查看: 3315|回复: 17
[讨论结束] 这样的说法有道理还是吹毛求疵?
发表于 2010-8-29 10:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
见如下的图片,这样的零件标注直径尺寸和半径尺寸有区别吗?我觉得没有什么区别,更弹不上禁忌和推荐。大家讨论一下。
天际孤帆 + 2 第一、发帖主题描述清晰,第二、此话题有点儿实际意义。
发表于 2010-8-29 10:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虽然之前没有留意LZ说的这个
2 g' _2 r4 G1 j不过,回想设计这么多年,* g$ h; N& Q. I4 l5 y
确实是——有整圆时标Φ,无整圆时标R
8 U) D  S% y/ l- f+ E4 l5 ~# o6 q% `: w* `  q. j. N2 q
Φ注重整体,R注重局部4 Z$ H; }" @4 P/ Q* F: H. R4 E% m  y7 R
( O% @/ K' d8 r! o3 P$ ?5 a两个部件两个R未必构成一个Φ, m8 G' Q5 E  z- P" y! [' v
但,两个部件一个Φ肯定是两个R,且同心
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 新会员鼓励交流。
发表于 2010-8-29 10:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
个人认为应该用Φ
$ D; l5 f% o5 s/ r! Q因为是整体加工
$ ?1 D; u2 W% Z) w如果用R的话给人的感觉是一个一个的加工,合起来以后未必达到要求
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-8-29 11:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意3楼意见。
发表于 2010-8-29 11:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这种两瓣轴瓦是整体加工的,在车孔时用的是直径及其公差,当然要标直径。若标半径及公差就会给加工者和检验者带来麻烦。若是一个零件铣圆弧,就只能标R,在这若标直径也会给加工者和检验者带来麻烦。这是有区别的,其区别一个是直接,一个是间接,还要计算。
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
plc + 2 技术讨论
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-8-29 11:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
标注直径是对的,有利于工人控制加工精度。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-8-29 14:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是半个圆的配合那么就是标注半个圆的尺寸和公差
' n4 F% y) L" c1 x8 O, f如果是整个圆的配合就是标注整个圆的尺寸和公差。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-8-31 01:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
。。用Φ表示那是两块轴瓦是配装到一起后进行镗孔的其两轴瓦同心,而R 表示两块轴瓦是分别加工再配装一起其同心度不能保证
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-8-31 08:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看了大家的回复后,是否可以这样总结:标注R还是Φ,主要是看这档尺寸的加工方法,如果是整圆加工,用Φ;如果分瓣加工,就用R。。。
9 M, Y2 h: {: o是否正确?
发表于 2010-8-31 08:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
学习了,这种情况是标直径的
发表于 2010-8-31 08:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
这种情况应该标直径的5 o7 B  i3 P6 _" \. j
因为是整体加工,标注直径不用进行换算,方便加工。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-8-31 14:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
必须象推荐的那样标注,因为是两个和在块后镗孔。加工测量时测得的数据就是直径。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-8-31 15:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
本身轴瓦是两半,如果单纯使用R来表示也仅仅代表该段圆弧的半径,并不能像图中表述因轴瓦是整体加工。
+ ?5 e; _2 y5 r% t何况R也可以用来表示圆弧,并不能代表整个圆!
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-8-31 16:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
合件标注是对的,因为加工使用都是直径尺寸,这不是吹毛求疵。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-8-31 22:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这种场合是必须标直径的,因为轴瓦的用途就决定了,尺寸配合公差也是在直径尺寸上。现在这些细节又是原则性的东西很少引起大家的注意了哈!
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-9 21:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看来这个问题大家是一致,应该从使用环境和加工的角度考虑,应该标注直径。
发表于 2010-9-10 09:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
) Z* M5 h3 D0 t9 F0 w, `0 N* ~8 ]4 I; y  K1 s
这样的零件, 标半径, 扣分很严重!!0 X* c, Z: Q' b; d3 ]& x
! X8 Q- [. R4 }, g2 u. v- S
因为在加工中给人误导很严重!!
& R3 t0 f* G2 s# t* D% ~
" n( Z2 X8 }8 h5 l% _$ e4 I5 ^
二楼回答得很好! D3 P  J6 P. c  ^' w3 N' H/ ]
软体动物 发表于 2010-9-10 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-9-12 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
两种标柱都是对的
