3天前
查看: 4289|回复: 14
[已解决] 这种向下折弯不能折到90度,有解决办法吗?
发表于 2010-9-6 17:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
由于折弯的长度太少,厚度太大,这样向下折弯时无法折弯到90度,最多折到85度,请问这样折有达到90的办法吗?请各位大哥帮忙析一下原因...谢谢啦
hxg168 + 5 出题奖励 看13楼答案
发表于 2010-9-7 08:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
正如你所说的,厚和短,我个人建议缩到80%料厚折弯,上公包R挤一下
mr.lee + 3 应助
发表于 2010-9-7 09:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
加滑块推进去!这样可以的
mr.lee + 2 应助
发表于 2010-9-7 09:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7 h& m. t3 v) E# R
  w" }$ s9 O& p! o* \; C( mchinazws 发表于 2010-9-6 17:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, {) A1 ]& Z! B/ A! D8 E" G
不好意思, 没看懂您的图.! D, B' Q( F& c8 v: p- [) b
折弯的长度太少,厚度太大,这样向下折弯时无法折弯到90度,最多折到85度,---/ c. i. y5 T/ D  ]
我想应该是95度吧.
- j( B, s  v8 w4 I4 |0 r- M不知楼主注意到没有?其实折弯边也是有极限的, 与产品零件的材质、料厚、配合公差等因素有关;
2 \( {9 r8 i* i  W  F2 m) b" D0 y折这样的短边,优先建议采用型腔折弯(不建议折弯机折弯), 折弯间隙小点,折弯有效深度高于工件高度5mm或以上;同时建议采用弹压压料,防止制件跑位。
mr.lee + 3 应助
发表于 2010-9-7 11:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这样的折弯不可能得到准确尺寸,因为整个折弯面都处于塑性变形区,该区域的变化随折弯间隙、模具刚度、材料性能等的不同而变化,且区域超过折弯面,因此测量的角度也不准确;如果对折弯角度要严格要求,要么用“挤的”办法迫使折弯面出现大的“流动”而生成“平面”,但会出现较大毛刺,料变薄;或者弯出大约尺寸,后续机加工出所需尺寸。
mr.lee + 5 应助
发表于 2010-9-7 12:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好的方法是冲头做压筋,然后R得地方,肉厚材料的80%,往上折弯以便于压料。
hxg168 + 2 有些道理 和2楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# ddw200099
5 h0 b; S( F" M( k' b
2 I9 V' n; p2 f3 n! ], U3 N谢谢这位大哥应助,但我想请教的是,如果减少到料厚的80%的话,这样怎么调整尺寸?
! i# v  I9 I' E2 j# J( |我在折刀的旁边同样有一个凸模压住的.
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不好意思, 没看懂您的图.$ Z. G' o% i8 \- `
折弯的长度太少,厚度太大,这样向下折弯时无法折弯到90度,最多折到85度,---% @# I! y+ B4 m5 x8 Z) N5 g
我想应该是95度吧." o: C5 T1 W7 f+ `
不知楼主注意到没有?其实折弯边也是有极限的, 与产品零件的材质、料厚、配合公差等因素有 ...2 A! c' Q) z" N4 L# H; z8 Z
pmhpang007 发表于 2010-9-7 09:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. r% T& B  T+ h2 ~1 t' ?3 W
1 U4 F) l. y! i$ f  d0 d) Y( t谢谢这位大哥,是我打错了,是95度才对,我是用如图的方式折的,我想如果是用像折弯机那样的折弯刀应该可以折到90度,但是工件太小觉得太麻烦,所以才用的是一次成型的这样压下去的.
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
加滑块推进去!这样可以的
& ^% Z  t! ?* f& J# Ddangssw 发表于 2010-9-7 09:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" M! c3 }/ j' N7 h& s% z7 U谢谢,这样那模具更复杂了,不怎么现实,就是角度公差太大了一点,看上去就明显的不是90度,很难看的.
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样的折弯不可能得到准确尺寸,因为整个折弯面都处于塑性变形区,该区域的变化随折弯间隙、模具刚度、材料性能等的不同而变化,且区域超过折弯面,因此测量的角度也不准确;如果对折弯角度要严格要求,要么用“挤的 ...
% q: i  w; P! Q6 X$ v9 @# }: ^. dWHC44 发表于 2010-9-7 11:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 I% ?% i  E: B
谢谢,间隙方面我也是零对零的,可能还是料厚长度少,我发现是把要折弯的料变薄了,这样才成不了90度,有时间我传一张实物图上来帮忙看一下.
发表于 2010-9-11 11:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不是太好解决。凸模可以搞个斜稍试试。
发表于 2010-9-12 12:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
材料厚、内R、外R不成加工比例。只能改变材料厚度
发表于 2010-9-12 17:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
折弯的图形低于一般折弯的最小直边量。板厚端面会发生严重变形,不会是平直状态。7 _- x* x, |4 H- {# B
要加长折弯边的直线长度,折弯后再冲切到图纸尺寸。& v" {! u7 f- j0 ]* H
直接折弯是不能保证轮廓的。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hxg168 + 6 正确
 楼主| 发表于 2010-9-14 10:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 chinazws 于 2010-9-14 10:19 编辑 0 X- Y5 {4 |: o& W/ ?
+ K/ a4 E% `4 q# ]! e0 P9 `  d4 N要加长折弯边的直线长度,折弯后再冲切到图纸尺寸。
7 Z% g4 }6 a3 \1 U, N9 @直接折弯是不能保证轮廓的。
0 \9 d0 |, Z5 NLIAIYAO 发表于 2010-9-12 17:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 O/ [/ }% x' c. H- {6 a5 [, \3 u; H3 F5 ~- ]
谢谢,我也觉得是这样的,但用V形折弯形式还是可以的哦.但由于这产品还有一个面要成型,所以就采用了这种结构.
  u' \' d7 Q2 ]2 Z' t想请教一下,到底要多长的折弯长度采用这种向下成形结构才可以达到90度效果呢?
发表于 2010-9-14 11:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 hxg168 于 2010-9-14 11:24 编辑 6 T/ @+ x# u2 ~# v/ T8 E. ]
5 \0 _+ z6 y& O
14# chinazws
: m8 \! d* h# E9 r$ |
9 {" r3 c0 m, |/ U. o冲模手册上有个表
# L3 R# F- D: I" A7 i& e8 O* V一般情况为h=r+2t0 ^  V# O0 V) G' [( \" w: i+ a
即:圆角半径再加两个料厚。
