3天前
查看: 5273|回复: 25
[已答复] 怎样加工更合理呢
发表于 2010-9-14 19:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
朋友们此轴焊接加工好呢,还是车削加工好呢。如果从受力方面分析呢?
发表于 2010-9-14 19:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我看你这个东西要求还挺高的,如果是承受的载荷比较大的话,建议用车削加工的,毛坯为锻件最好。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-14 20:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
有点象电动工具上的输出轴,就是大了五倍左右。
/ M  t5 e+ O: Y; d请教一下,后面法兰上的六个小孔是做什么用的?
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-14 21:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我认为应该看批量大小。为了节省成本批量大应该焊接。如果材料的当量含碳量较高,要制订合理的焊接工艺,并很好的消除焊接应力。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-14 21:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# cloudpeng   ]' z+ c0 O) {# W3 O3 z+ b& N
: a/ x2 A8 p+ b! ~: X5 h0 ?  u, E- x1 V' S- A5 d0 L
) e1 |0 C" B( A是连接用的的啊
发表于 2010-9-14 23:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
关键看dia175的受力情况,如载荷较大且是交变应力,则用锻件毛坯,车削加工较好(精车前要调质处理)。如载荷不大且是单向应力,则可用焊接毛坯和车削(16mm厚容易焊透)。
发表于 2010-9-14 23:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不能焊,焊了变形,越车越变形。最好做一件。如果嫌后面法兰盘大,可以考虑分开,然后过盈配合。
发表于 2010-9-15 06:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
批量大用模锻比较好,量小就车一下,零件又不是很大。
发表于 2010-9-15 08:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要看批量!!和用途
; R! n, G6 N# L" z2 H/ M; e7 C! ~3 M
; e5 W8 o, b' Q  O. P" k% ?7 {) w0 z批量不大, 建议使用焊接! 最省成本!
6 D& ]' G' g* O4 K. y(因为,后面法兰盘估计是轴端的盖板而已, 应该不大受力)
发表于 2010-9-15 12:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
以前厂里做过一件差不多这样的零件,一根轴一个法兰盘~当时就是焊接的,材料是304~受力也还可以~
发表于 2010-9-15 15:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议使用摩擦焊接,即节材又可靠,然后车削加工。
发表于 2010-9-15 15:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以焊接
8 B# }, I6 K; b0 w1 @  P. W8 D前面一个轴
5 P* c. t/ ?2 ~' W后面一个法兰盘
( C5 O6 W1 y0 E, y) J& r9 V( \法兰盘上车个孔与轴过盈配合/ _; C7 J  \6 z
后面留倒角焊接
& p# l# _: {8 b7 h  Q+ F车平+ t& ?. j/ \* g( g8 P0 M8 o
既节省材料又不影响强度
发表于 2010-9-15 16:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
零件生产的工艺应该取决于零件批量大小。如果生产的批量大,并且受力不大,为节省成本,可以考虑采用焊接工艺。如果材料的当量含碳量较高,就要制订合理的焊接工艺,并很好的消除焊接应力。否则,就必须采用锻压工艺,再车削加工;再热处理的工艺。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-15 19:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是应该分批量来制订加工方案.
发表于 2010-9-15 20:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
焊接加工也可以,只不过要开坡口,焊后要探伤处理,不许有裂纹等缺陷,因为前面两个是轴承位,负载几十吨力是可以了.
发表于 2010-9-15 21:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此轴应该是作为传动力和扭矩用的联接轴。可采用焊接的形式,板上开孔与轴进行间隙配合,再焊接成一体,进行加工。我们公司像这种轴用的比较多,主要是用于焊接类变位机上。焊后一次车削加工,再进行磨削加工。此种方法加工量较小,可适应批产或单件生产。若方便的话,可以QQ356674836联系沟通比较方便。
发表于 2010-9-15 21:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
车削也好,焊接也好,都有公式可算,满足要求就可以了
发表于 2010-9-16 08:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
单纯从“受力”看,整体车削为好。6 o- h8 V1 Q4 }: x
若考虑成本的话,就要综合其批量大小和相关工艺要求而定了。
+ F5 C4 l! w0 X$ r7 a! Y% l% r看图示要求,轴与端面没什么过高的精度要求,若端面受力不是特别大的话,可采用细牙螺纹联接加尾部焊接工艺方式。
发表于 2010-9-16 08:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
焊接应该就行了,
发表于 2010-9-16 14:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
同意2楼的说法,锻打
发表于 2010-9-16 14:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
建议使用焊接后加工,焊接可以节省材料。但一定要在法兰处焊透,强度就不会低于锻打的材料强度。
发表于 2010-9-17 11:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你毛坯是什么?一般不用车削.& A1 E6 F* ?3 t3 z: ]; {! C
受力?看你受什么力.啥都没有怎么说?
发表于 2010-9-17 12:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
采用细牙螺纹联接加尾部焊接工艺方式
5 R  E) K+ e; {. t' J. p: j) l  |0 T9 B  i
18楼的方式,我很是赞同!!
发表于 2010-9-18 15:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要求受力比较高的话  毛胚就用段件  切削 但注意内应力的 消除. 单件 受力要求不高的话  建议 选一棒料 (注意C当量).最好有坡口 和一板料 尺寸不用说了吧 进行焊接    有条件和需要的话 焊缝要探伤
发表于 2010-9-18 18:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
强度要求高的话锻造车加工,否则焊接就行
