查看: 2138|回复: 12
[求助] 销的硬度
发表于 2010-8-13 10:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
经调质处理后销的表面硬度是多少(洛氏或维氏)?
发表于 2010-8-13 11:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
一般45#钢常用热处理是调质,就是淬火加高温回火,可以消除内应力稳定性能,一般轴加工就是使用调质处理,定位销一般要求硬度相对高一点,可以淬火处理,一般45#钢调质硬度应该是40~46(HRC)
 楼主| 发表于 2010-8-13 16:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
有没有方法让销的硬度达到50~60HRC呢?主要是想让销耐磨呀! 2# zmorphis
发表于 2010-8-13 16:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2010-8-14 16:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是那种可以做轴的销呀! 4# hebei
发表于 2010-8-14 19:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
表面渗碳处理(58-64)HRC
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这样耐磨吗! 6# jixieman
发表于 2010-8-15 21:36:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
这样耐磨吗! 6# jixieman
. G. \8 P( h6 F! ]兵临城下xuwen 发表于 2010-8-15 11:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 o6 v) n+ D" P. J- z7 w
采用工具钢 SKD11材质+淬火及回火后硬度可达HRC63,其耐磨性OK
发表于 2010-8-15 21:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
采用40Cr氮化处理可以达到硬度HRC62
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
采用40Cr氮化处理可以达到硬度HRC62$ a7 P& O0 x# T. ]
asdolmlm 发表于 2010-8-15 21:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
还不了解这种处理方法啊!
发表于 2010-8-16 16:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
40Cr、42CrMo等中碳合金钢表面感应淬火,硬度可以达到,表面也耐磨。
 楼主| 发表于 2010-8-17 09:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
HRC大概是多少 11# victory929
发表于 2010-8-17 12:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
12# 兵临城下xuwen
2 i4 j2 x% M2 ]( R: d50HRC,甚至56HRC以上
