查看: 8101|回复: 17
[讨论] 怎样用钻头在斜面上打孔
发表于 2010-8-28 16:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
如题,怎样用钻头在斜面上打孔?保证位置及孔的精度。大家讨论一下最好的工艺是什么?
发表于 2010-8-30 09:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1# cxjabc 6 s# v. Q1 o8 f
0 u4 D, f- Q: [
在斜面上临时装一个同样材料的工艺块即可。
发表于 2010-8-30 23:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼下的继续讨论,我观望
 楼主| 发表于 2010-8-31 13:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
大家对此不感兴趣吗?即使是错的说出来没关系的,大家一起探讨!
发表于 2010-8-31 14:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看你要钻什么样的孔?  和斜面垂直的孔还是斜孔?1 {' |) t' ?+ ?; f' b
如果是与斜面垂直的孔,批量多的话需定做一个专用夹具。
& [- k2 j) s9 W如果是斜孔的话为了防止打滑现预钻个中心孔,再那自定心好的钻头加工。
发表于 2010-8-31 14:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
斜面有一个打孔的小平台,使钻头与钻孔的位置垂直,这样这个斜面上就可以钻孔了。
. T) e) T  M7 e( \3 x也可按照洪哥的方法,有一个垂直钻头的小斜面的工装。
发表于 2010-8-31 15:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我不知道你想打什么样的孔?有什么要求?
: ]. A/ p! [& F- z" s2 m- ?先垂直在平面上钻孔,钻头锥面不钻过工件平面为准。! i7 ^+ m7 H& a( ~1 X" J5 H
然后在根据要求的角度进行加工。
发表于 2010-8-31 15:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
要有具体零件讨论比较好
发表于 2010-9-2 10:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不过,直接在斜面上打孔的话,貌似不符合零件工艺设计要求吧。
3 j' y3 n6 |  \$ i, `- c+ e6 K可以自己弄一个专用夹具啊
发表于 2010-9-2 10:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
斜面上钻孔比较困难,我们采用的的方法是采用钻薄板的钻头(三尖七刃)将所钻孔的位置钻平直径为孔的两倍,然后在按正常钻孔程序钻所需孔
发表于 2010-9-2 16:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在斜面上钻孔比较困难,用钻头直接钻是不行的,先在铣床上铣个位置出来,用中心钻引个孔,再用钻头钻,这样可以保证精度,孔也不会变形,
发表于 2010-9-2 16:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-9-2 17:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
需做夾具,目的是讓零件的斜面與鑽頭方向垂直
发表于 2010-9-2 20:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我们干的时候直接拿插铣刀当钻头扎个平面出来,然后中心钻定中心,再直接钻,没发现有啥问题。
发表于 2010-9-2 21:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
还是先铣个小台 再加工比较好 不会鉆斜
发表于 2010-9-5 11:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
如果位置度要很准的话,可以定位好后先加工一个小点的孔,然后用三次元测量看差多少在移过去吧,这样的东西没五轴机不太好弄
发表于 2010-9-7 14:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钻斜面的垂直孔还是竖直孔?
发表于 2010-9-8 08:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
实在不行到台钻上去做
