查看: 4413|回复: 9
[讨论] 不锈钢压力容器水压试验时氯离子含量超标问题
发表于 2010-8-4 22:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
6 v; |5 \: s8 ^# f, X( l: A7 E$ S. ]+ n% ?3 L: t% S& j
GB150在10.9.4.1条例里注明到:* o# G& p7 p% ?9 g
“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”) F4 ^/ J6 b- G6 e# ?) `5 L9 h5 X
问题:' C/ S4 C9 }. N
1)如果水压试验后能立刻利用压缩空气把容器内表面清除干净时,除非业主提出要求,不然对水的氯离子是不是就没必要理会,也没必要提交水质报告?
, f: d; O) J2 T: T2)不锈钢容器上的焊缝制作完后需进行PT试验,PT试验结束后需清理渗透剂,这时对水质有要求吗?在GB150及容规上都没有这部分内容。
; g- m; w. t* d; {) [锅检所指出:1)PT后清理用的水也必须控制水的氯离子含量不超过25mg/L!
: z5 ?% j# a/ {. ?                 2)水压试验的水也必须控制水的氯离子含量不超过25mg/L!(不管清理干不干净)
, D& x2 w9 r6 J# [* o# p# E5 y对于不锈钢容器,严格控制氯离子是对的,但是有没有这样苛刻?$ c1 j; \  y  A+ U
还望各位网友及专家提出自己的观点进行讨论,及自己公司的实际操作方式。
0 M. k! c. s/ C. b3 k: Y7 V. ^谢谢!
发表于 2010-8-5 07:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还有要求严格的,在不锈钢上写字用的记号笔也有氯离子含量的要求。
发表于 2010-8-5 13:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就问他这句话什么意思:“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”
发表于 2010-8-25 01:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是说内部有内件缝隙什么的
! K/ g+ H, Z0 J9 \3 r水压试验后水排不干净,氯离子富集后会造成应力腐蚀
发表于 2010-8-25 10:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是使用单位,主为这点很必要。有二次进的设备由于随便用水试压并没有排净。使用后发现有锈点!
发表于 2010-8-31 10:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在很多情况下那些管道或折流板处由于氯离子问题发现锈点,所以对氯离子严格要求是应该的。有些压力容器厂家由于自来水的氯离子不达标就自己挖井,当是外国产品时甚至买水进行试压。
8 q6 L) X$ T. Z实际上,这是一个质量意识的问题:中国标准比国外标准严格,但没有执行力度;外国标准没中国标准严格,但严格按标准进行生产。
发表于 2010-8-31 12:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
阀门水压试验的用水其氯离子含量应要求多少ppm以下?有标准规定吗? 如用自来水应进行怎样的处理?
发表于 2010-8-31 15:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
减少电化学腐蚀,有具体要求是对的
发表于 2010-8-31 16:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
GB150在10.9.4.1条例里注明到:/ A( P- c. c# F, y. i7 F
“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”% m1 l& m. C% E$ S- H. J
问题:
6 d6 g  x4 k: o9 j: @1)如果水压试验后能立刻利用压缩空气把容器内表 ...3 P0 U2 Y; O& r! D  `! j- a
zhoushan403 发表于 2010-8-4 22:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" H+ O3 Q# l. B' Z% _$ r# _标准的要求,包括锅监所的答复都是正确的,能够保证 不锈钢容器在水压试压过程中没有腐蚀的可能。
, Q/ W7 Q5 D0 x/ {( m# M但中国往往缺乏的是对标准的执行,所以说不是业主没有要求,而是按照规定是应该,必须这样做的,无可非议。! V# \, y8 U3 \4 F3 [, B& y! |. }% _
现状往往业主不懂,或者看不到也就这样干了。最后受损失的是业主。而不是施工单位。
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
9# lauhob , w# t2 e3 M7 p& x
是的 !最近接触了部分核电相关的不锈钢容器(常用)都是严格规定盛水试验的氯离子含量!4 R& K, v0 p+ m$ Q2 n/ E1 q
只是我们没有很好的执行我们的标准,在似懂非懂的情况下忽悠过去了!
