2天前
查看: 5290|回复: 36
[讨论] 减速机轴断,算不算设计不良?
发表于 2010-9-1 22:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
最近,有一款减速机输出轴断了,我照减速机的参数 P=2.2kw, 1 v# m. O, r( F* Z* [& E. g4 x
: j: @* Z1 I1 {减速器输出 T=860 N.M, n=24 rpm ,减速器输出轴直径Φ40, : ]2 H; F5 s' h( I; V% j
8 B# Q' W" }/ |+ ?
取η=0.95
1 M; W9 v# }' [0 i6 b
) |2 Q- p4 a' G. J/ k- r* P" O1 N根据机械设计手册第二卷  D=A(p/n)^1/3+ ~! _; |6 p* H* W' [
1 Z( Y; K+ @+ E" y
由于输出轴采用42CrMo4  其性能与 40Cr 相近 (A=97),但 抗疲劳等略强
- c+ a7 I3 j" X8 [8 \
; X: K/ _% f. {6 f4 H3 x/ C( p5 l故取A=928 q$ V& E" i8 `+ f  N, T
8 ~2 _5 }& p# E- q; x3 X算出来的直径依然大于40,加上减速器输出轴都有退刀槽,意味着该减速器输出轴直径取小了
6 a0 C: R/ s# `( Q) ?' K5 {6 L7 l& x2 h. q/ A
以至于电机满载或过载(在无过载保护的条件下)运行时, 电机未烧毁, L* z6 a% g' h; {) ^0 }1 Z3 I2 D6 A
' q4 d. S+ B* V9 F& y2 `3 t
减速器输出轴发生断裂,也许以上公式算出来的结构不算十分精确,但至少验证了该直径不满足# C& j. R9 S1 I6 `4 `
$ F" ]# t* v' l( ~( E. l
请问,该种情况是算设计不良,还是说设计刚刚好是热处理工艺或退刀槽加工不良;
! u2 h* O3 w" @9 z# C& H
$ r( n8 Y0 s/ x# A/ l
& O6 {1 G+ O+ B) X/ \5 a另外,生活中之所以较少发生减速器断裂事故,是因为,多数设计者设计时,考虑安全起见,都将功率放大0 P9 j! ]. O* x; D+ P% o7 `0 `8 a
5 X! t; z% N0 k' l8 U
一号,以至于电机使用效率仅处于80%左右;可是,在一些变载荷,条件恶劣情况下,较难做到不过载
; x  R' W" I' q& F) ]4 {4 M" c5 a& ]* w3 b( \/ B
(我们平时有过载保护)。
发表于 2010-9-2 09:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 软体动物 于 2010-9-2 09:50 编辑 # |- @" u( _3 O% [2 o9 O
0 Z% r, C& \& x0 a! T! [扭断, 看一下断面, 和断的位置,2 v  r0 s# T$ y1 a4 ?
1 }/ T: J' Q7 x/ w7 F8 k如果是台阶处断, 或退刀槽处,则可能是车床没倒角, 应力集中.0 u7 |; P& s0 `' Z
  D' D1 d- k9 k. \3 u& K可以改一下退刀槽,为圆弧.不要直角台阶.
! ]: T9 H( o0 d# S4 s# C8 W6 b7 m; n
则加粗轴直径, 9 w; h6 N0 Z& ~, o1 r
* }# I7 N' ^, H  v
大约估算了一下!!!
, P# E! w% q( p7 z5 B6 m- {3 s6 ^! B2 O# y+ s) A. Q8 m
你的2.2 KW的电机,  直径40MM的轴, 去掉退刀槽, 最多35不到.
4 y$ L; D. c9 Y! _" n- a' N2 E3 A+ e) B) f0 S; B/ K
应该是直径不够.& {* g- ~* `, E/ t$ T
' ~# Z! F, Y  _/ b而且,还要考虑扭力的力距方向, 如果两端都有轴承!!
" V0 w; W2 ]4 j9 J( N9 T0 m那轴一般做成 中间粗,两头较细, 因为力距是两边平分!!
8 @' f  u2 |, X% o3 S2 s/ w& C/ ]& B- c& n4 ^, }
但如果是一端受力!!
2 x) a* Z1 _! n4 B) c则极限时, 可能发生, 远离受力的一端为负的-100%,
9 I$ G1 [) a$ I& l4 u4 d$ G; p而接近受力点的一端 受力 200%的现象!!; V% @: p- |, b4 G- S8 _
/ q! ~: p# e2 U
% e. u$ J3 z) t, u0 u6 ~类似汽车一样, 急转弯时, 则一侧轮子腾空,受力为0, 而另一侧, 并不是受全车100%的力, # V" \% f; p8 b
除了100%货物的力之外, 还要加上全车重力加速度的力.(惯性力) 这个力说不定比全力货物力还要大. 因为要看速度.
