查看: 2815|回复: 18
[讨论] 关于材料力学的几个问题
发表于 2010-8-19 16:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有一10米长简支梁(截面为矩形),前后两个支点
$ k, K; V. |' y* k加有均布载荷- o+ w$ T/ n3 e
现需要验证梁的强度——最大弯曲正应力和支点销轴的最大剪应力
$ q0 Q' p1 ]* t; ]% [6 r/ r( Q9 }% B' F$ u4 f" m4 }
问题:1 R/ ~' J/ y( W
通过对10米长简支梁的计算,得到最大弯矩最大剪力
+ [5 x  ?$ d" V, f能否通过一个9米长的简支梁来验证?+ C' X8 c) i* I" B" ]: x8 @; }! A0 M- [
即:通过给9米长简支梁施加载荷,达到上述计算得到的最大弯矩和最大剪力
  l2 h+ J: D% l' a% i( o* b10米长简支梁比9米的,只是前后各伸长0,5米
发表于 2010-8-19 16:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个取决于你的q
2 d  M$ G: l. g  ~8 ?7 ~0.5*q=???????????????8 P' @. i9 @7 R; @
如果盈余很大的话
7 _, i2 k7 x# w; W" q( X' O0 [7 p8 `没有问题0 }  Z" y- ~# _0 F' X0 K
0 q- E7 G8 |4 ?没有具体的数据很难判断。
 楼主| 发表于 2010-8-20 09:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
总工,' }, [: c  }. R0 [0 b7 v; n! x
您能否再详细点?
5 j2 w! T5 |' \6 f您说的q指的是?
" |3 }0 u, I$ s谢谢。
; W, i* |# t0 _9 f* t- V: u  `# o( A1 M
$ i3 r+ z, b& d0 t" v* i  Q; _# A
2# 千军一将
发表于 2010-8-20 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于跨距10米的简支梁,最大弯矩和最大剪力已经求出,算出其最大弯曲应力就可以判断梁是否安全。在同样的最大弯矩和最大剪力的条件下,用9米的梁来验证也是一样的(截面系数相同的情况下)。不过这种验证就意义不大了。
. j1 W: X( ~  F4 R& h, t/ U! C/ Q  d不能用跨距大小来衡量应力大小,因为最大弯矩与长度不成比例 ( Mmax=q l^2/8 ) 。
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
因为我本身不是学材料力学的,
& B6 q9 Q7 O8 q# Y. m% K' A! v; c所以描述的问题可能不太清晰,
) ~8 a* |* _+ S6 |( p* T7 @通过计算最大弯曲正应力和剪应力,有一定的安全系数,来保证梁的强度: V: e0 B4 d% F/ `7 |6 F1 b9 L
现在计算结果,我们工厂都有,我们想通过实际的加载来验证。
, z, P: T: a( j) K+ v' H, O# G问题是,我们没有10米的产品,只有9米的产品。
& B% m; S7 n( n$ N. H. i能否把10米的载荷加到9米的简支梁上,来模拟10米的实验验证?
6 ^5 b  y/ E! D0 ~3 U/ k
8 H  s5 |# q( l 4# gaoyns
发表于 2010-8-20 11:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
未命名.JPG 7 L# u  ?: J$ {
8 s6 Y% W6 P& b3 G* q2 V
楼主看看有没有用!
 楼主| 发表于 2010-8-20 14:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最大弯矩和最大剪力
: _2 T/ q7 p5 A5 R# s, P我们都有计算结果
: X8 v. ~/ U0 d! ~现在的问题是能否给9米的支架多加载荷(所加的载荷正好对应10米支架的最大弯矩/剪力)来模拟10米的支架?1 i" f9 G4 o6 b$ s9 P' O& L  }
请高手指点迷津/8 o4 z0 ]/ I7 x
7 T* K7 G- ?; H' L3 \ 6# gafen
发表于 2010-8-20 15:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
版本高你定下啦
发表于 2010-8-20 15:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
通过剪力图和弯矩图可以看出来,你要模拟整个过程当然不行!; V, [& f. h& v
    但如果你只是考虑最大应力的,那9米与10米的截面是不是一样的?+ I  q& {: f) M* R9 [
  如果一样,那通过公式  1/2*q1*10=1/2*q2*9 ,可以算出q2,那么你可以推算出q2的数值,然后在9米支架上模拟出剪应力!
