查看: 3090|回复: 24
[讨论] 高手进来看看图怎么解决
发表于 2010-9-2 14:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我要把平面线条贴到或着投影到椭圆面,出来的结果老是和原来的图形有长度误差,比原来的断了些
  }) A. m! x5 w" @7 Z" r% b/ B$ b看各位高手有没有好的解决方法?
椭圆面.rar
326.99 KB, 下载次数: 180
发表于 2010-9-2 20:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
帮你顶,让高手看到,也能学习一招,呵呵
 楼主| 发表于 2010-9-3 15:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
杂了?没人回答呢?+ H7 A, f) W1 s- P2 p
还是没有高手呢
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有人会?
( S7 d  s- P! `帮下忙了
发表于 2010-9-4 16:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
那段是 线段还是刀路轨迹?, G# t3 V3 Z* P
你看看 你要贴的那段线段 够不够这段椭圆的周长!
. O% g" @4 p7 D算椭圆周长应该会吧?你就分析一下图素就得了
 楼主| 发表于 2010-9-5 11:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
线段啊,走道路也是按这个线段作为道路轨迹的" X$ M7 h- ]# x" X/ [* r
长度当然够了,不然我怎么有第二张图呢?
( O4 C$ d' B; x$ Q" [: ^* J4 h关键是是一个封闭的线条
 楼主| 发表于 2010-9-5 11:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
;)期待高手
发表于 2010-9-5 12:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种问题根本就不该问,MC走椭圆就是直线逼近法,那么你说投影到椭圆面上呢?
发表于 2010-9-5 12:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实验了一下封闭的没搞定,顶出高手支招!
发表于 2010-9-5 16:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是很明白楼主的具体意思,但是对于中间的某些曲线处理方法,你可以缠绕之后,试试Xform——scale里面的 x y z 方式来缩放比例,达到你的目的。最后把两头的圆弧曲线接上去。
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
8# pengxiangxu   请教一下,版主,直线逼近法是什么方法?这个我不明白,还望给小弟讲讲
( y5 e8 P3 G/ T9 Z9 ]. _8 Q& \* u我只所以是要说投影上去,是因为我找不到合适的词来代替,我就想同比例的把他弯曲成椭圆行0 x, e1 S$ {0 L: o( }# j) A
我曾尝试过用PRO/E有缠绕的功能,是按椭圆形状的,但是只可以是椭圆平面,但是我又想把线俺投影到椭圆弧面上,按法线投影呢,是可以了!但是我想让线沿着弧面垂直投影,所以就没有这个功能了,所以才来求助
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10# boy9981 ' @3 I8 C* e; g5 m/ X
我也想过,但是椭圆是弧面,按着比例缩放,或者单个方向缩放之后,线条就不在椭圆弧面上了啊
发表于 2010-10-11 22:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好象要双向投影才可以
发表于 2010-10-12 11:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
( B! _6 |; s" N6 V% T7 E9 R. U1 s# s( d
不是很懂...................
发表于 2010-10-14 19:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
把公差设置小一些或者能行。
发表于 2010-10-14 20:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
再不行,分成两段,或者换个角度(旋转45度或者90度)再处理。
发表于 2010-10-23 18:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主能教我你的图是怎么贴上去的?~?~?
发表于 2010-10-24 11:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你是把刀路贴上去还是把线贴上去?
发表于 2010-10-24 11:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有你的面跟线是不是一样长度的?
发表于 2010-10-24 11:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
投影刀路就有上面的情况。单单投影个线到面上没成问题
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
13# jaketangsin
0 k3 S: y* h8 l7 w& t$ _对 要双向投影才可以,
7 p4 O% J1 L% @7 ?% P, T1 R+ @可惜我不会双向投影啊& I2 P3 B0 U( j0 x4 u% [* q
谁能教一下?谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
16# ger12345678
$ V9 c9 p  {% e- |- f5 a# V. M( ^7 S分两段?怎么投影啊?投影之后能能够和原来的长度一样长吗?
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
17# 1226304633 , s8 `) B: Z/ o8 z" C
什么意思?贴图,直接在插入图片就可以了啊
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
18# lijian842008 2 j# Z! n5 a3 [& E  y
当然是把线贴上去了?
4 u: Q+ T% f( L+ T如果把刀路贴上去,能够保证和平面的长度一样,也行
6 Q! e1 f1 T5 Z! G2 w9 M刀路我也贴过,一样 ,   也是长度比原来短了一些
 楼主| 发表于 2010-10-29 16:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
19# lijian842008
: R2 i1 E- V1 ?. q3 [6 i呵呵,当然是面比线长了
