查看: 3177|回复: 24
[已答复] 如图的零件淬火后怎么加工?
发表于 2010-8-28 17:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
薄壁零件,教科书上说应该淬火后加工,可是淬火后怎么加工呢?
发表于 2010-8-28 18:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先说说材料和热处理淬火硬度。
发表于 2010-8-28 21:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
+ B2 i6 _- ^& `
先说说材料和热处理淬火硬度。
+ }  d. |1 ?5 O- Yftgww123 发表于 2010-8-28 18:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& S. I1 K2 \; z/ B, V
还有加工精度,表面质量要求,批量大小等以及现有设备条件都要说明才能定加工工艺。仅就教科书而言可淬火后线切割加工。要求高的话再磨削加工。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-8-28 23:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
加工工艺取决零件的材料、精度、硬度、数量等。
发表于 2010-8-28 23:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看零件的要求来决定加工的方式。
 楼主| 发表于 2010-8-29 09:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还有加工精度,表面质量要求,批量大小等以及现有设备条件都要说明才能定加工工艺。仅就教科书而言可淬火后线切割加工。要求高的话再磨削加工。! {1 h& q6 ~) Q% k
tangcarlos3d 发表于 2010-8-28 21:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 `1 x5 M. x* l8 j1 Y7 D3 d$ m
1 `! T( a' ]8 \书上也没有说是什么材料。
3 Z( z) e& d: u5 G/ M6 i9 W但是楼上说的应该是一种加工方法,不过好像效率很低,是否有更经济的加工方法呢?
发表于 2010-8-29 10:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
既然是教科书上的笼统说法,那具体情况不同,就有多种方案了,应该是讨论帖。
发表于 2010-8-29 10:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实在不行电火花解决吧,没多大意义!!!!
发表于 2010-8-29 19:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
教科书的意思是:薄壁件形状又不规则的,热处理容易变形,应该在热处理后在加工,这样变形可以得到控制。如果加工之后再热处理,那么变形可能比较大。
2 [' ?0 ?0 z# @  f  h5 F; p! W. S这个是一般规则,有时需要变通处理。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-8-29 19:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
教科书上说的是叫你如何控制工件变形。" R/ O; a' I; Q$ Q( @/ }
你说的热处理后加工没什么难的。. @9 r% M  Z* ^1 j4 [7 }
主要取决于你用的工艺和刀具。
发表于 2010-8-29 20:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
书上说的是热处理,热处理并不是特指淬火啊,还有正火之类的,我想这里的热处理应该是正火消除应力
发表于 2010-8-30 09:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
教科书上介绍的是类型零件处理情况,同一类型零件有不同的要求,加工工艺也要分别对待。一般热处理后加工,多数是用磨削工序。若刀具加工,零件硬度大需切削力就大,容易引起变形。用线切割变形较小,但加工有局限性。各个零件应分别对待,具体制定适合的工艺。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-8-30 09:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工零件应先了解该零件的用途与相关要求,制定工艺也是要考虑性价比的。
发表于 2010-8-31 08:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
尺寸公差如何?
发表于 2010-8-31 08:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该根据尺寸公差确定具体工艺。
发表于 2010-8-31 08:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
具体情况具体分析。。。
发表于 2010-8-31 09:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
一个零件的加工,是由多种因素决定的.看完了上面的贴子,应该的帮助看,
 楼主| 发表于 2010-9-5 20:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如图的零件如果淬火后,能在普通的磨床上磨削吗?
发表于 2010-9-9 21:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
遇到了这样的问题看了一些大家的评论  ?  没收获
发表于 2010-9-9 22:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
; M0 ~! k7 W7 _% L5 `$ a  X* d' r9 Q9 cyuqz 发表于 2010-9-5 20:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: x, w! m5 w! x# j6 Q
6 K( x0 r( m2 X. y% N: a5 B" Z% C1 X+ D  v
  V+ Z5 w0 {0 g1 e7 I- a2 b
要看工件的大小,数量来定。# t. W) l* G8 {0 V5 ?3 w
如果大小合适,数量比较多,可以设计工装保证
发表于 2010-9-13 14:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
中国的教科书 真TM滥,一个图一个f  其他么都没有,,还是教科书呢
发表于 2010-9-13 16:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
批量的话就做个冲模
发表于 2010-9-13 16:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
书上说的是热处理,热处理并不是特指淬火啊,还有正火之类的,我想这里的热处理应该是正火消除应力( l0 `/ V  m7 r+ ?) X- l3 j
sjer86 发表于 2010-8-29 20:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
同意这种说法,热处理并不是指淬火后的加工,可能是正火或者是退火的热处理工艺。一般情况之下,淬火后基本上是不会进行切削加工的。
发表于 2010-9-14 21:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是在正火或退火以后进行粗加工,淬火以后可能会高温回火进行调制处理,再精加工..
发表于 2010-9-28 17:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用磨床加工
