查看: 3448|回复: 15
[讨论] 板厚8MM冲孔问题
发表于 2010-9-21 15:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
现在公司有一个制件需要在板厚8mm的热轧钢板上冲一个Φ13.2的孔和Φ31的孔,但是用以往的模具一次冲裁后,冲裁变形很大(孔与板材的垂直度较差),模具方面说板厚8的冲孔就是这样,不知道各位有何好的解决办法?. `5 w* L5 `) n
我个人的看法是分两步冲裁,先冲一个离最后直径差2mm的孔,再精冲到最终尺寸。不知这样做有没有好的改善?
发表于 2010-9-21 17:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 软体动物 于 2010-9-21 17:19 编辑 8 Y  D2 N$ Q! ?& {8 z6 H
  ?7 S, A8 b- q( b冲床可以说 (99%) 都是要一刀清, , N+ G$ L1 J* B9 V2 c
没有做两刀完成的事!!0 x  ^% \! l5 U& \
8 r3 q6 r  l7 T) R" K( n
7 ]2 P, G( y# H7 E' I楼主可否考虑, 把钢板加热到约500度,   }8 j& q& r; t/ B8 U2 F$ C
! [, n6 `# M, k, m) C那样,冲出来就很容易的!!
+ u" @  ~1 O' _7 M/ b: D
; U% w$ k+ [" _- a不过散热需要好
# [! l% l( s2 Y3 |
+ i8 N) s* _6 U& [' R批量小的话,看来,只有钻孔加工了!!
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-21 17:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试试换个冲头,找到合适的冲裁间隙。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-21 18:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
实际工作中,采用复合冲压工艺,就是按照楼主的工艺是可以的
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-21 19:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试试看以下的数据,试过的结果请记得再回来说说噢。
- a0 B2 g0 U, u5 H
8 v' b' B) m, Y& Z& ZΦ13.2的孔
+ I8 E( A" P+ \& J- L+ L# L, x1 H凸模做成2~3阶;Φ10.4 长3.0 ;    Φ12.0  长3.0 ;    Φ13.2 。
9 \' x5 ]8 t7 s8 @) C# }凹模 Φ13.6
$ j% T  }. e8 R1 D. ]
  ], J7 J& C" N% L6 R# cΦ31。0的孔/ \9 u, o* k& T5 a1 q
凸模做成2~3阶;Φ28.2 长3.0 ;    Φ29.8  长3.0 ;    Φ31. 。
; e$ X1 u$ Z# X0 J! y* O2 o: Y凹模 Φ31.4
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-9-21 21:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
提高模具刚度。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-23 08:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
厚板冲孔后都应该有一定撕裂形成喇叭口,我公司是加工纯铝板的都没法避免,楼主可以试试调整上下模间隙或者按5楼的方案试试,尽量减小撕裂范围。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-23 11:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
; W8 W( ]1 I! {( r8 j5 w, nsyhe 发表于 2010-9-23 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 W% f; o0 C# X/ v# i
刃口加R角可以改善您的喇叭口问题。% K, ^5 V! \( Q9 A; Z! |5 d
凸模大些,凹模小些。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-24 08:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
5# LIAIYAO
/ h  W3 V0 _0 V  i4 X: B3 k$ q+ Y你说的这个方案,我们也在考虑中,准备过几天就着手试一下
 楼主| 发表于 2010-9-24 08:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
2# 软体动物
: M8 i% X% ]" {- ]2 ]/ f4 k5 j+ ]这样子还不如钻孔了,没有专门的加热装置,除了用乙炔加热。。。。。
发表于 2010-9-24 09:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能否把最终结果告知啊
发表于 2010-9-29 16:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你想要精确的孔型,就别用冲压加工。
) P7 V) ^! f9 R! {, Q当然,模具以及设备的提升能部分改善之,只是代价恐怕也不是你能负担地起的。, K6 [, e9 i* H4 E$ b7 g
可供选择的加工方法很多,从钻、开孔器到激光切割,你自个选吧!
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-29 19:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
无论批量多大# S9 u0 _& b  s' z/ h( V) j
用冲压模具不好
" B1 l( v8 {& h激光切割好了
1 d9 I- L6 {; f2 d9 b如果要精度的话
/ v7 x4 y" m$ m  u, u在钻或是其他加工
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-29 20:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
可以做的!!!
发表于 2010-9-30 09:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
直接机床加工 还不变形呢
发表于 2010-9-30 12:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机床加工和激光切割加工成本是冲床的几十倍,31/13.2的孔在8mm冲的话只能一次成型,象你说的留2mm,一是冲床做不了那样的活,二是这样做还真不如去机床加工和激光加工,还有,冲床的凹凸模间隙是有一定标准的,还是按规范来的好,要不模具的寿命就成问题了
plc + 2 技术讨论
