查看: 7214|回复: 27
[已答复] O型圈 能用于旋转密封吗
发表于 2009-12-11 20:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
是想把水通到一根旋转的  轴里面,水接头这边当然不能转  轴的外圈线速度0.5M不到 水压力0.5MPa最多了  不知道 那种FB的 骨架密封好用不 !  不知道 一般的农用 水泵 那根轴 用的哪种密封圈! 还是机械密封? 还是要经常换 密封圈?
5 ]2 {2 W* u1 l9 g这种地方用 哪种密封圈 好!O型的能用吗?
! m9 N' b2 K7 O0 p$ @% D& M, h# `机械设计手册第三册 上  旋转密封圈  的介质都几乎是油   就O型密封圈 水 和油 都可以用  难道水比油还难密封   忘前辈指点 !!
发表于 2009-12-11 20:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
为什么选用O型圈,选用填料密封也可以啊!可以用于旋转部件!
plc + 2 应助
发表于 2009-12-11 20:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
水比油还难密封?
: _2 T5 `  p& z5 ~1,水的粘度低。
3 h/ R. h5 b( P: _& }  E( E2,水易引起密封部位金属生锈。
: ?/ O  ^8 _( t, ~" G. T0 l3,一般机械油有润滑作用,对摩擦副有好处。: N5 I/ J4 w0 Q6 h- P- K3 e& }
, T" U% I' U  f
---农用 水泵一般用石棉盘根较多,旋转处密封泄露时不用拆带轮或联轴器即可更换或压紧密封。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-12 09:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用旋转油封就可以封水,这已经是成熟的技术了。最好旋转油封材质是氟橡胶,旋转轴密封部位表面镀铬或喷铬达到足够的硬度以耐磨防腐,并且镀铬或者喷铬部位表面粗糙度在0.02---0.4最好,密封圈多组重叠密封。效果理想但是价格昂贵!
plc + 2 应助
发表于 2009-12-12 09:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
低压低速可以用O圈
plc + 2 应助
发表于 2009-12-12 09:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
水压低速用O型圈是可以的,但是一定要注意防腐.表面经过处理,否则,出现锈迹就很快完蛋了.另外楼主可以考虑用旋转密封圈,有一种是O型圈+氟胶圈组合使用的,O型圈起密封作用,氟胶圈用来与旋转轴摩擦.
plc + 2 应助
发表于 2009-12-12 10:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有专门用于防水的油封
plc + 2 应助
发表于 2009-12-12 10:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
O型圈密封一般不应用于旋转工况。在旋转工况下,尤其是高压高速时,建议采用旋转密封,即O型圈外部套一个聚四氟乙烯材料的耐磨环。Parker公司的密封样本中有此类产品。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-12 10:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般有相对旋转配合的,不适应用O型圈密封,轴向相对运动可以用O型圈,但必须是低压低速。建议楼主用油封密封,查查资料就可以找到合适的密封圈。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-13 00:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢大家的建议 , 那我就用旋转密封圈了 ! 网上有个 车氏密封公司  样本很全的 !准备用他们的 旋转密封圈!
plc + 2 应助
发表于 2009-12-13 10:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
可以的
一般o-ring   有三种用法:固定密封,往复密封,回转密封!
plc + 2 应助
发表于 2009-12-13 10:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
O型密封圈可以用于压力不高的旋转密封,密封水、油都可以。水泵的密封一般不用O型密封圈,因为水泵转速较高,压力有些较大,磨损较严重。水泵一般用机械密封或填料箱密封,机械密封耐磨寿命长,填料箱密封可定期不拆泵更换填料,使用周期也很长。若用O型圈密封,寿命较短,更换需拆泵体,比较麻烦。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-15 14:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
黏度越低,越难密封,O圈可以用于旋转密封,但是有转速限制
plc + 2 应助
发表于 2009-12-16 01:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
根据轴的直径选用合适的水泵用的水封,寿命长,维护也简单。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-18 07:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
如果是要向旋转轴里面送水的话,如果水里面没有其他的悬浮颗粒的话,可以考虑用现成的旋转接头,我用过smc的气动旋转接头,感觉还行。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-18 17:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
O圈会漏水的,要用Y圈
发表于 2009-12-23 14:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
建议多发此类贴!!!
发表于 2009-12-23 16:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也再搞类似的设计,是用在模具加热上的。以前设计过一套也是用旋转密封圈,不过使用寿命不长
发表于 2009-12-23 23:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
O型圈一般只用在静密封,动密封若要使用O型圈也是组合密封
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-25 13:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
说得不明白,如端面密封不能用O型 圈,如轴的外表面密封,0.5M/分的线速度可以但要调整一下两个圈之间加润滑脂。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-26 19:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议使用机械密封,效果很好
发表于 2010-3-15 16:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转数低了可以用O型圈
发表于 2010-9-25 11:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上讲的就是俗称格莱圈或者斯特封的密封方式
发表于 2010-9-26 15:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-11-4 16:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5 b* |! z- o% ]4 Q( Q! [* D- ^& H4 w1 G1 N# U
由于轴的外圈线速度0.5M不到 水压力0.5MPa,应该选用唇形骨架旋转密封圈 。有条件的话,直径在25以上,可用温州欧福密封件厂生产的聚四氟乙烯的骨架旋转密封圈,尺寸比国标的要小,抗老化,抗各种化学腐蚀,抗250度~-100多度的高低温。而且比一般橡胶密封圈耐磨的多。由于其规格都是为汽车发动机密封配套的。所以价格较合理。厂家电话:577-86362236。
