查看: 8516|回复: 12
[求助] 调心滚子轴承能承受多大的轴向力?
发表于 2010-9-3 10:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
如题,请教22220E调心滚子轴承能承受多大的轴向力啊?滑轮专用轴承SL045028PP能承受轴向力吗,能承受多大轴向力?
发表于 2010-9-3 14:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
22220E轴向力:358KN 径向力:222KN、
0 a4 i4 i  T$ l) @* |9 Y8 I# G5 ^滑轮轴承没用过。
 楼主| 发表于 2010-9-3 16:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2 W( L1 a8 C4 B7 o% i+ D/ G- B滑轮轴承没用过。9 ~8 w5 D1 h$ d1 N0 g
tanyp1986 发表于 2010-9-3 14:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不对吧,我查到的22220E的额定动负荷425kN,额定静负荷490kN。这里的额定负荷应该是径向负荷吧。
发表于 2010-9-3 18:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
调心滚子轴承的主要功能是调心,在调心的同时承受径向载荷,承受的轴向载荷是很小的,在这类轴承的技术指标中并无承受轴向载荷的数据,因此这种轴承只能承受很小的轴向载荷,若有较大的轴向载荷可能破坏轴承的保持架。
发表于 2010-9-3 19:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2010-9-6 11:53 编辑 ' |5 O+ o: E1 b: n6 W/ r! y
$ t3 p3 [* T: i* o* [调心滚子轴承可以承受很大的径向载荷,特别是大的冲击载荷,也能承受较大的双向轴向载荷。但一般只注明额定径向动、静载荷C和C0。: X" i% `/ c- [
双列满滚子轴承SL0450...-PP(NNF)可以承受一定的双向轴向力,即可以做轴向定位之用。) P/ t. i7 t$ m* w
请参考FAG-INA和SKF的有关说明。
发表于 2010-9-5 18:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
各厂家的参数不大一致。
 楼主| 发表于 2010-9-6 08:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请教4楼,5楼,较小、较大轴向力,大概是能承受的径向力的几成?我现在要用22220E承受10.7kN的轴向力,行不行?
发表于 2010-9-6 09:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
各厂家的参数不大一致。
; o$ k9 a- b( Wtaowei2 发表于 2010-9-5 18:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ]" U! J. P) y; c厂家是不是按国家标准执行,还是有企业标准,或是定做的
发表于 2010-9-8 14:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本人看到有一篇文献就是写到关于调心轴承的。, ]) {% {6 K- V3 x0 U5 I! K
' h) e: S( Y" u
标题为《承受径向力和较大轴向力的调心轴承》 作者是陈武亮。
4 x5 H  ^0 P0 s( i
' G. Z9 }# _, S/ r+ [3 E$ ^1 B楼主可以查考一下,本网站好像有
 楼主| 发表于 2010-9-8 17:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本人看到有一篇文献就是写到关于调心轴承的。2 A* ?! x5 j4 v+ r! j8 M7 i  n# o
7 A: f* v; d, ?8 k1 \标题为《承受径向力和较大轴向力的调心轴承》 作者是陈武亮。
0 d5 B' P- z3 i4 x3 l* ?# T- j. |2 @  K( G" z1 @
楼主可以查考一下,本网站好像有
: r, p! F0 H. \wssmjf 发表于 2010-9-8 14:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- x5 `" m" A0 }看了,没多大用,教材、手册上都是用“少量","较小"来描述调心轴承能承受的轴向力,没有具体量化。
发表于 2010-9-10 11:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主可以查一下标准GB/T4662-1993, @" B8 @# F0 J/ S6 }+ f
基本额定静载荷及当量静载荷
' B5 w( a9 p$ X# B% K& ]0 X/ q$ S- U% c! `3 U
里面应该有计算轴向基本额定静载荷的计算公式,楼主可以参考一下
发表于 2010-9-10 15:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你还是把轴向、径向符合联合考虑,算出当量符合,求出寿命,看能不能满足你的要求就行了!
 楼主| 发表于 2010-9-10 17:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
11,12楼的有道理!谢谢了!
