1天前
查看: 3215|回复: 14
[求助] 这个题目的计算是怎样计算出来的 ???
发表于 2010-9-8 21:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 314212186 于 2010-9-8 21:32 编辑 8 s6 M: ?% E3 |  i2 k, `
, \3 V: s9 }& s4 T- l1 P这个题目不懂怎样去计算 可能是很简单???
发表于 2010-9-8 22:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
R=220V/12A------得出电阻;/ k1 o$ y! F) ^' R
根据电阻和材料之间的关系:
& [  ~- W7 x6 k" z3 p  DR=ρL/S  =>  S=ρL/R
- {8 [, d" X# |( [" P, g  ^# T3 K即可算出截面积S。6 G' X/ Z; \# R9 {" B
初中的题目吧!
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
& i* P6 j8 J; G; V# A' Z
; m7 Z) `6 B7 E我明白了 这个计算谢谢了6 L1 v  e. k0 ~/ b6 w
其实   纯电阻电路是一个怎样的定义呢???
发表于 2010-9-9 21:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
3# 314212186 " I8 A0 F8 s6 Q  K# H
4 L+ |/ f1 S; C
电压与电流同频且同相位,电阻将从电源获得的能量全部转变成内能,这种电路就叫做纯电阻电路。
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那么 电感 电容的纯电路也是这样理解吗???
发表于 2010-9-10 08:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# 314212186
% I$ H; V9 I8 G/ [0 j1 i0 n2 u0 h
6 l, V# X  e" t, T! Q" `! G纯电感电路、纯电容电路是电流的相位滞后或超前电压的相位90度。
 楼主| 发表于 2010-9-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实在三相电动机 的接法  Y接是不是将同名端连接在一起  星接是不是把他门的异名段接在一起呢 星接有叫角接吗???
发表于 2010-9-10 16:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
其实在三相电动机 的接法  Y接是不是将同名端连接在一起  星接是不是把他门的异名段接在一起呢 星接有叫角接吗???% ?3 b3 H8 n7 a
314212186 发表于 2010-9-10 16:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ a6 Q9 t% J8 \$ x) l3 p' g9 K
% l' D9 J* s. N$ c! Q' w
Y接法就是星接,首尾相联为角接。# I. P* I6 a( a" G1 h* X
星型接法:线电流=相电流,线电压=1.732倍的相电压。
/ A' y7 I- v5 ]; ^( v/ Z" `角型接法:线电流=1.732倍的相电流,线电压=相电压。
发表于 2010-9-10 19:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
2# zmorphis
& d3 ?  x% O0 ?4 a7 ~- b2 D) r& _' D) }  d6 p& ~: b3 @
把题目看简单啦。并不是纯电阻电路的计算问题,而是向一负载电流为12A的照明电路供电的线缆截面的选择。如果仅是粗略的的选择一下所需的导线截面,使用2.5或4平方的导线似无问题,但要精确的确定导线所允许的最小截面,似乎还真有点儿难,因为这还和许多因素有关。
发表于 2010-9-10 20:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
9 k7 Q* D1 q9 p. K
5 |  u; L+ l- q( j/ |选择电缆,决定的是该截面积电缆的载流量,而该截面积电缆的载流量由温升决定,另外需考虑电缆长度对电压降的影响。具体查阅电缆手册,截面与载流量的表即可。…………
发表于 2010-9-11 17:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
2# zmorphis
# J% }- Q, L, o
( y0 j; o9 P3 ^: ^把题目看简单啦。并不是纯电阻电路的计算问题,而是向一负载电流为12A的照明电路供电的线缆截面的选择。如果仅是粗略的的选择一下所需的导线截面,使用2.5或4平方的导线似无问题,但要精确的确定导 ...8 ]6 p& n; K- B. B4 K/ P: _
pangpang 发表于 2010-9-10 19:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ D( s( ?- H2 u& s# B
0 e2 Z) [2 v' k: W* @: N照明电路应该就是纯电阻电路吧。8 m# K/ ~7 y4 ?) L% e8 M( e# V
. t' N5 p! i, J该题目是属于理论计算,按照上述公式应该是正确的,如果工程上对于电缆选择则另当别论。
发表于 2010-9-14 15:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
11# zmorphis
' {$ C* E& _- W1 M; C2 B0 }
& T  z% K$ B9 u' k的确,公式没有错,是应用上出现了偏差。仔细考虑一下,或者用一具体数据计算一下,或许会发现问题所在。
发表于 2010-9-26 21:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接填2.5平方的行不。
发表于 2010-10-30 21:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
直接填2.5平方不就可以了吗?有必要搞一堆的公式计算吗?即使是算出来了,也不一定是标准的线径,还是要靠近标准的。而且在实际工作中,这道题肯定是要用2.5平方的电缆的。
发表于 2010-10-30 22:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
