查看: 3611|回复: 10
[求助] solid_user 大哥进来看下
发表于 2010-8-15 18:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
solid_user  大哥来看下。按装了你的7.5.1.5 破解。出现这个提示 [img][/img]
. H: g! }8 u2 O8 G( w5 _+ V! c. S; L3 c6 M7 m9 T2 J
6 ?) f" \* H9 q0 B. S( H
The Graphics Window has detected an error and is not able to initialize
发表于 2010-8-15 18:14:05 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
$ k7 a' t4 Q( S3 u8 ?& O' k5 x
/ A0 M+ U  Q3 N& a, d9 r: s: H: n5 Z/ [( p1 C1 D
7 g0 N  P: @0 w9 q$ i# {* Z8 xageg4110 发表于 2010-8-15 18:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 v; E0 w' ?4 u- \7 s  A
What is your Windows and what NX7.5.1.5 (32bit or 64 bit) you are using
发表于 2010-8-15 22:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# solid_user solid_user 大哥你好,可以发个7.5的安装破解和安装步骤吗,我的邮箱baijun0125@163.com
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚开始用的是windows7 后面实在没有办法了就重装了widowsXP系统 但还是一样。一打了你发的那个+ T4 z' D( [, w$ f" c* a5 v$ v
NX7.5.1.5 (32bit or 64 bit)cracks 就出现这个提示了。, E# ~0 M8 t9 [# @* D0 n: M
- v, R" i6 i: t. n4 p( t还有我发现只是libjam.dll这一个文件的问题 覆盖这个文件后才出现的。
发表于 2010-8-16 01:45:20 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
- k9 y+ m" z8 a还有我发现只是libjam.dll这一个文件的问题 覆盖这个文件后 ...
2 O8 f0 m- K! U/ c: P' Kageg4110 发表于 2010-8-15 22:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- s& S1 T! S; W5 M9 O& [( _) yCracked libjam.dll is compreesed.. Your Windows can not decompress it properly..
 楼主| 发表于 2010-8-16 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
晕死。crack 没问问题。可能是我显卡不兼容。我拿到公司一覆盖就OK了。
发表于 2010-8-16 18:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
楼主顺便说下显卡型号,让大家作个参考
发表于 2010-8-16 20:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
什么型号和牌子的显示卡,显示卡驱动程序是什么版本的?
 楼主| 发表于 2010-8-16 20:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
显卡是 蓝宝石5670 512M白金版  驱动最新
7 ]' o8 g* O$ Y+ v9 ~1 i' w: }8 t: x1 ~# @
不知搞什么鬼 驱动不全的CracK就就能够打开。打了驱动全的就打不开出现上面的提示
发表于 2010-8-16 21:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的win7专业版,装了7.5.1.5之后总是启动不了,说要设置系统变量,但我是双系统,在另一个xp系统内倒可以正常设置lmtools,启动7.5.1.5,怎么回事?
发表于 2010-8-19 13:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:路过看看P路过看看
