3天前
查看: 2374|回复: 8
[已解决] 旋转视图怎样加“旋转”两个字
发表于 2010-8-26 09:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
发表于 2010-8-26 09:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有必要加“旋转”这两个字吗?要加也可以:右键点F-F/注解/注释A/写上文字旋转就可以了!
发表于 2010-8-26 10:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
他的图幅排不下,将它转了90度,如果不加旋转字样或者符号,图就是错的+ Y; x* N% F  b0 ^! e/ k; W
9 t3 q. G% O# d3 v8 r
表示旋转的有专用的标注符号,建议使用制图标准中规定的旋转符号
发表于 2010-8-26 11:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用插入注释,文字就行了赛
 楼主| 发表于 2010-8-26 12:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用插入注释,文字就行了赛6 w* P3 b6 s9 }5 J3 F
fgshrl 发表于 2010-8-26 11:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. _9 y7 M! b+ x6 ?  g0 s( |
* T, L3 f0 u( Y4 ^$ b
有必要加“旋转”这两个字吗?要加也可以:右键点F-F/注解/注释A/写上文字旋转就可以了!/ B$ Y: [* t+ m) E
xuxinzhi2006 发表于 2010-8-26 09:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 J7 `- y0 {* w) S- E
0 w) e: m, w, X% K很明显,这种方法是错的,不是关联的
发表于 2010-8-26 16:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2010-8-26 16:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
昏..这是软件拜托...什么叫关联...只不过它被设计成这样摆上去..你就叫它是关联的...- E! }0 q: u/ |, \
7 ~5 S9 V0 f" Z% c2 m9 p* J其实,你自己放上去..又有什么关系呢...你只要把它放在你的视图中,不主是关联了吗..
% U" Q$ l) E' T/ V5 L8 q& [# s& ?# m+ C1 G* c9 e, S1 w7 G' h) _+ t
所以说都弄不懂你在说什么....你非它让软件自己做一个属性或什么的在里面.让你好去显示它.并且和你的视图: S# r2 U4 s( B
5 H/ ^/ |! n/ \2 L/ O( R3 ?
不分开,这样就叫关联了..汗..# b5 C- H3 y% i
3 s" }: E9 a- d: V( `* R" z
实在想不开..你给它在零件中增加一个属性...然后在工程图中再增加一个注解连接到它.就是了.3 y# W6 x" l* O, |
: n& T5 Y8 ~8 ?) K2 l
不过这样就好笑了..
发表于 2010-8-27 07:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
# \$ \* N. A  d: u% q: `
- S% T: d, R' k. b9 ^" Y# D8 A8 t8 `其实,你自己放上去..又有什么关系呢...你只要把它放在你的视图中,不主是关联了吗..
/ h5 C2 p5 I$ a4 n0 a6 q/ Q5 G3 N' }& H+ O' A  n
所以说都弄不懂你在说什么....你非它让 ...
# [" v2 M4 F" X) g3 R7 s8 wvotasee 发表于 2010-8-26 16:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& e9 X6 t  X5 ?  a: T7 g* `. P5 _) }
我更晕,什么叫关联,还理直气壮。
. {  Y( f$ w1 V9 i6 p
) t" \5 S0 j  D: z 0.gif # p1 m8 b& S4 z7 a8 n+ A$ S3 t
