10天前
查看: 2492|回复: 3
[分享] 三爪卡盘的修复(小经验)
发表于 2010-8-13 08:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
三爪卡盘由于长时间的使用,卡爪内日磨损,往往呈喇叭形,且定心不好,影响工件的装卡和加工精度。为此,采用了如图所示的研磨方法,对三爪卡盘卡爪的内口进行修复。这种方法简单、经济,使用效果好。
. d- C6 o# S. L研磨时,先选择直径小于卡盘体内孔的砂轮,其磨料为白刚玉,粒度为46#~60#,安装在带有莫氏锥柄的磨杆上,以便于安装在车床尾座上。然后将卡盘爪移至与砂轮接触,开动车床,使卡盘以大于960r/min的速度旋转,再驱动尾座手轮,使砂轮前后移动。往复研磨几次后,把卡爪适当收紧,这样反复研磨几次,视爪面都研磨好,即可。
( l  n# S5 e' d3 P8 z" u3 p& E% M; U4 k
7 `7 Y2 k: Q3 d  t' K$ w
! {" b' h) a3 O& @" A' k% O% p# c/ W* t
  1.卡盘 2.磨具 3.尾座
  图 修复卡盘示意图
发表于 2010-9-12 22:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
这样真能修复好卡盘?我知道新卡盘要想提高使用精度,可采用类似方法的车软爪的方式,这种方式应该修的是硬爪,但卡盘的磨损如果是盘形齿条磨损,这种方法好像不起作用吧?
发表于 2010-9-13 09:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
那卡爪与卡盘之间的间隙,任何处理???
发表于 2010-9-14 22:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
2# Happiness * R6 n4 G5 D: {+ _+ ]+ [8 H
没错,要想卡爪精度高些就用软爪,每次拆卸再使用时用内孔刀慢慢修一刀,还有一种方式就是把卡爪上做成子母式的,两种我都用过,效果不错!
