2021-06-25
查看: 2570|回复: 16
[求助] proe求助!保存不跟新问题
发表于 2010-8-15 20:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我用proe4.0建模时,每隔一段时间 ,我会保存一次,但是 结果却发现,每次保存都生成了一个新文件 ,而不是原文件的更新,结果同样名字的文件有好几个。这是怎么回事?谢谢!
发表于 2010-8-15 21:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
proe和autocad及其他的软件不同,它是每次都用递增的阿拉伯数字作为扩展后缀存为新文件,老版本同时保留。但没有更新的你存盘时它不存。要消除老版本在dos窗口用purge命令即可。
发表于 2010-8-15 21:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
文件--删除--旧版本
发表于 2010-8-15 22:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这或许也是他的一大特点,当哪一天,你发现.你后面做的文件有不正确的地方时,需返回到前,那只需删除后面的几个文件即可
发表于 2010-8-15 22:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
; T2 I4 N* ]6 x) {1 _4 P! m6 Vdaivone 发表于 2010-8-15 22:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& B( H; b1 n4 h/ x; Z2 [# V& o对,这是PROE的一个很大特点,在设计的时候经常改来改去的,有时候如果要改回去的时候就很方便了。
发表于 2010-8-16 06:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这是proe与其他软件不同的地方,每次保存都重新生成一个新文件,当你更改错误或用户取消更改时,可直接将更改的文件删除就可使用未更改的文件。
 楼主| 发表于 2010-8-16 08:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原来是正常现象啊 领教了
 楼主| 发表于 2010-8-16 08:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢各位啊!
发表于 2010-8-16 09:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
  PROE的一大特色
发表于 2010-8-16 10:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我要讲的他们都讲完~~他们讲的正是
 楼主| 发表于 2010-8-16 16:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
都是牛人啊
发表于 2010-8-16 16:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
proe这样做还有一个好处,就是当你操作失误或其他原因引起proe非正常退出时(就是你一打开某个文件或组件时,proe就会退出桌面),你可以把最后那个版本删除,然后打开那个文件,proe就不会崩溃了
发表于 2010-8-16 18:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
文件--删除--旧版本7 U+ ^. |6 ?" T8 D
未济 发表于 2010-8-15 21:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# i9 v3 |9 B# p& L1 |8 }6 L/ W9 i: u( G3 o! t1 G
3楼的方法只能删除当前活动窗口零件/装配model或drawing的旧版本。而window/open system window /purge命令则能删除当前目录下所以文件的旧版本。效率高多了。
发表于 2010-8-17 14:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在config中可以设置的,具体哪个一下子记不清楚了,以前设置2.0的时候用过,还是默认的方式好
 楼主| 发表于 2010-8-17 18:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
配置文件是否可以设置?如何识别这些名字相同的文件(除了看修改时间以外)? 13# tangcarlos3d
发表于 2010-8-17 22:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
它有不同的版本号。即*.prt.xx最后的阿拉伯数(1,2,3....)就是版本号。只要save_objects的设置是默认的不同的版本号model肯定不一样。另外要将Windows 资源管理器设置成显示扩展命才能看见版本号。(在Windows 资源管理器--工具--文件夹选项--查看--把隐藏已知文件类型扩展命前面的勾去掉)。建军87可能是没有去掉勾。
 楼主| 发表于 2010-8-18 12:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我按照你说的方法 做了  但是扩展名里仍然不显示1、 2、 3、 .......?不知道是怎么回事? 16# tangcarlos3d
