查看: 3395|回复: 18
[求助] 此泵电机功率如何计算
发表于 2010-9-4 21:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
& [! W' N( N0 T% e& O# m" q8 L! G" g$ [7 f& y
现有一台三联齿轮泵,流量分别是25LPM,48LPM,100LPM,工作压力顺序是40bar,35bar,3.5bar,请问选用电机的功率应该是多少,如何计算,最好有计算式并说明出处。: N0 O; `, a9 P+ s- g
6 g1 ^' i7 c, Y. I- \% N( W我计算出来选择的是11kw的电机,但是经常跳闸,怀疑是电机功率不够造成,是不是我计算式用错了,请说明应该如何计算,那个计算式。
发表于 2010-9-5 22:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
排量单位不对吧,LPM是流量?和转速有关
 楼主| 发表于 2010-9-6 08:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是流量,如何计算,不是一定要排量吧
发表于 2010-9-6 09:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复大浪淘沙:
本帖最后由 gaoyns 于 2010-9-8 10:55 编辑 " B6 `/ c) s  `* @; N) G( D. k! N
3 H" M0 o% F* j" Z6 a除已知压力P外还应知道每个泵的流量Q,输送液体的密度ρ,还需将压力P转换成压头H,用如下公式计算功率P: P=ρQH/(102η)8 Q. Z: `# r0 j' y5 L
式中:P—泵功率, kW; 0 K6 q6 ]( o& h
   Q—泵在输送条件下的流量, m^3/s;% h8 O4 V& j/ ^+ ~2 r: |. O
   H—泵在输送条件下的压头, m;
; k0 n$ C3 x) y; u9 ?   ρ—输送液体的密度, kg/m^3;$ X! |% P# h, P1 f+ N
         η—泵的总效率。
( [* s4 G5 J8 @' T  t1 y+ ?
发表于 2010-9-6 11:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼上的公式 分子是不是少了一项 密度啊 还有102怎么来的
 楼主| 发表于 2010-9-7 20:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 大浪淘沙 于 2010-9-7 20:08 编辑 ( w, @- z. [3 M& s' M0 |
5 r' ?; H7 M( H- ]- D) P) N4 l我查到的压头的计算式如下( S( v( c2 w. a: I. C0 p7 ]7 d' @
H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1   ! @- s! Y. u& N5 j2 `
式中 H——扬程,m;7 ?* B8 E& g  l0 ?0 I) C( l
p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;
* |6 d7 a$ S- }, t/ [c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;
) \( A& Y" j, mz1,z2——进出口高度,m;
% E2 V5 q( J! F/ j$ dρ——液体密度,kg/m3;
$ d/ o; Y  H' W# S5 l& Dg——重力加速度,m/s2。
9 J+ {8 R! X# k* L" p/ e不知道是不是这样,而且我认为此式不适用于液压系统,而且此式计算出来的结果和液压系统设计手册中计算式出入很大,不知道问题出在哪里??
3 W1 Q# R* h6 _9 m: U  ~- c) d* `4 H* N" t* d1 Y6 R
液压系统泵输入功率计算式P=p.Q/η
+ P% T& ~( Y& K1 B3 M2 \
其中,P:输入功率,kw
* ?6 I8 W/ ?0 u' T4 lp,泵的工作压力,MPa
5 O6 m, t& s* ]7 DQ,排量,L/s
+ c* S' U3 H- [0 o1 oη,总效率' t: l% l7 R" O, O
: d* X" g; ^5 q3 b5 p5 g- g( I请问各位,两个计算式有什么出入,区别在哪?
发表于 2010-9-8 11:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5# guozhimin253
3 ]( V6 P, s4 j是的,密度ρ已补上,谢谢!102是功率单位换算系数,是由kgf·m/s 换算成kW得来的。
发表于 2010-9-8 13:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的第二个公式肯定是正确的,但是单位不对,全部用成国际单位就正确了
1 J/ ^3 M) Z9 s你需要换算的单位是W Pa 立方米 秒
发表于 2010-9-9 17:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电机选大了,三个很难一同达到最大值。' S& l: d' Q+ d  q* [
电机减半吧。
发表于 2010-9-9 19:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电机选大了,三个很难一同达到最大值。
5 J: e8 P) U7 |, A1 i8 N) q电机减半吧。
# j: o8 c8 C2 n3 Z% Qmfcmonitor 发表于 2010-9-9 17:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 z$ g: R/ ?/ `" }8 g. B3 l( j8 R9 Y肯定要以最大流量来选取呀。
发表于 2010-9-9 23:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是压力调节的问题,压力过高啊?
 楼主| 发表于 2010-9-21 10:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8# Csxy_co_ltd * b, p2 Y  I$ Q# [7 q7 C) Q# `
7 g% `( S: ?+ g2 Y  ]# `4 \5 q
根据你的W=Pa*m3/s换算成KW=MPa*L/S有什么区别
 楼主| 发表于 2010-9-21 10:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6 X, I: K( {+ ]! ^你需要换算的单位是W Pa 立方米 秒
! `; `6 B% j4 o" T2 kCsxy_co_ltd 发表于 2010-9-8 13:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* v8 G; n! k* J) e! f1 |4 {
* C9 d+ ?( h# W- B  C0 C& B! |& S8 i4 _9 d/ W% S+ Y; ^
发表于 2010-9-23 18:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15.5KW 13# 大浪淘沙
发表于 2010-9-23 18:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流量X压力X1.2(电动机的能效)/60
发表于 2010-9-23 18:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流量X压力X1.2(电动机的能效)/60 2 d" Y* [$ Q) F
忘了说了---电机算出来后选大一号
发表于 2010-9-25 08:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电机的电流是多少,用钳形表测量一下,有没有超过电机的额的电流,是不是电气方面的原因。
发表于 2010-9-25 15:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个11KW应该够用的,上个原理图看看吧。
发表于 2010-9-26 23:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
P=△P*Q/60    其中:△P-Mpa,Q-LPM
* F! ?2 ]# P2 f: [* O! S你这功率应该足够啊!看看是不是电机电气方面的问题!
