4天前
查看: 1755|回复: 9
[已解决] Autocad2007粘贴到SW08为什么总是位图格式?
发表于 2010-9-25 21:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
用CAD07复制图形到SW08的草图中,为什么总是变成位图,以前用CAD04复制粘贴不会啊。这是为什么呢?
1 j! X- m% Z: |3 [6 c; M, _6 l" n如果利用打开DWG格式是可以的,但是比较麻烦,觉得直接复制粘贴还是挺方面的,想复哪里就那里。。。
& |" Y0 t' i) m% b, g2 H& \9 N+ j! t# m% ?. K1 u; K2 O2 G- @
4 u, O2 a3 n6 s( k/ ~" I; wAutocad07复制粘贴到solidworks08为什么变成位图呢,为什么呢。。。?
发表于 2010-9-25 23:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不要贴图,而是"插入"DWG
发表于 2010-9-26 07:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
06版的可以直接粘贴,不明白为啥版本高了,却成了位图;期待高手
 楼主| 发表于 2010-9-26 21:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看来真是不能直接粘贴的,都这么说。。。
发表于 2010-9-27 11:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为现在在AUTOCAD中,复制粘贴多了几个选项,让你选择是位图还是DWG,如没选择框,则你的系统变量设定好了,直接是位图。
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2010-9-27 12:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主,你的SW08 SPX.X版本太低!!
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
5# mihuchong ) d$ C+ q; k( p, i5 p; S; H2 Y
# [2 m- r) \* ~; {1 P% I% M& y. g3 z
: F8 ]- j- {5 h& s+ t, C% e哪几个选项呢?哪个系统变量在控制啊,命令是什么,请指教一下!
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主,你的SW08 SPX.X版本太低!!1 D' |2 w2 h! {' E6 n) ?8 W' b
aaawww 发表于 2010-9-27 12:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ^$ l' [. O1 }! e. q+ ~4 d: Y3 s; o% r) B8 o5 d3 e4 x0 X+ |1 |
习惯用这个版本了,其他人也用这个,这样才好兼容嘛。。用什么版本没关系,关系是设计出来的东西实用,是不是
$ ?2 W7 H# q! N0 ?7 c7 O& w0 [" _" m8 S
5 s3 w4 N, N8 v+ y
我今天发现了cad07粘贴在SW2010是可以的,但问题是我主要还是用SW08,还不想改用SW2010。。 所以在这求助
发表于 2010-9-28 11:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
将CAD用低版本打开 然后复制  粘贴到SW试试
发表于 2010-9-28 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
用sw自带的dwgeditor打开就可以直接粘贴了
