查看: 2344|回复: 15
[求助] 这个图怎样去做呢???
发表于 2010-8-30 16:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
这个图我做了好长时间呢 但是用普通车来做 做的效率好慢  但用 数空车 又不懂怎样可以合理的编程???研究了很长时间 ??
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 同一问题,在不同版区重复求助。疑似灌水。另两帖链接:http://www.3dp
发表于 2010-8-30 16:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用数控的话,怎么夹啊
发表于 2010-8-30 17:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
梯形螺纹撒   还做   平端面   车螺纹     调头保证长
发表于 2010-8-30 17:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用成型车刀》
发表于 2010-8-30 22:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-8-30 23:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
用数控的话,怎么夹啊
! p* T+ Z- i6 e北极寒冰 发表于 2010-8-30 16:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- S" H2 c" t; `8 q1 z/ {
留夹位,加工完毕再切断。
发表于 2010-9-2 16:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
槽刀开粗,用标准宽的槽刀,左尖斜车槽左斜面,右尖车右斜面。 都从外向内斜车,要保证光洁度的话,在
8 R* o  ?) {4 {- F4 p+ l  k9 U2 H把整个槽在连贯的走一遍!开粗槽刀割断。
4 K6 A  w( Z# d2 R; f两把刀解决问题!5 D6 p4 B4 z, l; g
反过来软抓夹外圆,平断面!
8 O8 j# Q7 c" ~$ N7 B" |! V结束
发表于 2010-9-3 21:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
典型的B型皮带轮槽啊,一般有内孔的,为保证槽的跳动,一般上芯棒。同时采用成型刀最后修整形状,刀具合样板校验。
发表于 2010-9-4 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
直接车就是了,还考虑什么
发表于 2010-9-5 10:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这是环形槽,不是螺纹。( o. P: w- S6 {% d; \0 n
1  在车床上先切槽后粗车,最后用成形刀精车。
5 R" M9 s6 N9 O8 n2  在铣床上用成形立铣刀配分度头旋转,先粗铣再精铣。也可用盘形铣刀铣成形槽,效率较高。
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5# lobont 是但做起来 有时间限制的话 都是很麻烦的事
发表于 2010-9-14 22:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
背面洗两个工艺孔,用工艺板装夹啊.. 2# 北极寒冰
发表于 2010-9-17 09:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
# I2 ?4 `" k; X7 I& [# ihhdd2006 发表于 2010-9-3 21:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 l: L3 y3 u0 R
不是B型皮带轮,夹角不对,没那么大,三十几度的才是。
发表于 2010-9-17 21:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不是B型皮带轮,夹角不对,没那么大,三十几度的才是。- L8 z: Q" v0 u" W; F4 ^
geshly 发表于 2010-9-17 09:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" f2 }& S( ^* Q, T" E4 R7 a6 t# Y# H( ~) G5 n. y  K
图中的角度标注的不对,看看也没那么大,实际角度36.18°,图纸标注得不太规范而已啊。
/ v+ N5 |3 o' u5 E" G这种皮带轮不知画了多少,呵呵。
发表于 2010-9-19 15:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个零件直接数控车就行了,很简单的。
发表于 2011-2-28 14:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像没那么复杂啊,直接车就可以了吧!不懂了!
