* _+ p4 M* T( s) C. ~# ?6 U& g$ M! F
" S, s4 g4 ?9 s' a# o _: c恒压变量泵这么用是否会毁坏电机?(有一定难度)
, f+ Q1 [+ E3 d1 f# U基本情况如下:5 y! Q, i, Z8 |' I
泵为力士乐A10VSO100恒压变量泵,
2 p2 T3 \; Y" y; r. L. K5 h `恒压阀设置压力25MPa,在此压力下系统需要流量100L/min,工作时间(<60s/2小时)。7 c! i* u* c1 t! \- i6 F6 P
系统短时(<30s/2小时)最大流量150L/min,此时系统压力15MPa足够。
; }& b9 {% U4 n另系统有一路减压到13MPa,需要工作流量120L/min,工作时间((<10min/2小时)' z( Z# ?( J. D: S; L8 [6 C
以上三种工作情况不同时出现。
9 X- f. T7 Z/ t& w. ^3 S1 |1、若按25MPa,150L/min来计算,泵需要配75kw的电机
* _9 u4 W2 g: O- M4 F2、若按15MPa,150L/min来计算,泵配45kw的电机就够了;按25MPa,100L/min来计算,泵配45kw的电机也够了
" I8 {6 s8 F4 Q. b6 d8 Q/ P3、第三种情况怎么算?是按系统压力25MPa算呢,还是按减压后13MPa算?3 ~0 h9 c6 [! ~ F5 k+ ?
`7 d( Q2 k% Q3 {
最终我选了45KW,1480转的电机,在刚启动建立系统压力时,以及正常工作时,7 V' D& q8 O& z2 w3 S$ o
有没有可能电机过载以致电机被烧坏? |
