2021-06-25
查看: 6153|回复: 26
[讨论] Pro/E 与Solid works 之间的区别是什么?
发表于 2010-9-19 08:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-9-19 08:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有区别吗,不觉
发表于 2010-9-19 08:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Pro/E 是全参数建模的,而Solid works是混合建模的。
9 m4 D2 `: H. F- Y此外Pro/E的各个功能模块是PTC公司自己开发的,而Solid works的很多模具是插件,由其它公司提供的。
发表于 2010-9-19 15:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
Pro/E有CAM功能,Solid works软件自己没有CAM功能。
发表于 2010-9-19 16:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Solid works在业界里应用也比较多,因为钱的因素不小啊!
发表于 2010-9-19 17:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
1.      SolidWorks侧重于机械结构设计;PROE侧重模具与曲面设计。( m! u1 u, T. Q! o$ O. l* u6 H# Q
2.      SolidWorks支持中文;PROE暂不支持中文文件夹和中文输入。3 U$ ^9 t( Z4 l
3.      SolidWorks有很完善的帮助系统,在使用中遇到问题时可以在帮助系统中搜索答案;PROE技巧性的东西很多,但却没有帮助系统,所以学习周期较长。% ]' t; I- i3 p7 N' E/ p0 L
4.      SolidWorks父子关系与关联特征不太严格,绘制草图时不需要基准;PROE父子关系与关联特征则比较严格,绘制草图必需要有基准;, s/ {% L1 Y; r( D- K" u) ~
5.      SolidWorks草图中相交轮廓与开放草图轮廓都能拉伸成实体;PROE暂时不能实现;
. E: E3 a# I- t: {3 F6.      SolidWorks可以直接对面和实体进行旋转和移动的操作,PROE暂时不能实现。4 ^: g; w1 c! T0 Z" g
7.      SolidWorks系统选项界面简单直观;PROE则相对繁琐,是PROE学习的一大难点,也是该软件的一大弱点。: x/ G9 v* n( V: f- s! O% d2 w0 K2 t
8.      SolidWorks以上色方式处理螺纹,简单形象;PROE则必须完全画出,螺纹特征复杂占用较多内存,大型装配体中螺纹多会影响系统运行速度。9 ~6 @3 ~, l' a( r
9.      SolidWorks可以在装配中直接复制零件;PROE则需要重新调入。' Z+ e/ g; B# j
10.    SolidWorks提供了丰富的右键功能,通常情况下设计所需的大部分命令点击右键即可找到;PROE的右键功能则比较简单,影响设计效率的提升。
发表于 2010-9-19 20:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
兄弟啊!你倒挺会总结的啊!! 6# 未济
发表于 2010-9-19 23:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2010-9-20 03:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
6#的朋友说到的2,5,6,9的几项proe一样可以做到,只是技巧问题
发表于 2010-9-20 06:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
“PROE的右键功能则比较简单,影响设计效率的提升”proe功能太多,右键解决。。。。。。
发表于 2010-9-23 17:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
赞同8#,大家只需知道solidworks是模仿PROE来做软件的就行,不过在出工程图方面我必须承认SOLIDWORKS在方便操作方面已经强于PROE,其他的是PROE全面占优。
发表于 2010-9-23 17:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
solidworks的母公司和CATIA是同一家,而且CATIA使用在汽车飞机轮船等行业,PROE则在小机电方面占尽优势,soildworks欲在机械设计方面与PROE分杯羹。
发表于 2010-9-23 20:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
solidworks是pro e和autocad的中间桥梁,建议初学者学SolidWorks比较简单
发表于 2010-9-23 20:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实都一样的
发表于 2010-9-26 10:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SW簡單易學!PROE曲面功能強!SW做實體快!特別工程圖比PROE好用
发表于 2010-9-26 13:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还是习惯用PROE,SOLIDWORKS没有用过,因为安装不了所以放弃了……
发表于 2010-9-27 11:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SW一个比较大的弱点是对系统资源占用较多,同一台机器上用proe打开的装配体可能很流畅,用SW打开有时候会很卡。4 k* a9 @+ G. W
9 U! h/ x; E! ?2 }但是SW上手很快,一两个星期就可以慢慢的开始做东西了,中间碰到问题可以看帮助文件;PROE想要自己琢磨就难多了。
发表于 2010-9-27 23:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW需要的配置较高
发表于 2010-9-29 12:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
软件只是工具而已。。。学习掌握那种都差不多,关键是要精通呀。。。
发表于 2010-9-29 13:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
sw上手很快,proe慢好多,sw可视化模型,画三维的时候很直观,但是proe就不行了,有时很麻烦。sw好像是混合模型,但是proe是数字化模型,跟很多软件都可以兼容,现在用proe的人还是较多,感觉
发表于 2010-9-29 13:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
偶比较习惯proe,sw没用过。听说上手容易,但前后关联度不是很好。
发表于 2010-9-29 20:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-10-1 17:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学好了都好
发表于 2010-10-1 20:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
SOLIDWORKS和PROE两软件比较,感觉是SOLIDWORKS用得人多,因为学习简单易用,PROE好象功能比SOLIDWORKS强一些吧
发表于 2010-10-2 22:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
习惯了一个软件了。再改真挺难。但是solidworks 对于机器的要求真可怕。。
