查看: 2366|回复: 10
[已答复] 可升降电气柜如何设计?
发表于 2010-9-24 20:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
     我司新开发的机床上需设计一个电气柜,该电气柜位于机床背面方立柱内,位置比较低,为了便于电气安装及维修,欲将电气柜设计成:2 [0 L6 {9 Z2 |0 c
    在需要电气安装或维修时可以将电气柜从机床内部拉出并升高;电气安装或修理完毕后又可以将电气柜降低并推入机床内部。
& j+ M/ ^5 G1 g) R: t% o9 U   请问哪位高手有无简单的设计方案?(为了降低成本,不使用电气或液压等设备)
8 k1 c' R) V5 U5 U  U5 l   是否有电气柜生产产家生产这种电气柜?
 楼主| 发表于 2010-9-24 20:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
补充:该电气柜为小型电气柜,重量较轻。
发表于 2010-9-25 14:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
为什么要这么做,完全可以用托链。来做移动部位的连接吗?您最好把照片传上来,只要电气柜移动必须有足够的空间,这样电缆可以移动。我从来没有见过哪台设备电气柜是暗装的。
 楼主| 发表于 2010-9-25 18:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
为什么要这么做,完全可以用托链。来做移动部位的连接吗?您最好把照片传上来,只要电气柜移动必须有足够的空间,这样电缆可以移动。我从来没有见过哪台设备电气柜是暗装的。+ L# l$ i; H& k$ `9 Q7 J
peterfeng791216 发表于 2010-9-25 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 b; v. d6 F, C( k( k% @3 B3 q2 e
! u( q, K8 @8 i+ f2 h因为电气控制比较简单,电气箱较小,有足够的空间放在机床方立柱内,但由于位置较低,电气安装及维修时很不方便,所以想设计成一个可以升降的电气箱!
发表于 2010-9-26 08:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虽说是电气柜,但严格的说,其要求主要涉及的还是机械方面的东西。对这种情况,我们的解决办法一般是采用抽出式结构。电气芯体部份可以整体抽出。这样就可以随心所欲的拿到任何方便的地方啦。
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
虽说是电气柜,但严格的说,其要求主要涉及的还是机械方面的东西。对这种情况,我们的解决办法一般是采用抽出式结构。电气芯体部份可以整体抽出。这样就可以随心所欲的拿到任何方便的地方啦。2 ~$ \" y1 ]1 d3 W2 ], h
pangpang 发表于 2010-9-26 08:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ _: F5 C0 \+ B: a) L* Q
抽出后还要升高,“抽出”可以将电气箱底部加滚轮,升高就不知道有什么简单的方法了?
发表于 2010-9-26 20:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多参考一下数控机床的电气柜设计就可以了啊
发表于 2010-9-27 12:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
抽出后还要升高,“抽出”可以将电气箱底部加滚轮,升高就不知道有什么简单的方法了?9 i/ ^  m* x2 o' F
lalala88 发表于 2010-9-26 20:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 h% G5 l! \9 E" E" e- a* a6 V' ^
我这里所指的抽出式结构,是指可以完全抽出、与主体脱离的结构。与主体间的电气连接,使用插接方式。
发表于 2010-9-28 12:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
9 d4 h, h( j4 N+ k' Q) bpangpang 发表于 2010-9-27 12:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- A7 e& s$ P; R, j/ I4 Q: r8 ?
同意这种做法
发表于 2010-9-29 12:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议抽出后别升高了,这样复杂很多,会引起其他的问题,一定要拿到上面来的话,8楼的方法可以参考下,一般的配电柜生产厂家也没这样做的,有点象可以升降的抽屉
发表于 2010-9-30 21:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果真要做,我也同意八楼的想法。. Y+ e  T8 Q, ^9 M" j0 E3 C$ x. d% P
但是,我认为,如果单纯为了维修方便,这是没有必要的,就在机床背面方立柱内,位置低点,也是无所谓的,毕竟不是经常要修理的。3 \+ j) s/ t5 w; ^: C3 E1 M, H2 u
如果为了使用方便,到可以采用NP3式的控制按钮,也就是将继电器、接触器等装于设备里,按钮引出来。
