查看: 3137|回复: 17
[讨论] 这个孔该如何加工出来
发表于 2010-9-24 10:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
有谁知道这个孔如何成型,应该属于哪类型的孔加工。谢谢~
发表于 2010-9-24 10:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
具体尺寸有多大,估计还是直接铸造为好。若是材料较薄,则可以考虑冲压。
 楼主| 发表于 2010-9-24 10:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
钢板t=3mm  长85  宽40  R15  大概就是这个尺寸吧。 希望能附张CAD图说明。
发表于 2010-9-24 11:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有样品就看内侧孔的形状,
8 s9 w6 }" f* ]8 e/ f直边,打凸后冲孔;
$ |& F+ j# N+ }& |斜边,冲孔后打凸。
' F+ C' \, K8 E1 t6 Q+ d一个工序是有困难的,模具强度会严重不足,2个工序是正常的做法。
开亮 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-24 15:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
内侧应该是斜边, 那就应该选择你所说的 冲孔后打凸, 另外我想问下, 这样的 台阶长圆孔 是否有相应的标准啊? 如果有的话,请说下相应的标准,3 q- V: @+ _7 e! J
) u1 @% ]+ ], Y  q, M+ v  T谢谢 ,不甚感激~
发表于 2010-9-24 22:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该可以一次成型吧,做过圆的,不过会挤出毛刺,要求不高的话可以试试。分开冲不好定位,如果先成型再冲,凹模也要加工出形状,或者是不要卸料板,采用简易卸料。不知道说的对不,仅供参考啊,呵呵
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hxg168 + 4 感谢
发表于 2010-9-25 08:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
可能是采用有工装控制的气割工艺。
 楼主| 发表于 2010-9-25 08:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这个其实就是 低平板半挂车上的 钢板,有扁豆花纹钢板,还有这个长圆孔凸台的钢板,是我在晚上散步的时候,不经意间发现的。
* H$ w  K: C7 n- ^6 j( a    也很希望有这方面制作经验的大哥大姐们讲下这个加工方法。我觉得很有意思,所以想探个究竟 ,呵呵~~~- ]5 f5 o& o; l) n# \! P2 ~
       谢谢大家了。
发表于 2010-9-25 09:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个其实就是 低平板半挂车上的 钢板,有扁豆花纹钢板,还有这个长圆孔凸台的钢板,是我在晚上散步的时候,不经意间发现的。5 g8 A: J! x3 L6 r3 V
    也很希望有这方面制作经验的大哥大姐们讲下这个加工方法。我觉得很有意思,所以想探 ...: E- v  {. m6 i. ^) k
leozq601 发表于 2010-9-25 08:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ?  u3 |8 Z/ E7 v
典型的花纹板冲制漏液孔(有加强和美观作用),就是冲压压型冲孔。
发表于 2010-9-25 09:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个其实就是 低平板半挂车上的 钢板,有扁豆花纹钢板,还有这个长圆孔凸台的钢板,是我在晚上散步的时候,不经意间发现的。: q9 a9 v/ Y4 E; x2 P. d: u
, \/ {# ]( x% q( i( xleozq601 发表于 2010-9-25 08:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. @" Z1 h+ S: p1 s0 M7 T* {( y
这种孔应属于浅翻沿加强结构孔, 个人认为: 孔要求不高, 冲压工艺为: 预冲孔--浅翻沿; 若孔要求高, 后面须增加一道整修冲孔工序.
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-9-25 09:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这个就用等离子切割好了
发表于 2010-9-25 09:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个就用等离子切割好了
  {2 x  j- O  d林主0598 发表于 2010-9-25 09:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- U9 Q, A% w1 i2 T, q
行吗?说具体点。
发表于 2010-9-25 14:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个就用等离子切割好了/ c- J4 A* K# X8 e
/ Q: D. C* Z7 }- k  i7 S1 R
您真爱说笑,用等离子切割,是手工割还是跑数控机来割 ?  p6 {' A- z3 ~9 g/ A
割一孔要多少秒?
# J2 j) ]9 Z0 _' t. N7 g' c! [割后又要如何成形凸包形状?
发表于 2010-9-25 19:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 yu-jk 于 2010-9-25 19:07 编辑   I+ l) S+ P  M9 ?) Z1 g
5 K& ^/ S( o; c8 [# j看产品这些孔的精度要求应当不高,钢板t=3mm  长85  宽40  R15  这么大的孔,可以在冲孔冲头外加一个套,压R15凸台边,一道工序完成。
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2010-11-25 13:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
预冲孔-翻孔
发表于 2010-11-25 21:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我来说吧,用激光机割,15秒一个孔。我以前加工过,做刀模的应该晓得那设备的,加工成本不高
发表于 2011-10-22 08:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
成形冲孔一起下
发表于 2011-10-22 09:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲孔翻边可以一次成型。14楼的方案可行。考虑到这块板较大,从效率上讲应该用大型设备,这时可分开冲孔翻边以提高模具寿命。
