查看: 2269|回复: 5
[求助] 关于AM2006定义块的问题
发表于 2010-9-24 13:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我今天画图,有个视图就是无法完整定义成块,非常郁闷啊,如图5 }( r3 `1 [0 L" {. D, D+ l
0 l) m) f5 \- K; y& B+ T6 Y9 C+ [; l) {# v
而且不光是这张图,其它图也存在类似的问题' C/ i4 K2 b2 t# t; Y
期待高手的解答
发表于 2010-9-24 20:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你单独在空白的图纸上定义后用W命令输出保存,然后再插入就可以。
 楼主| 发表于 2010-9-25 12:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2# 唐昕晨 0 H* Y2 h$ r4 V- P
+ Q. C+ ]1 L& N7 Z  B
! J5 N5 D) h' {9 l) Y) J6 k; D# L5 x5 j- k. \  s& E" U& g
! i3 g2 r& B- c. {% r; Y+ j
呵呵,没起作用。
) ?. c" I) t6 Y: e# K6 h: a好像由于直线与标准的螺纹孔相连后,就不能被选上了,应该是由于螺纹孔造成的5 ~6 m9 z. q  D7 y' I
但至于为什么,就不得而知了
1 }8 S* m& ]0 B因为其他的图纸里也出现类似的情况
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没别人知道吗?
发表于 2010-9-27 22:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
始终没看明白你做哪里的块!
% R, X8 L( E1 p9 G1 N是螺纹孔部分?还是整个图形呢?
+ @4 [) C+ g+ A0 U你能保证你的方法正确吗??
9 d; p: Q0 C3 u3 F! D1 |6 y/ C
" B- \6 S, |  v& x问题总是给人疑惑,估计没人敢自以为是的回答。
 楼主| 发表于 2010-9-28 12:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5# ★新手★ 补充一下:* {3 L3 K  J3 r* k, `4 ?8 z7 `
我附图中所有的元素都想定义为一个块,但就在定义块时,无法将附图中绿色箭头所指向的竖直直线和螺纹孔选取上,因而无法将直线和螺纹孔定义进入块中。
+ @, O# _* y' {/ G- s, t* t; ~其中螺纹孔是由AM提供的标准件库中画出的
