查看: 8867|回复: 30
[已答复] 6MM厚的铝板上加工M3深4mm的内螺纹孔?
发表于 2010-8-20 17:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
加工容易吗?
发表于 2010-8-20 17:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该可以的吧
plc + 2 应助
发表于 2010-8-20 19:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
有点困难吧?丝锥的前端,为了起引导作用,是磨小的。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-20 20:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 userkypdy 于 2010-8-20 20:37 编辑 ! I( `3 ]: q0 k6 Y) ]
( h. l( P. ]& x% n$ z# _
参考一下OSG的丝锥样本吧,如果没有的话,且空的数量较少,那么把导程那部分去掉,然后手工攻丝吧,如果孔的数量多,那么找个丝锥厂家定做吧,反正楼主的这个孔加工起来确实够呛,深度太少了,而且按照国标铝件的攻丝深度要比较深的。实在不行看看能不能把那个孔稍稍的修改一下结构,让那个孔位置能多些深度方向的肉,那样可能效果会好些,4mm深,恐怕工件稍稍地受力了,螺纹就失效了。建议如果能定做丝锥,那么还是使用刚性攻丝的效果比较好。不过钻头的形状和峰角绝对是要考虑的因素了,还有就是攻丝到底了排屑的问题了,很多的丝锥折断不是因为丝锥不够好,是因为排屑的问题导致丝锥的折断。这种丝锥最好用专门的铝件丝锥,前角快,适合加工铝件
plc + 2 应助
发表于 2010-8-21 00:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
也没太大问题!!祇是有点麻烦要小心!!
发表于 2010-8-21 11:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
铝上的螺纹孔不能吃劲,是否考虑通孔
发表于 2010-8-21 11:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该可以吧,先正常攻丝,然后用个磨掉前面部分的丝锥再攻一下,不知道实际效果啊
发表于 2010-8-21 16:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样做的话不如考虑一下嵌件螺母能不能用,另外有一种齐平螺母,做一下试验,如果可以的话比直接攻丝的强度好多了
发表于 2010-8-21 18:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
应考虑通孔,太浅,吃不上力吧
发表于 2010-8-21 20:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
建议使用挤压丝锥攻丝了,另外M3的螺纹孔深4mm,好像螺纹的旋合长度有些短,使用过程中容易将螺纹拉脱扣的,最好将6mm的板子全部攻丝。
发表于 2010-8-21 20:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
盲孔不好加工,易烂牙,且铝板上直接攻牙,强度不足,建议采用铆接螺母柱.
发表于 2010-8-22 11:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
请楼主按自己的想法附图说明,好吗?
发表于 2010-8-22 21:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得直接上螺钉   反正铝的不太硬  螺钉自身钻进去就行了  没必要搞那么复杂
发表于 2010-8-22 21:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
应该可以的吧
7 a- g# }$ P2 f% X$ M' Tdx86800358 发表于 2010-8-20 17:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Y- H7 ^7 D6 A0 O" {7 }) l% k1 e" _0 [5 a- `1 r$ T# s- e+ s( [
怎么加工呀 说出来听听# \+ n* x, ?+ c( Z; R
我看没那么容易吧
发表于 2010-8-22 21:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
; k1 O. C2 r, C6 F  I2 M5 twj999999 发表于 2010-8-21 16:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ]- ~! f0 U$ g. H  J) V8 d9 [1 y, _* a1 |$ M! O7 @/ S
6 U& l' s  {, E0 k# H9 \; M4 d# p
好方法 说不定以后在其它地方能用上
发表于 2010-8-22 21:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加工是可以的,还是要看打这个孔用来干什么。如果可以,打个差不多光孔,以后用自攻螺钉来连接?
发表于 2010-8-23 09:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
7 k4 }" G. d0 U7 d, R
0 e; X1 ]# V# R/ Z3 v& e9 p0 b大鹏展翅 发表于 2010-8-22 21:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Q4 j3 P& w5 A% n  v, r8 Z; N* B% r* s. j" d3 b+ y
$ o" T; |. Y! H. T1 w5 o: A好办法,支持
' I, E4 N% T/ m& Q& @
; I0 k/ H0 _4 T* H! L  i' _  g刚试了下,M4的螺钉,打了个3.2的孔,用普通螺丝刀拧进去2.5牙,估计得3.5的孔才好。6 [& O: k: V; B
/ t- d" l, [5 _/ P0 I. q: b3 m$ K
M3的没试,估计要2.4或2.5的孔
天际孤帆 + 2 实验鼓励。
发表于 2010-8-23 10:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该很好办,铝是很软的,我见过工人用断丝锥攻出小螺纹孔(应该是故意弄断的,为的是消除孔底过度段)
发表于 2010-8-23 12:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以的~但要小心...不过加工那个人肯定一边加工一边骂出图的....
发表于 2010-8-23 13:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2010-8-24 15:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
[yinying]谢谢大家的回答,可不可以螺纹铣削呢?[/yinying]
发表于 2010-8-24 20:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
哦,这个设计,我始终想不出来螺孔能起什么作用,偏偏留两毫米,4mm,M4牙距0.5,
" a+ q" N# b) o' V4 D. v正常情况最多5个牙,又是铝件,没弹垫锁不牢;有弹垫,牙一紧一松,基本报销,设计失败!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 新会员鼓励发言。
发表于 2010-8-24 20:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
普通丝锥是不行了,丝锥经过改进下应该可以,不过要小心了,M3螺孔才4MM深,不能考虑打通孔吗?要不然一受力就不牢靠...
发表于 2010-8-25 12:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这对于机加工的人来说,真的是piece of cake,也充分说明了楼主很babybird!
发表于 2010-8-25 17:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回班猪,我拧的时候没突出来。5 e+ V5 V- B( [; q/ a+ M$ e
/ R' f4 {: b# K( G3 c2 \可能材料不一样吧。0 i% I/ ^! ]1 z6 }, U. w* Z# M
  a. `+ W1 Y! C8 r
你硬是要好得很,就加工吧