; }$ X+ ^4 }  M: L- t6 z' X( O5 J, h. d# m
+ k) E! b- j) O  D3 ~. ^! R9 j
8 V, `' _  C; r( Q/ S' X) _所以说,楼主,你死算出来的都是静载荷.  也就是高中生算的那些.# F* A) x  @% e% k" o* ?. _
( I( Y# M( e+ {: a( q( f  `
但实际中, 都要考虑动载荷.0 s5 _/ L0 \& C6 N7 A6 I
$ [& k* M0 I2 c/ _7 F. J也就是, 电机瞬间加速, 0.3秒之内, 速度从0 加到额定的速度
# U9 c# E/ L; l8 |# p. R2 a; E6 T8 f5 O$ T1 e9 R& f* K* L
那这个瞬间, 还是死算的那些扭力吗?!
' Y7 F, v, v' T/ @3 {  p0 G3 Y. Z. m8 C2 b" V* K
这个瞬间, 可能3倍于静载荷也说不定.
7 @4 Q* F, U- E: s1 }
, T( ~; f& \5 n6 l并且,平时的抗扭强度, 在某些时候,瞬间会演变成抗剪强度, - P" a4 C6 K& U& ~
% s  x  i* w/ \+ q% U# @& X/ @
发表于 2010-9-2 09:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实,有些时候设计, 数据是死的!!
4 C3 U; A* }- s4 Q0 k# o) c) O- H9 {" [1 S9 }3 ~7 j+ P( o
人是活的, 一些经验更重要!!5 O- t+ D6 o2 [& Y- M8 @
" @  L- {/ t9 f3 b2 y5 y一些受力点, 老师傅大约一看,就知道大约要多粗的轴, 远比你死数据算出来要准得多!1) h. D) O# N. m8 I, s; [
1 G8 ^! ]- N; R" n9 S7 A如,我们在钻孔时, 不同直径钻不同硬度的孔, 按书上一套一套, 又是直径,又是线速度,又是怎么样!!
) u$ x! j$ B' m+ @! L+ }1 m" v9 H; ]" F4 K1 j* \
老师傅一拿到钻头, p3 _* y- R8 q4 f4 m) C
; f5 }! E& Q, R0 f: Y$ ?* l$ M马上答出, 大约要多少转速.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 本帖交流合并奖励。
发表于 2010-9-2 09:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
轴的材料和热处理也会影响到轴承的强度。
发表于 2010-9-2 09:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 软体动物 于 2010-9-2 09:45 编辑 ! P6 Z1 p0 |0 H  Y; g" u
5 F/ N6 ^* N- u) P
一句话:
* |1 j9 H, S: v3 K  K
; z2 Z" |1 O" b8 r. ~设计减速箱, 如果轴被扭断!!
3 m- U/ [) V' z' r
, i6 t" y; y% c8 f0 K0 D$ x可以非常肯定地说, 这个设计师 非常地蹩脚.可以说,是非常地门外汉.
发表于 2010-9-2 14:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还要考虑工艺的完善
 楼主| 发表于 2010-9-2 20:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
首先,感谢 软体先生 的回答
8 N, {3 O* Z: t* T8 V其次,说明一些问题,如下:+ z$ ^4 h+ `- I9 v4 n3 J$ }
0 ^) v$ G' k( }0 \8 b; U7 P1、这款减速机是德国非常知名的牌子(由于我还在私下调查计算阶段,没有完全清楚真相前,- @6 N# u+ ?6 G6 K; S' B
暂不公布品牌,以免因为草率武断对其造成负面影响) 。
0 f' V; m  c: t* [1 e+ G; _( y4 y- U7 Y% p( G
2、该款减速机工作的载荷比较平稳,工作主轴转速仅15转,无冲击;唯一特殊的是,零下10度。- [/ ~5 j2 a$ Y) R  R, i
7 P+ g  t$ W' P, `3 A# G8 t
3、我的计算是在电机满载条件,不存在冲击的情况下算出来的直径,已经比 厂商实际的减速机输出轴大;
" h  x; m6 a5 @* V  t+ l
: ^! x2 }1 ~" f5 Q正如你所说,当电机瞬间加速,在负载转动惯量 J 一定的情况下, T= J *Δw/Δt , 加速时间越小,
2 ~- c) m# T, e: X5 G5 s# J, f- S5 [: h( t6 w
对传动轴产生的扭力矩T越大;那么,意味着,该款减速器输出轴直径,取的太小了,抑或是工艺因素?
