4天前
查看: 2556|回复: 19
[已解决] 扫描曲面
发表于 2010-9-18 10:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
: b+ q7 R; o% x% o$ d- H7 A& d
+ E* L# x* [3 u6 @: |. c我这个图怎么沿引导线扫描成螺旋面
扫描.rar
22.29 KB, 下载次数: 19
发表于 2010-9-18 12:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把文件传上来吧1 ?8 n: K4 d% O1 C2 B
这样方便别个给你画好
 楼主| 发表于 2010-9-18 13:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
兄弟应你的要求传了 其实这个是我在论坛里看到的  就是怎么试都不成功5 U8 X3 x9 a7 V- u/ x
所以才求教的  希望给个具体点的  引导线怎么不管用 2# xfange
发表于 2010-9-18 18:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
你想用螺旋线做路径,还是用圆弧线做路径啊
发表于 2010-9-18 18:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
轮廓线应该与螺旋线有个穿透点啊,你的图上怎么没有啊
发表于 2010-9-18 21:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的轮廓草图是个3d草图,故不能建立与圆弧引导线的穿透关系。5 V: }  i& Y" q6 G# p0 H9 @& K
另外,你的第一个3d草图和一个基准面都是多余的。
chenjun520601 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-9-19 07:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
wo 是想用螺旋做路径啊   我就是不会做才问的啊     谁给个详细的教程啊
发表于 2010-9-19 16:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
轮廓线不一定非要和路径有穿透关系,只有引导线必须和轮廓必须要有穿透关系
$ b  i3 @, |' `3 G& Z/ M" Y4 x 未命名1.JPG 未命名2.JPG
发表于 2010-9-19 16:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5 U7 i* B$ _+ }4 ?3 Ia841570133 发表于 2010-9-19 07:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% I+ x2 x2 W, @) K# z+ _
5 i1 W& o9 @& w5 h' W" y
是啊,知道你想用螺旋线作路径,圆弧线作引导线。我在前面已经说了,不能用3d草图做轮廓线,只有用平面草图做轮廓线,才能与圆弧线建立穿透关系。
 楼主| 发表于 2010-9-19 18:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
en 行谢谢了 我试试啊   但是我看那个视频也没有穿透啊 就是我做的那个样子 怎么就扫描成功啊 10# w_hs1
发表于 2010-9-20 08:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 w_hs1 于 2010-9-20 08:37 编辑 ; b1 n3 O. F: X1 B% e2 ]
' m0 J" t8 A& ~, b. p: y. F+ Ra841570133 发表于 2010-9-19 18:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, [2 a- R! z4 A$ z& q2 K" Z* |& r* R9 Q
你说的视频是我做的,那个穿透关系没有能反映出来,那文件没有保存,现在用SW2008重做一个,传上。) A% E: o6 m3 ?( {# z) g
4 e/ N* M' l7 d  h8 u8 }& m  d( x; h3 e2 y( K+ ~# q( K$ \5 F$ ~
鼓形螺旋面(2008).rar (159.97 KB, 下载次数: 67)
chenjun520601 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-9-20 08:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
还是不行啊  给个教程吧  光说不行 10# w_hs1
发表于 2010-9-20 09:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是不行啊  给个教程吧  光说不行 10# w_hs1 5 [- \0 t( n2 x. V
a841570133 发表于 2010-9-20 08:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# o$ d. @% o8 T; b7 c5 b
- B' e* Y" j% i  H' ?6 V" a
我不是把零件模型发在楼上了吗。
 楼主| 发表于 2010-9-20 13:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
那个时候没看见啊  谢了 13# w_hs1
 楼主| 发表于 2010-9-20 13:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 a841570133 于 2010-9-20 14:17 编辑 * A) X. [( q. f9 I/ _( K
# e5 F; n8 z! v) c) C# H) I- P
不行啊 怎么回事呢  你看看我的这个图右问题不    我实在是琢磨不透啊 郁闷死了都13# w_hs1
零件2.rar
16.99 KB, 下载次数: 7
发表于 2010-9-20 15:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 wyp1234 于 2010-9-20 16:01 编辑 4 A+ ~4 Q1 q6 _
& C8 V! V: ^3 a他的画法是不是有问题啊,我也照他的画法画了,也生成不了,生成个这幅死样。要不就是我的 软件有问题了。引导线不选能按螺旋线生成,选上就完了。
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
哦我也是你这种情况啊   郁闷呢  请教高手支招 16# wyp1234
发表于 2010-9-20 21:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 w_hs1 于 2010-9-20 21:01 编辑 , H+ ^7 {% u! v7 d1 Y2 h
不行啊 怎么回事呢  你看看我的这个图右问题不    我实在是琢磨不透啊 郁闷死了都 8 C) a4 f4 ]% b' G0 }
a841570133 发表于 2010-9-20 13:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 [4 Q8 m/ H% q# Q  T% L
$ B3 W7 I8 R6 O那个轮廓草图并非就是一条线,原本是如下图中一条任意方向的构造线和一条水平方向的实体线长度相等,然后将构造线的端点与圆弧线穿透,两线合并,看上去就像只有一条线一样。所以你误解为只有一条线了。/ K) v( g2 J5 w
* s2 |, }. q/ n 轮廓草图.jpg
 楼主| 发表于 2010-9-21 08:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
恩我试着做过啊  也是一条构造线 一条直线啊  提示我路径变化太快不能扫描  是咋回事呢 18# w_hs1
发表于 2010-9-21 20:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  Q6 w9 `, P/ v' `; |* ha841570133 发表于 2010-9-21 08:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 g/ \/ o0 o6 m; Y$ ]& A& m# l- o9 b  t
- R) |8 K/ D3 }5 w4 a你把此做法的文件发上来看看。
