3天前
查看: 2496|回复: 15
[讨论] 各位用的是什么设计理念
发表于 2008-11-12 13:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位用SW三维是自下而上设计方法还是自上而下设计方法?
2 ?& H) K9 H' |8 n7 |即是先画完零件后装配还是在装配图中直接画出??
+ |9 `+ c4 \* A' D" o; q1 R* W7 b. P
9 ~8 I& E, g9 U  h: r5 V( z* B* d在新设计中先画零件感觉有点慢,特别是零件较多的设计
4 C! m& c% u. q: \
# ?! J3 h" W; k" u! T在装配图中完成的话,要是画错了一个的话,更改一后其他的地方出现问题
! p3 a+ ~% b0 {
+ b3 {7 ]+ r1 ]4 Q, u6 q) p请各位大虾发表下意见
# G" _' W$ {, H0 Y' @) u
( m3 M$ q' N+ w) M6 W% H期待
发表于 2008-11-12 15:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以先从主要部件开始设计关键零件,然后进行总装。我个人认为做成多个装配体再进行& L' W+ N5 ^! G* l
总装这样比较好,改动起来也方便。设计方法我为要灵活使用。
 楼主| 发表于 2008-11-13 11:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果在装配图上增加新的零件,怎么选取其他零件的边做为新零件用呢??
 楼主| 发表于 2008-11-13 11:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,,还在摸索中,要是各位不嫌弃的话加群11826162,以后多指点指点
发表于 2008-11-13 20:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在装配中拆画零件,还没用过,还在摸索
发表于 2008-11-13 21:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
零件、组件、部件、机器。从上到下
发表于 2008-11-13 22:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
大家能不能给我个机会啊,我要下SOLIDWORKS sp5.1啊,谁有,发给我吧
发表于 2008-11-14 09:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
灵活机动9 B) o* O. r2 z! o$ a
设计前期准备工夫要做足
# k' S8 F) E+ k) n. q: J1 T; `从装配件折分零件较合理,延伸设计最为重要.
 楼主| 发表于 2008-11-14 10:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加入群11826162。。进来指导或学习吧。。。
8 l0 c3 J3 ^& ~9 ^9 m' o" c8 p感谢大家的支持
发表于 2008-11-14 10:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个跟个人的习惯有关系; Y/ w/ \3 e8 x0 y/ b
也跟专业水平有关,如果专业很扎实,两种没没实质上的不同
发表于 2010-9-4 01:23:25 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
看来这帖已经很久了,是2008年的
9 m3 p; L2 l- N7 i1 u我一直用proe, 现在想学一点SOLIDWORKS,也想知道如何着手一个产品的设计
: K. O! L3 H: \/ j  Bproe 是可以建立一个总图,所有的结构特征如打孔,扣位等都可以在总图上体现,然后每个零件图只要倒入这总图,所有的安装特征都会有了,而且需要改动任何特征,只要在总图上改,各零件都会相应的自动修改,不知solidworks没有这类似的功能
发表于 2010-9-4 06:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先你得是设计经验丰富,才有可能谈到设计理念问题
发表于 2010-9-8 04:31:32 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
请问如何才能算得上设计经验丰富呢?* {7 D& }2 `/ W  J9 I; d
或者能否请教下兄台用什么设计理念呢?
9 Q  I  Z: q8 z# r3 D1 d1 ~5 f 14# horseshoe
发表于 2010-9-8 11:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实最基本的套路当然是先画零件后装配,这和生产流程也是相符的.
& b2 _9 e5 ?- ]+ L  m不可能你去装配机器的时候说::
小李,去,马上造个零件拿过来用...
% k" g' M9 N$ J$ \+ L7 ^
4 A. ?2 `( J0 Q6 i* N# l, J$ q开个玩笑,严谨的企业,哪怕再小的零件,也是一个产品,都会拥有独立的编号.+ ^0 ?0 a+ E3 z6 Q7 s
你先画零件再作装配绝对不是大问题..只要做的好,不会浪费你多少时间和效率
' a% h& {# `' `. V3 J3 ]( Z当然这也要和软件的智能程度有关.
4 U9 {1 G2 ]9 P: z装配中,有时还会有系列化零件问题.和其它很多问题...6 s( @9 \4 U6 t+ h- m( B
-=----------------------------------------------5 p. v9 X4 c% U1 h, h/ t
唉.懂的不多.一知半解就过来说说.不要见怪
发表于 2010-9-8 12:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先零件后装配咯,如果有问题可以在装配图里改啊,零件也会相应变化
发表于 2010-9-10 02:24:16 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
看来这方面solidworks没有proe方便
0 W  L5 E" L8 h0 V如果先画零件图,那些扣位的位置只能靠计算了,而不能用一个公用的基准
