查看: 8672|回复: 29
[讨论] 模具的检验标准
发表于 2007-6-22 15:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
单位里的数控折弯机上作了一部分成型模具,缺乏模具的检验标准,谁能给提供一下,非常感谢
发表于 2007-6-22 17:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我找找看我记得以前是有一个的啊
发表于 2007-6-22 21:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
参考一下这些:
& R7 P2 U  @( y0 J1 G6 Z! Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=214979&highlight=%C4%A3%BE%DF%D1%E9%CA%D5
" x9 [" v% f# t% ]& shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=231980&highlight=%C4%A3%BE%DF%D1%E9%CA%D5
/ Y* _/ u# q. i( w  `9 E+ g
/ \; z4 h0 a. S; K3 k[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-6-22 21:49 编辑 ]
发表于 2007-6-23 07:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
模具的检验标准主要是通过零件的质量来评定的,只有零件质量好了,才可以进行单个零件的评定(如凹凸模,导柱,操作的合理性等).
发表于 2007-7-7 14:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
模具的检测只要是尺寸公差,只有尺寸合格了,才有其它检验
发表于 2007-7-7 16:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
检测一下尺寸是否满足公差就可以了。
发表于 2007-7-9 11:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据模具设计的公差,光洁度检验
发表于 2007-7-9 21:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检验最主要的还是加工出来的零件是否合格& H# ]3 ^3 K0 N- H' C' x  P
这个是很关键的2 [2 I$ m7 {, K$ l9 M
如果加工不出来的话
: C4 R4 u8 K) G5 t/ R* p2 I那么再高的精度和光洁度也是没有用的
mr.lee + 3
发表于 2007-7-9 21:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
随便逛逛就学到东西$ V: g7 y4 Y4 Z0 L- \% a! v0 K
真不错
发表于 2007-7-10 16:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们也经常验收些模具标准主要是让他们出
发表于 2007-7-23 10:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一个是检测对比模具的原始尺寸要求,是否在合理的范围以内;
7 ^8 z, w8 x- J% W二是要看它的性能能否在范围之内,如基体硬度等性能要求是否满足加工条件;
0 A+ T5 v  z( E4 u$ e+ w三是要看加工出来的产品是否合符开始的要求。
mr.lee + 3 鼓励参与
发表于 2007-7-23 12:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
标准的 检验    国外都是有规定标准的
发表于 2007-7-23 21:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不了解,借此机会学习学习!!!
发表于 2007-9-1 10:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的看法
一家独言,仅供讨论参考。
) s/ |1 c+ W, q: E9 q% S% k8 k
. Z9 A7 v8 n8 L* I4 ?7 `模具,说到底他也是产品,也是经过一道一道的工序加工出来的产品。
' o5 l2 ?( I% V# ?6 U/ i) \: a
' F+ m' h' D; o: ]: z* `8 n. H2 x所以,质检他的标准就很简单了。按图纸、安设计要求去检验就可以了。
+ c( m0 Y7 I3 d- v' J
* f- O% O3 w0 C& J0 k( K5 `不过,有的人建议用模具生产出来的产品质量来去检验模具。这当然是个好的方法,但仅仅起到校核的作用。
  h6 `1 m4 \; I# ?- f! D( ^3 j9 T7 a5 k2 m
关键是要做好制作模具的过程中的检验,不然,当模具出来了,经过校核才发现,就已经晚了。
flytao + 3 有道理
发表于 2007-9-1 15:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
模具的检验标准主要是通过零件的质量来评定的,只有零件质量好了,才可以进行单个零件的评定(如凹凸模,导柱,操作的合理性等).同意思这段话的说明
发表于 2007-9-10 15:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上14#说的较好,但用模具生产的产品质量去检验模具很重要,或者干吗要试模压,通过试模在修整模具,很必要。
flytao + 2 技术讨论
发表于 2008-6-25 17:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
补充一下:1、如果有模具图,按相关模具图验收是模具验收的一部分;
. l  V8 N" d5 V" T                  2、试冲验收后,通过模具制作合同的相关保质要求也是模具验收的一部分;
发表于 2010-3-5 13:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也在找这个东西
发表于 2010-3-5 19:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.检查模具加工出来的产品,做产品是目的,必须合格& |& i7 T+ B! O8 b# P# C* b" Y, J: O- T
2.检查模具连续运行情况,能无故障连续生产9 a; {6 p2 K% L  ^
3.评估模具使用寿命及维护方便性
* F; A+ d2 H# Q4.易耗品备件及相关图纸
发表于 2010-9-14 10:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要看做出来的产品
发表于 2010-9-19 16:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
最主要的还是通过检验加工出来的零件是否合格来验证模具是否可以。
发表于 2010-9-22 08:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
模具的检验标准主要是通过零件的质量来评定的,只有零件质量好了,才可以进行单个零件的评定。模具连续运行情况,能无故障连续生产。
发表于 2010-9-22 08:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
模具的检测只要是尺寸公差,只有尺寸合格了,才能证明模具合格.2 ^& m7 S3 Y$ G# {2 Q
22# cqltr
发表于 2010-9-22 12:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1、模具尺寸检验
# B& x6 R9 ?8 M  X8 m% V2、加工零件检验
发表于 2010-9-22 13:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在生产产品前,模具的检验只能是看看尺寸符不符合图纸要求。至于合理与否,就要待生产产品的优良与否来验证了。
