 16:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实和鼠标没多大关系,和心情又关系啦,心情好了拿什么鼠标都顺手。。。O(∩_∩)O~
发表于 2010-9-28 16:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
差不多的鼠标用习惯就好了 主要是大小符合自己的手
发表于 2010-10-17 14:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也来说说吧:
9 x7 e/ B# J" `! V1.左右键键程短的,恢复力比较好的(我用的欧姆龙微动);
% s8 o, h: j* E' F$ O8 ~) I2.一般做图的显示器都比较大,所以鼠标的DPI最好在1000以上的(我的最高能跳到3500)
& P7 A5 ~! b& @+ o3.鼠标的传输频率在125HZ左右,高速移动不能低于120HZ,(最好用USB接口的鼠标,无线鼠标也不如USB德稳定,不信可以用双飞燕的鼠青天测一下)2 z, `  A6 L, s1 l
4.鼠标中键按键恢复力不能太强,滚轮的刻度感要稍强;; e( w) y% Y4 X$ O
5.在鼠标高速移动中丢帧较少;& i8 |6 p7 C% e; W8 m4 I# r& u
6.关闭控制面板鼠标选项中的提高鼠标精确度(带鼠标驱动的要关闭鼠标加速功能);! z8 R* }2 S7 N4 G' U0 R
7.用粗网纹的布垫(理由:价格便宜,不伤鼠标脚贴)
+ `% o6 K" G8 \8.鼠标可以选小一点,轻一点的(但不建议笔记本鼠标)' |0 y3 w1 ?- `% k2 M% m5 b
    以上全是自己的经验,给你做参考。
发表于 2010-10-17 17:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我用轨迹球,好用。
发表于 2010-10-17 17:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
好像有些专业的鼠标,比如四楼说的那种,还有以前论坛介绍过的那种也不错,但都要有一个适应过程的
发表于 2010-10-17 21:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果用于CAD,那么鼠标一定要有滚轮,中键(没有滚轮的鼠标已经很难找看,但有滚轮不能按的鼠标)。
- S# ^5 A/ I7 T# h9 ~如果工作时间长,那么鼠标就不能太大。小鼠标是捏着的,动手指就可以了,大鼠标就需要动手腕了,手会很累的(如果习惯了大鼠标就另当别论了)。
9 G1 R* ^5 k( ]: e3 Z* z+ U4 o
+ P% B: H& {  R' D) g2 U7 C8 L$ E* n现在有很多鼠标带有侧键,在CAD里没什么特殊用途,可有可无。如果兼顾其他办公软件,可能会有点用。5 W4 Q' N$ b' ^. D3 N
7 e: ?4 N4 {6 t/ V: }
现在功能多的鼠标一般配有4向滚轮。就是滚轮可以上下滚动,也可以左右摆动。(一般在滚轮傍边可以看到有左右方向的箭头)" |5 h% E, p5 f
这样的鼠标大多中键比较硬(如果中键软,那么左右摆动时就容易误按中键了),尽量不用这种鼠标吧,毕竟用CAD中键操作太多了,中键硬伤手。
1 m) z2 G1 u2 J1 q$ E$ e5 C2 Q2 w0 ?( Z1 ?. ]5 r0 J/ f, W
所以,挑一个大品牌,然后选一个功能简单一点的鼠标就可以了。
发表于 2010-10-21 15:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
学习了!长见识
 楼主| 发表于 2010-10-24 17:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7F 10F说的好啊/ \3 ]$ C" _8 H; [
我换了一个dpi高一点的罗技G1,移动流畅多了,手移动的距离也短一些
