查看: 2200|回复: 7
[求助] 铰孔问题
发表于 2010-9-3 21:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有两块板配铰孔,上面一块厚40mmHT200板 下面是一块Q235A厚25的板 用铰刀铰孔有问题吗?
发表于 2010-9-4 09:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常肯定地说,. _2 M, O" A4 O; Y4 r  v. L' i
完全没问题!!9 y. p3 I6 t7 O6 h. @
, X, T5 L! L$ F9 a! G6 D% q4 g灰口铸铁是最容易加工和铰孔的, 而下面是A3钢! . c3 l6 U# f9 y- L6 `
上面的铸铁正好有个导向作用!!7 P) ?# N: n1 ~' M( ?% z0 o5 f1 y9 n4 C
/ F1 z4 Q+ ~. ~- _5 f
+++++++++++++++++++; e1 b; q9 D/ Q4 e& e0 O
铰孔最大的天敌, 正是A3钢,  如果两块都是A3钢,则很容易咬死,咬花!7 c' r1 b' G; z0 O
(加了油都没效果)
& p' s2 L* N( V! I
3 \2 Z$ b  ?/ O/ a! u( x! p/ D% ]7 `6 I& n1 P5 o' }
而你上面是铸铁,则情况好多了!!% F/ f( Q$ [0 Y, y
( K0 Q0 x  N6 i' j) ~- z0 M
$ G' Z. @% T/ F8 g- J++++++++++++++++& W* Y3 r+ X/ x) z) `
$ j) v+ v7 ]) D2 E+ T2 `你是不是,普通钻孔后,铰成圆锥销钉孔!!9 h; T" u3 f# i- V9 ^
6 g3 {" g( [, _1 F你这样加工没问题!!
+ ?. p7 [7 F4 l  L( S
) x) p1 r' r2 K) b% {工厂里你这样的情况,常碰到,
& U- Y9 h5 m* S4 z. m0 m. [: F" w: p8 \, |' n! e
属于正常加工!!
发表于 2010-9-4 10:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 walworth 于 2010-9-4 10:41 编辑 9 D% E+ j7 y6 Y& c
4 C4 t7 y+ E% V1 _) H. n上下孔同心度比较好的话,就没问题,如果同心度差,就可能会出现问题,特别是机用绞刀,因为导向部位短,很可能出现铰出来的孔是上下歪的~!!
# F. ?' C1 `: d1 f* p% T& Z
( E/ Z; a7 V" t2 h造成的原因是灰铁易切削,绞刀导向不够长的话,绞刀切削到Q235材料时,刃部会跟随Q235孔的中心偏移,并会切削掉灰铁孔的侧面,导致灰铁孔于Q235材料接触部位出现椭圆型.
! O" ?; _. S( U) U) B& c, @
$ y* X% z' I  c( ~0 t; }6 s& O如果先铰Q235材料,然后再进入灰铁,情况会好很多,
发表于 2010-9-4 10:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的意思,
1 K; X8 g7 h' ]: r' ]1 J+ \7 h/ i/ I! ^; U' x( ~0 e
既然是配合铰孔, 一般都是定位销孔!!* M% [$ C0 L3 v4 c2 H2 q" G5 s
  }- m& |. L- |/ ~/ o按道理, 应该是固定后一次钻孔!!  而不是 分开钻孔!
发表于 2010-9-4 11:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的意思, ' C" E) R$ j! V; d2 f' D
( g4 f' a/ B/ h4 u
既然是配合铰孔, 一般都是定位销孔!!+ d% j5 H4 i9 ]; Q. h' ^
) j! W& p4 a, D& c( Q& L按道理, 应该是固定后一次钻孔!!  而不是 分开钻孔!
- f2 T' C) {* v  p! @6 ]2 H软体动物 发表于 2010-9-4 10:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* {: ?' e4 T+ U  _% T9 s0 D
( W1 G6 v/ G7 {# R" l这个可说不准,我们生产的产品配铰,很多都是预先打好,最后配铰......装配后,很多产品都不太适合再加工的!- B' g1 [  [7 V& W7 H
2 |0 m! v. J0 E  k, y! p
不过我们用的都是钢件.而且加工的孔多是加工中心打出来的,便宜量较少~
发表于 2010-9-11 14:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样铰孔没问题,主要是要将两块材料固定好后进行铰孔。,这样才能保证锥度,
发表于 2011-2-20 19:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
是的,没有问题的,这是钳工最常见的孔加工方式
发表于 2011-2-22 09:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
新手进来学习
