查看: 3209|回复: 14
[求助] 这个题目的计算是怎样计算出来的 ???
发表于 2010-9-8 21:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 314212186 于 2010-9-8 21:32 编辑 % d+ r% j3 o4 `9 }( E
7 Q0 i' H3 Z& h. B" q. [& F* \
这个题目不懂怎样去计算 可能是很简单???
发表于 2010-9-8 22:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
R=220V/12A------得出电阻;  Y9 U  h1 A9 i* |9 t
根据电阻和材料之间的关系:5 K" b+ [- @) v$ K. `& m0 x# I3 \
R=ρL/S  =>  S=ρL/R
9 [7 M/ }( \+ V$ W( ]即可算出截面积S。
- y, o+ Z" \# T9 u- Z# g2 Y6 S初中的题目吧!
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 314212186 于 2010-9-9 20:02 编辑 , v- F: F! F4 K: w6 }* H
1 B0 u( T5 q9 K/ R
我明白了 这个计算谢谢了
6 D# |5 v+ K5 g: W; }+ L: v& w其实   纯电阻电路是一个怎样的定义呢???
发表于 2010-9-9 21:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
3# 314212186 ! d9 L: I; X( N% m- |1 B
( Y: d: y) O5 u6 D; K 电压与电流同频且同相位,电阻将从电源获得的能量全部转变成内能,这种电路就叫做纯电阻电路。
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那么 电感 电容的纯电路也是这样理解吗???
发表于 2010-9-10 08:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# 314212186
; A+ p+ f' O. _" O8 E) d, A+ a$ _% A+ x- r- t, v/ Y) r
纯电感电路、纯电容电路是电流的相位滞后或超前电压的相位90度。
 楼主| 发表于 2010-9-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实在三相电动机 的接法  Y接是不是将同名端连接在一起  星接是不是把他门的异名段接在一起呢 星接有叫角接吗???
发表于 2010-9-10 16:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1 F3 v8 f8 h3 \1 ?9 v# K% {314212186 发表于 2010-9-10 16:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ _& R) T4 i/ F! p0 G0 i) @5 Z
& N; ~5 J1 F6 T8 |* Q+ MY接法就是星接,首尾相联为角接。3 n% o3 ^3 q. D3 w: ]
星型接法:线电流=相电流,线电压=1.732倍的相电压。& W, h1 c, H; U* d, d
角型接法:线电流=1.732倍的相电流,线电压=相电压。
发表于 2010-9-10 19:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
2# zmorphis
- g6 H% p8 G, O" L7 D7 Q* y- \$ K& l1 m5 l8 L0 X
把题目看简单啦。并不是纯电阻电路的计算问题,而是向一负载电流为12A的照明电路供电的线缆截面的选择。如果仅是粗略的的选择一下所需的导线截面,使用2.5或4平方的导线似无问题,但要精确的确定导线所允许的最小截面,似乎还真有点儿难,因为这还和许多因素有关。
发表于 2010-9-10 20:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
! q' N8 y1 B3 d* W# D- |% B3 L4 `  W! y% @9 I
选择电缆,决定的是该截面积电缆的载流量,而该截面积电缆的载流量由温升决定,另外需考虑电缆长度对电压降的影响。具体查阅电缆手册,截面与载流量的表即可。…………
发表于 2010-9-11 17:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
2# zmorphis  ; r% G. _, h# C4 \6 d1 c
( u. [: q+ c4 Y4 A/ X
把题目看简单啦。并不是纯电阻电路的计算问题,而是向一负载电流为12A的照明电路供电的线缆截面的选择。如果仅是粗略的的选择一下所需的导线截面,使用2.5或4平方的导线似无问题,但要精确的确定导 ...5 p$ Z, D! {1 B# @
pangpang 发表于 2010-9-10 19:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ m& R# t* R* c+ R: g
% [$ a6 O3 B; H4 B( g' h照明电路应该就是纯电阻电路吧。
9 b7 i- ~8 b" v% p! p5 |" q0 t+ Z# y4 p1 r1 x$ o4 N
该题目是属于理论计算,按照上述公式应该是正确的,如果工程上对于电缆选择则另当别论。
发表于 2010-9-14 15:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
11# zmorphis , d4 l- i( w" C5 a& D/ I8 R* ~
& N# y" {6 I0 z! J; o
的确,公式没有错,是应用上出现了偏差。仔细考虑一下,或者用一具体数据计算一下,或许会发现问题所在。
发表于 2010-9-26 21:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接填2.5平方的行不。
发表于 2010-10-30 21:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
直接填2.5平方不就可以了吗?有必要搞一堆的公式计算吗?即使是算出来了,也不一定是标准的线径,还是要靠近标准的。而且在实际工作中,这道题肯定是要用2.5平方的电缆的。
发表于 2010-10-30 22:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