发表于 2010-9-6 11:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
/ z3 A# O1 w" u+ h  ^
* i& `0 s. h/ G6 w+ i- E3 @$ R计算好像足够。
, S. K! y1 K# K" [- |( m% L% ^% t+ ], n4 |/ Z* a! ~. @# S1 r4 `7 {
最好把断面及断轴对接后情况拍下高清照放网上来看。
% i6 U7 M& X* ?+ Y! B要么请专业人员分析下断裂原因。
0 \7 J( F' a6 P
# w+ D, b; H1 q9 A/ F! K4 q. J你图轴、装配图,热处理状况也没有
发表于 2010-9-6 11:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一句话:/ Q% D+ A+ n9 G+ o6 K4 `" q
8 g( h! J" R0 x8 T
设计减速箱, 如果轴被扭断!!
) U( h( M0 F  V0 O9 ^+ G+ q% N: S8 c
1 ?+ K9 F% m9 X. w" |可以非常肯定地说, 这个设计师 非常地蹩脚.可以说,是非常地门外汉.: X- P- v' |5 u* R. G! ^
软体动物 发表于 2010-9-2 09:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O# e; m6 _9 S# G
3 _, n/ g4 L/ ~2 e6 W5 I, L: n; ?# t" r+ Y8 @0 ~9 j
可以肯定的说,你搞机械是个外行。
发表于 2010-9-6 19:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
+ z, o6 b( p1 Q2 ?' J7 R8 i
安全系数取得多少啊
" i* Z3 C9 k3 z7 I& kmeizhou 发表于 2010-9-6 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ q" r9 w! M/ G2 x1# xiaoqh119
7 l, V. C. U; s. K0 I7 i: R轴径 小  40crmo 淬硬性比40cr好
发表于 2010-9-7 13:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
40的轴2.2kw会断?: v( P3 C+ f  p) p2 _! ]5 s0 T
你最好发图片,  感觉你那是木头轴
发表于 2010-9-7 14:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发个断轴的断面图上来看看,可根据断面的情况,分析断轴的原因。
发表于 2010-9-8 07:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
13# z1x2h3
, `2 |% W3 a: ~; R5 R0 _7 }% y可以这么说,80%的责任是设计者的。
发表于 2010-9-8 09:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
13# z1x2h3  8 I3 o+ T3 N- z5 z1 S2 m( i
可以这么说,80%的责任是设计者的。
- E5 Y7 _0 m! o  qjrzys1688 发表于 2010-9-8 07:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* N, ]  i# N( p% \* y$ @+ f3 h8 W- v% q( u9 Q2 i6 Q
  @( b  w' v+ B6 L5 D* E你能不能帮忙算一下?看看要多粗的轴?最好画张图,光杆也行,技术要求等符号注意标起。
! @+ i$ `1 f: O) F& m$ b+ m- W
% `! n2 w- u8 w8 E: f让大家学习下你这位大侠的杰作
发表于 2010-9-8 09:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我用的轴受6000N.m,还带冲击的,比那也粗不了多少
  c4 C$ e" o" V% ~) |3 R8 V3 Z十多年了,还很好
发表于 2010-9-8 10:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
99%的责任是设计者的。
发表于 2010-9-8 11:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
你们安装时如果减速器轴和电机轴的同轴度超差,会出问题的。当有转角误差时,减速机轴会因疲劳破坏而断裂,即使当时轴的工作应力较低时也会断裂。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-8 15:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
: Y  n( J6 @6 J+ s. \+ U9 t' }4 r6 ^
有没有热处理,,,
5 g( @9 y2 S$ X: d7 B8 y' z* Z: D
=================; s( I2 @9 B' x
补充一下,加工的时候,用的是棒料还是锻件
5 ^; g9 f. M! ?* i6 ~( d0 W: D. O; u) X; c
还有就是,退刀槽有没有做
, U% P& ~1 }$ g7 I+ B2 z4 c* m; U1 o# s$ g
+ w6 K- e) T- s& r' |, m" j
至于为什么我会提这样的问题,因为我们给宝钢项目中,也遇到过一次减速机输入轴断裂的事情,当时图纸是SMS的,人家设计的应该是没问题
: ]3 B6 c1 {7 v9 B$ H' G7 ~
( Q$ S# k4 s. M输入轴直径好像也就ø40吧,,具体尺寸忘记了,反正不怎么大,5 \! h, B/ l, s6 x
7 T+ ?2 K$ u( [' f8 g. O
我们是外协给别的厂家做的,结果断了,
" ^( {0 x/ K/ L0 x9 T
7 O) u. Q2 Y4 z问题分析出来,原来人家居然拿棒料,40Cr,3 W7 q# f8 [+ G4 N( P6 x
