查看: 3174|回复: 18
[讨论] 工装上面喷什么颜色的漆啊
发表于 2010-9-10 08:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
刚刚设计完了一套工装,不知道上面要喷什么样色的漆。那为高手知道啊!!!!!2 B8 N* z. R; j/ ]
有这样的资料更好!!!!十分感谢
发表于 2010-9-10 09:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
工装是做什么用的?喷漆的目的是什么,是防锈还是装饰,还是起到防摩擦的作用?楼主的问题是喷什么颜色的漆,而不是喷什么类型的漆,喷漆的目的应该是做装饰用的吧;
8 H! \. Q6 b5 f8 q如果是做防锈或者是起到消除表面摩擦力的作用,最好是喷涂聚氨酯漆,黑色的比较好;
发表于 2010-9-10 09:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么工装?除了一些量具、量仪,真没见过其他的工装上喷漆的,一般都是涂上防锈油就行了。
 楼主| 发表于 2010-9-10 11:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哦,主要是防锈。。。谢谢楼上2位哈。。
发表于 2010-9-10 12:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
主要是防锈,可以煮黑,发黑,法蓝,镀镍,如果是很一般的工装可以不作处理,, 工装是拿来用的,实用就好。
发表于 2010-9-10 13:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
一般喷黄颜色的漆
发表于 2010-9-10 14:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
啥工装,如是高端的,不要油漆的,如一般的,现在多为淡绿的。要根据双方约定,自用就有什么漆上什么漆。
发表于 2010-9-11 08:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 hxg168 于 2010-9-11 08:38 编辑 . h8 H, j; G. R# Y9 {/ Q
0 S! v$ j8 k" N不知道的不要乱讲哦
. A( F6 P' u7 p; |4 Q: t" y, K( y( H 未命名.JPG
% M0 z1 p: Z) d6 ?4 @5 Z5 A+ W' P  J1 _
! v3 p3 ?0 T! X% i# {  _
; c0 s. f' g5 A2 n. t$ i
mengfansheng + 2 应助
发表于 2010-9-11 16:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道的不要乱讲哦" [1 H8 I* V9 P# q
1739323
+ B3 l) s5 H4 b3 {( {3 p) b4 ?* j  [1 k0 Q( F1 w, i! L! Q/ n
$ p! _) o2 x0 b& J$ }8 G
: n' C  t1 V* ^/ v3 m/ |; i! r' ~
+ h3 P" w9 @/ G- @" Q! d+ k" ihxg168 发表于 2010-9-11 08:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( R6 U# ~. k7 `, M( ^. d: a
其实每个行业及系统都有相应的涂装规定(或者是有一定规律),楼主还是先确认用在哪里!1 y$ B4 e) r% c+ w# W6 j
比如车间对于有些元素有控制的,则涂料不可以随意乱用。所以关键还是看用在哪里!
发表于 2010-9-11 18:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
防锈可用云清牌金属防锈漆,也可用环氧防锈漆。颜色可用行业习惯安全色,如国际灰、苹果绿、浅蓝等。
发表于 2010-9-11 19:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
一般的机加工,工装不涂漆,只涂防锈油就可以了。
发表于 2010-9-12 19:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
一般的机加工,工装不涂漆,只涂防锈油就可以了。/ W$ Z  w" E) W+ y; l5 Q
cloudpeng 发表于 2010-9-11 19:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, F* a% [. u' N5 c完全同意,要看多大多重要的工装,如果仅仅是厂内使用,实用最重要,不生锈就可以了。
发表于 2010-10-13 16:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
表面发黑,防锈可以吗?
发表于 2010-10-13 16:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
工装如果喷漆的话主要是防锈和区别于其它的一些安全标识。
发表于 2010-10-13 16:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工装设计完后发黑或法兰处理。
发表于 2010-10-13 16:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最好就是发黑就行了,+ \2 p/ |3 Y/ B) V8 e' N
或,
1 A0 E2 w; U2 I) y% S2 [/ @4 X9 o) }
只要防锈漆加垂纹漆就行了!!
8 j8 b7 S, O, x! ^+ y6 K; f+ X) W: Z0 ~6 \# o4 M
实在不行,就随便用什么漆!!
发表于 2010-10-14 12:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
防锈,保证精度,这是工装的使用原则。工装上面一般只打标记,喷什么颜色的漆其实不重要,只要增加好识别的标识即可。
发表于 2010-10-17 08:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
工装的表面色彩是属于人机工程的范畴,没有一种固定的标准。根据不同设计者和厂家的要求来进行配色。不同色彩的搭配可以起到不同的现场效果。国外的工装就做的比较好。
发表于 2010-10-17 19:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
工装一般是不喷漆的,我们的防锈处理都没有人做,导致工装经常生锈,
