1天前
查看: 3619|回复: 10
[求助] solid_user 大哥进来看下
发表于 2010-8-15 18:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
solid_user  大哥来看下。按装了你的7.5.1.5 破解。出现这个提示 [img][/img]
; B1 k8 |) N; h7 `( _! D
7 f  _& B5 w# W- B- c4 J- E# r. p7 s: M) t! R1 G0 y  Y: x* p
The Graphics Window has detected an error and is not able to initialize
发表于 2010-8-15 18:14:05 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
solid_user  大哥来看下。按装了你的7.5.1.5 破解。出现这个提示 / H2 @% f8 s& N- Q% H$ f0 p# Y
  ~+ z& l, v3 f7 y
1 A* |  n% B; CThe Graphics Window has detected an error and is not able to initialize4 t# X9 Q" g! Z- j; v
ageg4110 发表于 2010-8-15 18:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 r$ A9 R7 b  k6 i% K; eWhat is your Windows and what NX7.5.1.5 (32bit or 64 bit) you are using
发表于 2010-8-15 22:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# solid_user solid_user 大哥你好,可以发个7.5的安装破解和安装步骤吗,我的邮箱baijun0125@163.com
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚开始用的是windows7 后面实在没有办法了就重装了widowsXP系统 但还是一样。一打了你发的那个
2 f  ]2 ?- S9 P2 E- g1 B7 Z. m/ r4 `NX7.5.1.5 (32bit or 64 bit)cracks 就出现这个提示了。8 D2 s( K/ C, e' T% q" D6 T
- C: [) F# `5 e$ b( X. G. e9 W( f还有我发现只是libjam.dll这一个文件的问题 覆盖这个文件后才出现的。
发表于 2010-8-16 01:45:20 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
9 i- l2 B& L, m( K* t
还有我发现只是libjam.dll这一个文件的问题 覆盖这个文件后 ...
5 n2 z8 N& k1 D: Mageg4110 发表于 2010-8-15 22:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, u, ]* w1 r! l; |3 l$ P
Cracked libjam.dll is compreesed.. Your Windows can not decompress it properly..
 楼主| 发表于 2010-8-16 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
晕死。crack 没问问题。可能是我显卡不兼容。我拿到公司一覆盖就OK了。
发表于 2010-8-16 18:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
楼主顺便说下显卡型号,让大家作个参考
发表于 2010-8-16 20:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
什么型号和牌子的显示卡,显示卡驱动程序是什么版本的?
 楼主| 发表于 2010-8-16 20:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
显卡是 蓝宝石5670 512M白金版  驱动最新
9 ^4 R+ b+ I: {# m/ Y. U, M
  D. ]* c- K5 x/ Q# \+ U" q1 O1 u不知搞什么鬼 驱动不全的CracK就就能够打开。打了驱动全的就打不开出现上面的提示
发表于 2010-8-16 21:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的win7专业版,装了7.5.1.5之后总是启动不了,说要设置系统变量,但我是双系统,在另一个xp系统内倒可以正常设置lmtools,启动7.5.1.5,怎么回事?
发表于 2010-8-19 13:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:路过看看P路过看看
