查看: 2709|回复: 13
[已解决] 很奇怪的现象
发表于 2010-8-24 08:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 壮志凌云! 于 2010-8-24 08:43 编辑 . W0 h0 Z+ u3 Y8 H2 ?3 z
' G8 c0 O+ I; Y3 g6 t& W
最近用了丽台的3D专业绘图显卡(FX580),结果sw画面变流畅0 k4 m8 W1 P, |- B" g
可是caxa的界面却比以前卡了,按道理2D显示应该更流畅啊?9 a1 D( ^7 F' ]8 J' `3 Q5 Q
那位高手指点一下啊!!!
发表于 2010-8-24 08:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是不兼容的问题,我以前也遇到过类似的情况,而且在电子版里画出来的园显示是椭圆呢,不知道楼主有这个情况吗?
 楼主| 发表于 2010-8-24 09:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# 237577226 ( ^6 V# J# a1 l: J: C9 @
图形显示到是一点问题都没有,就是移动块啊、调标题栏的时候显得很慢很卡,以前用集成显卡反而流畅,我想不通。
发表于 2010-8-24 09:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用CAXA时,把硬件加速降低;用SW时,把硬件加速升高;我曾发生过同类情况。
 楼主| 发表于 2010-8-24 10:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
晕了,这两个软件,我是同时在用,难道就没有办法了?
发表于 2010-8-24 11:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
打开FX580“OpenGL”模式试一试。
发表于 2010-8-24 13:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主你的新电脑配好啦,多少价位啊,是什么配置。楼主依6楼的应该可以,专业卡是采用opengl渲染方式的,游戏卡是directx渲染的,再检查一下驱动,用自带的驱动和用驱动精灵安装的试试。
发表于 2010-8-24 13:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
顺便问一下楼主fx580的价格是多少?
发表于 2010-8-24 14:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主啊,你似乎遇到一点麻烦了,我查了一下,FX580只支持DirectX渲染模式,不支持OpenGL渲染模式。这样你只能变更CAXA的渲染模式了,不知道你用CAXA的什么版本,实体2009是支持DirectX和OpenGL两种渲染模式的,但是在默认状态下是OpenGL模式。你得更改CAXA的渲染模式,这样应当能解决问题。其实;如果你在设计工作中不是经常使用多任务的话,购买FX380就可以了,此款专卡可以工作在DirectX和OpenGL两种渲染模式。1 O4 V9 X  ?( ?7 U9 s2 K* k, G
顺便告诉8楼,FX580中关村报价:1300元。
 楼主| 发表于 2010-8-24 14:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 壮志凌云! 于 2010-8-24 14:20 编辑 & H- _" G' {: ^$ U1 Y4 K4 n& G
5 A% f, F3 [* K/ V& N9# ahe ' u, ~9 E; W, y! r
兄弟
$ X3 `3 b* K( k' F- x' T好人啊,我主要是为了sw才配FX580的,怎么修改CAXA的渲染模式啊?我用的是2007R3企业版, n- w+ G6 j# Z$ Y" p
实在不行,只能将就caxa,毕竟现在sw画面很爽
( c+ I9 D* p; X+ _4 G! K& YFX580上个周在上海买的,1400多!
发表于 2010-8-24 15:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
主要是CAXA对显卡加速的兼容问题
发表于 2010-8-24 16:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 123456bbs999 于 2010-8-24 16:35 编辑 2 V: r& s% {, }% o7 m
5 u- q. Q& _) k4 ?楼主安装下directx10,会不会好点。再说一下fx580它支持双工渲染模式见图,调节好了可是个利器哦。楼主什么时候在sw区发个漂亮的图上来养养眼。
发表于 2010-8-24 17:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主;如果你用的是2007R3图板,那么无论你如何调整2007R3图板在选择图形时都会非常卡。换用CAXA2009R4图板吧!或者装实体2009R3版其中集成了图板2009R4,这些后来的版本都没有楼主遇到的问题。
 楼主| 发表于 2010-8-25 08:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位解答,我明白了
& C0 o* B) Q# u* r12的兄弟,我发张sw图你看看,呵呵