9 P, o8 q7 G6 W. F
后来我们自己做了一根,材料换成42CrMo,锻件,用到现在还很好
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-8 16:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有没有热处理,,,
9 A3 z, g% G1 v/ Z8 D/ |  Y* F
; U3 j  y' b- z: U( z=================
5 @+ [( u0 j/ H# Q6 O5 i补充一下,加工的时候,用的是棒料还是锻件
# M# C# N! [. L8 C" @: f2 P/ s0 L' z8 _; t, A
还有就是,退刀槽有没有做
8 s/ }8 }) A3 m4 x! ~& ~
9 m0 E+ [! T, `( ^
3 D9 y4 n% p( d至于为什么我会提这样的问题,因为我们给宝钢项目中,也遇到过一次减速机输入轴断裂的事情, ...0 T* G. |! D- G
ok22ko 发表于 2010-9-8 15:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" O. f% a/ _% K+ J0 f1 g! J
* U, }3 ]+ s6 h, {# p( {& b实话实说,这个论坛有一点很不好:7 @' S8 H# V$ i9 v# x
' i2 X4 K1 ?$ M
很多外行充大爷,说话还牛X的很,球都不懂,直接说是XX问题。
, a" a8 X# Y+ }( d$ @" \9 I! P' f0 A8 L6 A* W
如果你能说个1234,即使错了,也让人信服你是搞这行的呀。- i) W) e) U  ]6 U% U
( K2 o0 w8 @, Y% I
我在其它论坛就很少碰到这样的人。
发表于 2010-9-8 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
弱弱的想问一下,轴在运转时的同轴度如何,同轴度不好,可能动平衡不好,产生振动,然后会产生裂纹等 。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-8 20:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不同的热处理,加工及强化工艺,所导致的结构超载能力差别可达到好几倍,再就是千万不要用中国的各种经验参数/安全系数去评价欧美的结构件强度----差别大得了,个中原因,老师傅差不多都知道的
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-8 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1、学习外国的产品最重要的是搞明白材料的材质,实际上我们设计、加工水平很不错了,材质才是大问题。$ w6 Y  Y" s1 V
2、如果利用我国材料应该严格按我国的国家标准进行设计,因为他适合我国国情。3 i" J# h- s# o' c9 X
3、我们设计院翻版外国设备绝不拘泥外形而是着眼于功能设计。) Z. }0 o- f9 s
以上仅供参考。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-9-8 20:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
计算好像足够。. B& o) K4 L! y
; b* G; P& @- {+ \1 a3 w/ g3 ^- e最好把断面及断轴对接后情况拍下高清照放网上来看。7 v0 Z+ z% ^' C  ^9 J  e
要么请专业人员分析下断裂原因。
# Y0 d6 Z$ e$ y3 V% W9 o% j; n4 [2 w7 z6 v# P* ^* t9 B
你图轴、装配图,热处理状况也没有' ]0 z6 H+ `3 Z3 F
lussssssssss 发表于 2010-9-6 11:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( O! {6 `/ o2 V& s/ o
% X& L+ h$ x# _7 X: C( e5 W% E5 J
请问你是怎么计算的,怎么就够呢?" N5 z& f% h2 ~
, D: s* M" u/ x% v( x照片,恐怕不行。我们公司很保密,而且,我签了竞业协议(我们产品全国一流,世界争份额)
 楼主| 发表于 2010-9-8 20:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
安全系数取得多少啊0 M4 w% C' W2 c
6 f5 w# d2 y0 s
2 v$ ]- O: x" p8 K/ \5 z+ b+ R6 Y/ V7 k0 X使用频率不高,每天约8小时
! Y# B9 x' }/ f& V+ |' e5 _
- z9 T% _% _4 Z! ]4 U# l安全系数取 0.95
; c3 p' w( H7 x9 U. O3 i
( S0 q" F! A. a: R! y) A7 P
1 O0 B! g9 @* |8 }最关键的是,已经使用了十几二十套,唯独这一套出问题
 楼主| 发表于 2010-9-8 20:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
40的轴2.2kw会断?/ o" I1 H3 |( F1 O8 s
你最好发图片,  感觉你那是木头轴
5 m% F  B$ X$ o8 i& X) ewwll13 发表于 2010-9-7 13:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 m4 w# e( W6 f5 n
9 g! x) R- C2 o: p1 J1 ?兄弟,你这句话从技术角度来说,有语病# n' F: {/ x) R- v9 D1 d) [
+ u" U% z& q5 c" Q: YT=9550*P/n/ h3 y1 |( p7 S. F. l- [' {6 d/ d
$ l( G. t6 ]# m# R
转速低,扭矩大
; q/ s' j& O& @; p! _+ Y3 m% r' `4 m ( ?9 g8 ^1 T9 H9 O
理论上,给我一个2.2KW的电机,可以扭断你400的轴
