9天前
查看: 3495|回复: 22
[讨论] 电脑病毒,主要是对浏览器作用?
发表于 2010-8-4 13:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我的机器,硬盘经监测没问题,重新安装系统,运行正常,速度感觉正常,但是使用几天(不会超过一周)速度明显变慢,改用浏览器可以用上几天速度又下降了。5 E% i' M6 v( w* r1 z! I, U
* @/ R4 k/ t* {& \  p
询问各位电脑高手,是不是机器中毒了,可能是什么病毒?用那种防毒软件能控制
发表于 2010-8-6 08:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题描述模糊!. c+ ^/ y( e$ j2 }
太业余了!
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
发表于 2010-8-6 09:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
电脑配置怎样?能肯定是病毒?
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
发表于 2010-8-6 11:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主啊!" y) E1 e8 Y- C8 I
你是不是整天养病毒玩?
' b* c: T# v1 Y! }% L+ N如果不是机子配置的事情,新安好系统后立即做一个镜像,然后每个星期一恢复,保证你一直使用新系统
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
发表于 2010-8-6 14:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最好的还是做影子系统,可以保证你每天用的都是新系统。注意只对C盘坐影子,别把工作文件区也做影子了。
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
逗我玩啊,别在出来个神经病
+ t7 t# ]* i2 f" E系统配置  f/ y& M6 Y8 P- v+ Q" q
属性* K0 n/ Q% H/ T# d2 g! p7 T" A
& ~% u* C. _- p% L安装软件,主要是cad画图,现在打开任何界面都是慢镜头;)
发表于 2010-8-6 19:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你的电脑不太高级呀,还不是正版,慢把IE刷新重置看看。
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
发表于 2010-8-6 21:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能是浏览器稳定的问题 & W, X" a2 a- i  G
建议用遨游最新的版本试试
  H9 B7 R0 u* G( h另外最好利用CCLEAN 清理下临时文件
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
发表于 2010-8-6 21:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
管理员用盗版,偶惭愧啊。。。。。
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
发表于 2010-8-7 07:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请按ctrl+alt+del,看看进程,哪个占用cpu资源大,占用内存大。不知道你的机器是否在高温条件下使用,如果cpu散热不好,是影响速度的。
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
发表于 2010-8-7 10:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先查看任务管理器,查看哪个程序或者进程使用CPU或内存多,发现有问题的进程,就上网查询下情况。2 @0 j3 d2 e7 r  U6 n; O  @; N( a( z  e
浏览器我推荐使用firefox或者opera等第三方浏览器,非IE核心的。5 x" a/ U% T5 o6 {: C% s
如果还是有问题,那请您检查下机箱散热是否有问题。
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
发表于 2010-8-8 21:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
五年前的配置了,太低了,最好整机换新,最起码增加内存到2G。
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
发表于 2010-8-8 21:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
配置太差了。: _& Z2 z- [. n
在确保没毒情况,删除杀毒软件和防火墙,再用软件优化系统(如:超级兔子),再设下图片的几项内容
参与人数 2三维币 +3 收起 理由
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
圣魔天尊 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-8-9 06:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
怎么就没人认为是病毒,
1 Q" x/ }( g4 G& x5 U% j; A新装系统正常,用几天就不正常,换个浏览器有能用几天% R: f7 x* V. P9 e8 ~& v5 j! `% g  T
我怎么感觉怎么是病毒作怪,就是不知道是什么病毒
发表于 2010-8-9 07:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
怎么就没人认为是病毒,
! V4 v: f: q$ ^4 j. R6 j2 B新装系统正常,用几天就不正常,换个浏览器有能用几天* a5 D% g& X8 C! [: S( d' N
' q" R* p' C. |3 H9 j2374 发表于 2010-8-9 06:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) l1 A' K8 ?; F3 A: m
% i- D+ v- {% s, F% O1 q不是病毒。
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
发表于 2010-8-9 09:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
慢就用这个清理下看看
一键清理垃圾落雪梨花加强第二版之修正版.rar (1.42 KB, 下载次数: 5)
2374 + 2 普奖,各位参与的朋友
 楼主| 发表于 2010-8-19 08:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不是病毒。
" n5 A+ |" v7 D+ S' e3 K圣魔天尊 发表于 2010-8-9 07:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
理由!理由!理由
发表于 2010-8-19 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大姐 楼层批量评分也太水了吧 自己回复的楼层都评分了
2374 + 2 已经撤销
发表于 2010-8-19 09:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
6 P  ^& w8 d+ q3 ^; D: }2 j' d* i3 J' g' D! [; b
17# 2374
6 b* d) h6 N, A7 R
9 z# [6 Q' u0 H, M* Q连打三个“理由”也不意味着你的想法就是对的 * u' O6 o2 u) b# a* P$ A" K. w
你机子的配置与我04年攥机配置相当。2 Y: ?  N2 Z' v
偶对机子的处理方式一直是首先升级系统,然后升级硬件。8 ~  h8 z2 c8 ~9 s3 k
我看你的机子系统升级已无潜力可挖,各种优化作用也不会明显的,更换主机是你的唯一选择。
2374 + 2 ^_^
 楼主| 发表于 2010-8-19 12:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
17# 2374
6 D' @. F, K6 H( V
: a2 Q5 b, x6 M连打三个“理由”也不意味着你的想法就是对的 ! H% L# s. d$ b' Z+ n$ E
你机子的配置与我04年攥机配置相当。
) _9 a8 O! x" i. U偶对机子的处理方式一直是首先升级系统,然后升级硬件。
2 \1 v& C( m8 X. d我看你的机子系统升级已无潜力可挖,各种优化作用 ...  k! K% }# z3 h  ~! v5 S) l
wakang 发表于 2010-8-19 09:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
说不出理由,也不见得就不是病毒
发表于 2010-8-19 14:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
严重怀疑你主板某一零件 严重老化
发表于 2010-8-20 20:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
如怀疑有病毒,可下载一个能在DOS下杀毒的软件啊
发表于 2010-8-23 18:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电脑已经算是古董机了,可以考虑用精简版系统。中毒了最好先在安全模式杀毒,杀完了再恢复系统(ghost),或是重新安装系统。