9 j6 f4 }8 ~, m; O$ ]$ J    同样的道理,根据公式 1/2*q1*10*10=1/2*q3*9*9, 也可以算出q3,然后在9米支架上模拟出正应力
发表于 2010-8-20 17:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果我没有理解错的话,销轴的加载与简支梁危险断面的加载要分成两次完成。9 ~) {1 b2 x4 M$ {
1、销轴加载时,简支梁的载荷集度取(10/9)×q,q是10米简支梁的载荷集度。2 r8 y2 A, o# c4 V" X9 f
2、9米简支梁要分两次加载,一次是两端的剪切强度试验,一次是中部的弯曲强度试验;两次试验危险断面的加载数值应与10米简支梁一致。
发表于 2010-8-21 16:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
5# MAYHEZHU 1 i" ]6 W3 }- G. F; V
跨距10米的桥式起重机不能用跨距9米的来验证,因为这里最大弯距 与跨距长度的平方成正比,跨距小的强度和刚度都大。9米跨距的验证结果合格并不能说明10米跨距的也合格。反之若跨距比10米大的若验证合格,那么在同样的负荷下跨距10米的吊车就一定合格。
发表于 2010-8-21 20:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
11# gaoyns
) ~7 H8 I8 O- ^您的观点很有些思考的价值,您认为9米不能反映10米的主要原因是“跨距小的强度和刚度都大”,因此在同样的载荷下无法真实反映10米的受载情况。那么是否可以反过来说,在针对各个危险节点/危险断面进行加载试验的时候,适当的增大载荷以期达到与10米结构相同的效果(仅在断面或节点位置上讨论),便可以借由9米的结构体与链接件来校核10米结构(前提是9米与10米的主要结构相同,仅长度不同)。
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
千军一将,gaoyns,gafen,zhaochunhot,coolboy123,8 H* y; D, e! H8 i
谢谢各位的热心解答!
. ~0 w+ N4 U# g0 k+ X1 g( C: @. u( Q1 \' _9 O/ [* A
to coolboy123,( i% q# o8 ]& K& s) J3 j6 o& K
您的理解和我想表达的是一致的!!+ }' a% m$ N# W+ ^% A2 G
9米和10米的简支梁完全一样,包括材料,截面等等,仅仅是前后长出0,5m; A' d1 P, B1 n8 P5 e* M
我们就是想通过把10米简支梁的最大弯矩、剪力(最危险的断面或支点)加载到9米上。
4 \. {4 R% w2 B" p4 f$ _
, A' m) ]7 Q6 d0 b0 J. T+ T例如,通过计算,在一定载荷下,10米简支梁某一断面弯矩最大(Max. 10000Nm),最危险
* B. v! P1 u' R0 b3 d2 g那我们能否把这一载荷加载到9米的产品上,来验证10米的强度?(因为没有10米的产品)( c; n& |6 i8 g; C
* b; M3 d% N- w$ c5 R
1 \& [, p2 F' K- o2 Q, v- p 12# coolboy123
 楼主| 发表于 2010-8-24 13:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续讨论此问题
& s# f+ o! P, t0 L
. d+ I/ g, R/ }$ u4 @ 13# MAYHEZHU
发表于 2010-8-24 15:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果只是静载荷条件下试验,那么应该是可以接受的;但是如果是动载荷,问题会变得非常复杂,涉及到结构频率、震动稳定性、波震强度等等问题,一米的变化会改变很多东西。
发表于 2010-8-24 20:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-8-24 20:52 编辑 2 _, U  |' w9 r2 f& v& l
; O' m; M9 E' y! M$ {3 Q
理论上,是可以实现的。主要看你怎样设计验证方案了。
" j( B9 @5 M+ B- K& o7 x( C6 d! Y- N材料力学工程应用中,主要就是通过相关计算,一方面,分析结构系统的薄弱环节所在位置和载荷特性,另一方面,还要分析和获得结构系统受力极值点和相关极值的具体数据。$ Z$ S, ~. S) f& L$ X8 e
其实,楼主所询,就是要对相关极值(最大剪力和最大弯矩)的具体数据进行验证(需借鉴最大挠度数据)。: ^0 @; C) _% ?, U
那么,可以借用6#的贴图所示,则最大剪力Qmax=ql/2;最大弯矩Mmax=q l^2/8 。补:最大挠度ymax=-5q l^4/384EI。" T6 [  S+ l3 _! G( b8 Z7 S0 j
从公式中相关项之间的关系可知,
$ y8 z& V# W1 f$ X: j- Y! ?  m; q1.若要验证最大剪力Qmax不变,需将均布载荷q加大11.1%(1/0.9);2 G9 k$ n1 f7 w0 h
2.若要验证最大弯矩Mmax不变,需将均布载荷q加大23.5%(1/0.9^2);& _% `0 q  f% W/ n- I
3.若按验证最大弯矩Mmax不变时,均布载荷q的变化,相应最大挠度值将减小为10米梁的81%(1.235*0.9^4)# r2 b9 _! F, y
分析可见,若能实现2中条件之验证,则不必再另行验证1中的内容了(已超过1中能力了)。
, F1 A( Y+ Z/ X% [& c; i因为,验证最大弯矩Mmax时,最大剪力Qmax将加大约12.5%。所以,应注意验证的前提保证是,相关支点最大承受剪力能力要加大25%-30%以上。否则,验证方案需要进行重新调整。0 e% s) n& R. J4 e! T$ M* H
以上建议之分析,仅供参考。
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
产品是一个传送架$ ?7 l0 Q" x$ K7 _/ X9 |) N( P
传送架上装有传送带. A: n+ j& ^& E; {) I6 J3 x: t0 I
货物放到传送带上,输送到某一高度。. q! U! ]6 K$ H6 t
如果这样,是静载荷还是动载荷?货物不动但传送带是运动的( u" E& j: j% C8 e
如认为是动载荷,那前面我们讨论的验证方案还是否可行?8 ?8 S- }' B2 h4 w) f! x( c
. |( ^; C) O: @8 u( |/ \
15# coolboy123
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
继续讨论,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-8-31 13:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续讨论,
& o' X3 f6 D, i$ e是动载荷还是静载荷?
