2021-06-25
查看: 3367|回复: 20
[已解决] proe显示属性每次打开都需要重新设置么?
发表于 2010-8-18 11:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 ouyang0349 于 2010-8-18 11:22 编辑 ( k$ r. Z7 _9 A
) t% Y2 D( P0 F, k* l7 d* _
ProE 5.0 M040
8 h0 L+ `" O( U/ q3 g* o
, K" F1 c6 {: W( O# y# S/ [ : u% E$ W: R$ f9 w
8 E( m2 I0 z' o3 w7 Q: ~7 x/ ~- W
8 H9 y& ~9 A0 O, G& r5 O
; B( ^  N- R1 w9 x- q1 A/ F如何更改此5项默认打开ProE后不显示) F" L7 v8 i+ A! W; A* S( A" `1 s
+ z0 U1 N9 K  S6 r4 _/ K% ^  a$ H) i' q! u/ d
9 |. d7 @7 p4 \8 H4 R7 r+ V( R9 }) E( [5 Q1 K$ K+ F/ ?6 T: U' j
( i, z3 d) E" Y9 b; v% c$ B" G! Y) `/ M! a3 K- A. N" \
" r! S$ Q( b7 X1 e
' _. l4 S+ d; x9 [6 q如何更改模型显示设置边质量为“很高”,质量为“10”,并勾选“着色”,不用每次打开ProE都得重新设置5 B  C) F0 i0 Y* |/ x& Y
2.png ( @: v, N8 g! U  q& Y/ C" U  n
7 W$ g  g5 V4 n0 P8 W9 n+ H' p7 ~) O8 I# t! i
" |9 f: V+ `8 Y+ }9 p3 {  F8 I. {& [5 \  t% `& D$ P
; L0 J* i" e& b8 \# P 4.png : ]6 F! [7 }) E1 @: H8 z
% w+ ^1 A7 h' h# M8 I8 }, \" Z# _8 f1 J+ P3 [5 E# w  e1 A
谢谢。
发表于 2010-8-18 12:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-18 13:29:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
display_axes no
# q, d/ q5 n! v, b* |, Udisplay_planes no
3 ]1 h; J) b6 Z: jdisplay_points no8 w  X1 N0 q& X# D0 Y' M: g1 B
display_annotations no# X) ^1 w, i, \( t
display_coord_sys no% v+ \( e& }! L4 E
: Q; E/ c6 t* j! n9 z5 {( j6 V
边线.着色质量无法设置. 只能手动更改.- ^  @* B. e5 e; L
5 C; S( u  F9 u8 u0 T9 J
: b  [1 z* Y) Y7 E8 Q带边显示设置:  show_shaded_edges yes
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-8-18 14:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
display_axes no* _% d8 p! x; D4 k
display_planes no
7 @( F# l3 r& l- n) r% Mdisplay_points no
/ p9 A+ E% P2 P9 J& ^display_annotations no
" f& f2 b7 ^; T8 O7 O9 Ldisplay_coord_sys no
  u* {% [8 l# {, _; @; Z: S. ]4 H( d) y, T8 F) g
边线.着色质量无法设置. 只能手动更改.# {; ?1 ^% {9 p% O% e. d+ P
( F! ^3 i) O7 b2 e: j
/ p0 Q$ P# Q1 }. ^% }) `
* `/ G- j1 K8 C6 x/ t- Y  Hganyiwei 发表于 2010-8-18 13:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ z( t3 Z% Z, z7 Y. l
5 r8 w, _0 l, @) R" z5 Y6 D" i$ j) j. ]% {# U! _
配置好了之后要保存到config.pro中,放到启动目录中,不然就没有效果!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-19 09:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接说嘛  在每个地方设置好后都要保存就可以了,
发表于 2010-8-19 09:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
配置好以后要保存的,不然谁知道你是否需要下次还这样
发表于 2010-8-19 22:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
修改全局配置文件config.pro就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-20 19:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
display_axes no
4 _* D/ q4 g) [display_planes no
" \: e- R# A$ `4 }7 Edisplay_points no9 ]; g2 o# W! W. C
display_annotations no. D2 G( f, M3 O/ T9 Q- r  V$ z
) d! s! G3 f; |) h: B/ v1 J% E/ K9 ?
6 q7 m2 s4 [/ B' V7 t0 b; S% T( x
" y' G& r8 y5 |" t; {4 W
& e. y  c. P0 [2 ^  T" B; k带边显示设置:  show_shaded_edges yes3 X' @7 L9 p# j/ r7 u
/ L7 \/ z2 q- {4 o9 @6 D* {
: C; F2 x4 [, r, T
感谢提供。。。
 楼主| 发表于 2010-8-20 19:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
边质量和着色质量没办法更改么?每次启动ProE三维模型的显示很不精确,圆边放大后都是有棱有角的,只能调节边质量和着色质量。。。
 楼主| 发表于 2010-8-25 10:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
都已经在配置文件里找到相应的设置了,只有"着色"-"质量"-还是3,哪里设置可以更改为10. v: }1 `' f0 H! K1 s
0 A6 W& w4 V7 X1 z, V  F% G; V8 j  edisplay_annotations no 打开程序后不显示注释
% w  E) ?; F; g) m/ _display_axes no 打开程序后不显示基准轴$ b6 s0 n4 d( Z1 y% g  o
display_coord_sys no 打开程序后不显示坐标系9 V' ~9 d4 l' ^$ j6 c$ c
display_planes no 打开程序后不显示基准面
& H  w4 ^( y& y3 L$ ]9 `4 H: r2 ~display_points no 打开程序后不显示基准点
/ `6 Z" q% X1 P% C9 Sedge_display_quality very_high 视图-显示设置-模型显示-边/线-边质量-很高
$ f( K- D, F9 G. V3 s- c. U% hshow_shaded_edges yes 视图-显示设置-模型显示-着色-带边
1 ?- `' c- x7 j' s, C, `3 U8 i
: O5 Y" H/ S* c5 u
3 z* z$ O  y5 |4 A5 s0 q  V' d+ r) C" ?( B: O1 L
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
显示差别还是很大的。。。0 l# v* K6 N, O* Z; s
8 P; ]7 z; ~1 |; B' z7 q, p* C
- e$ q9 ]2 b( o0 j8 Y. Q) g4 d+ ?6 Z8 d6 I2 C
发表于 2010-8-25 12:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢高手们的指教!我也来学习了
发表于 2010-8-25 13:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般不需要,如有特殊需要可在配置文件里更改。
 楼主| 发表于 2010-8-25 21:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般不需要,如有特殊需要可在配置文件里更改。# U3 ^5 z7 O6 b  W  B3 y3 p$ H: m- [
lhj7103 发表于 2010-8-25 13:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 S7 [% @2 K$ n
具体在配置文件哪里改?
 楼主| 发表于 2010-8-26 18:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有人知道么?
 楼主| 发表于 2010-9-10 22:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有人知道么?
  k7 l% \$ W# `再问
发表于 2010-9-12 21:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大家看看这个讲解哦
发表于 2010-9-12 21:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10# ouyang0349
边质量显示设置
边质量显示设置
着色质量显示设置
着色质量显示设置
发表于 2010-9-12 22:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在配置文件里设置哦。
发表于 2010-10-10 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好东东,非常感谢。
发表于 2010-10-10 15:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非常好,谢谢
