查看: 2361|回复: 10
[已答复] 可升降电气柜如何设计?
发表于 2010-9-24 20:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
     我司新开发的机床上需设计一个电气柜,该电气柜位于机床背面方立柱内,位置比较低,为了便于电气安装及维修,欲将电气柜设计成:; h/ d, x8 l+ f& i/ ~3 @, |6 T+ c
    在需要电气安装或维修时可以将电气柜从机床内部拉出并升高;电气安装或修理完毕后又可以将电气柜降低并推入机床内部。2 I2 e# a* ]  H6 f7 x- f
   请问哪位高手有无简单的设计方案?(为了降低成本,不使用电气或液压等设备)
. e; a, b" ?% B# D1 X1 I$ X8 o# Q   是否有电气柜生产产家生产这种电气柜?
 楼主| 发表于 2010-9-24 20:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
补充:该电气柜为小型电气柜,重量较轻。
发表于 2010-9-25 14:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
为什么要这么做,完全可以用托链。来做移动部位的连接吗?您最好把照片传上来,只要电气柜移动必须有足够的空间,这样电缆可以移动。我从来没有见过哪台设备电气柜是暗装的。
 楼主| 发表于 2010-9-25 18:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
为什么要这么做,完全可以用托链。来做移动部位的连接吗?您最好把照片传上来,只要电气柜移动必须有足够的空间,这样电缆可以移动。我从来没有见过哪台设备电气柜是暗装的。. M# m& ^9 m$ v6 z& f" u
peterfeng791216 发表于 2010-9-25 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ g( l2 S+ k1 A' Y% i
+ Q: t+ W5 [- A% M7 A$ r因为电气控制比较简单,电气箱较小,有足够的空间放在机床方立柱内,但由于位置较低,电气安装及维修时很不方便,所以想设计成一个可以升降的电气箱!
发表于 2010-9-26 08:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虽说是电气柜,但严格的说,其要求主要涉及的还是机械方面的东西。对这种情况,我们的解决办法一般是采用抽出式结构。电气芯体部份可以整体抽出。这样就可以随心所欲的拿到任何方便的地方啦。
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
, {! b  z/ @3 G! a0 H' Vpangpang 发表于 2010-9-26 08:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# w* b# q4 x# P
抽出后还要升高,“抽出”可以将电气箱底部加滚轮,升高就不知道有什么简单的方法了?
发表于 2010-9-26 20:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多参考一下数控机床的电气柜设计就可以了啊
发表于 2010-9-27 12:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
( V5 f/ F3 ~5 a8 E# Q, O( }* {; n6 Elalala88 发表于 2010-9-26 20:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( K3 a4 K1 B& g; O! L
我这里所指的抽出式结构,是指可以完全抽出、与主体脱离的结构。与主体间的电气连接,使用插接方式。
发表于 2010-9-28 12:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我这里所指的抽出式结构,是指可以完全抽出、与主体脱离的结构。与主体间的电气连接,使用插接方式。: p0 ^3 |7 w) Q  n- Y% l7 n. d0 }* Q
pangpang 发表于 2010-9-27 12:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* R# ]' C4 y( \7 Y' W( i
同意这种做法
发表于 2010-9-29 12:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议抽出后别升高了,这样复杂很多,会引起其他的问题,一定要拿到上面来的话,8楼的方法可以参考下,一般的配电柜生产厂家也没这样做的,有点象可以升降的抽屉
发表于 2010-9-30 21:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果真要做,我也同意八楼的想法。( T; y( J$ Z! B$ p3 l
但是,我认为,如果单纯为了维修方便,这是没有必要的,就在机床背面方立柱内,位置低点,也是无所谓的,毕竟不是经常要修理的。" v+ j* h! F+ x" }$ g3 W2 `
如果为了使用方便,到可以采用NP3式的控制按钮,也就是将继电器、接触器等装于设备里,按钮引出来。
