查看: 3715|回复: 24
[已解决] 齿轮配合的问题(??????????SWB来了)
发表于 2010-8-15 13:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 wssmjf 于 2010-8-16 17:28 编辑 $ U1 b- g! `% o0 |# A# m
: {0 K/ p% e5 A" t. |大家可以见如下的示意图,需要我补充的留言给我谢谢8 V/ x! |6 w8 Q) D0 p; j0 I* z
0 X% {, c, |/ V- r- N
   我的疑问是。。。。。。。8 t1 Y% m# N) ]2 A
6 [8 c( T/ j) y& E      如示意图中扣齿是不是能旋转进去?
( f$ F2 _4 k* q5 l0 k6 U( q" U: J) U: z3 ]$ a% k( d4 S
如图2中的结构,设计要求在大链轮停止的状态下将其锁住,该结构可行吗?
% |1 A2 }7 t) i! B
$ w, M, P' F8 B如有好的建议可以SWB送
# h, ]5 |9 Y0 z5 U2 N* ^0 S  @
. N6 `+ p1 c& ?9 L' E& u8 Z
现在补充一下。如图3,,大家发表一下意见+ c" A) B3 l/ G: D" s5 E
/ A( ^  {  Y8 x/ V' P. Y方案2 和方案3的比较
发表于 2010-8-15 16:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
从理论上说可行,但不提倡。- `; l7 C$ L! n5 K2 c" V* b
发生误操作怎么办?齿损坏或变形,会导致整体失效。/ D% P( D* Q/ o
建议更改为锁轴端,或轮辐。请参考摩托车等。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-15 20:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像不太可靠啊
发表于 2010-8-15 20:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
好少有个用这个结构实现这样的功能
发表于 2010-8-16 00:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# cloudpeng 9 E1 I" @6 r- Z. M# [( x! y3 B
更改为锁轴端,或轮辐。
- I) g5 O. I9 x+ Y) z# L8 F, Y& u/ p) c2 u( @. V+ k
认同您的建议,结构简单安全性也够。
发表于 2010-8-16 06:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-8-16 07:56 编辑 / m' m4 }" G5 G! p* c7 f
  B( ^8 J  A9 D& x此结构不太合理。5 ?2 z5 Z5 B# H$ j+ e! X& x2 K
原因如下:链轮在旋转后停下来,我们不能保证每次都刚好和扣齿能啮合。
发表于 2010-8-16 11:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是否可以把叩齿换成超越离合器?
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-8-16 11:55:28 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你的扣齿和大齿轮根本无法啮合,这点可以从你的装配图中很明显就能看出来,都已经干涉了~
发表于 2010-8-16 12:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# wssmjf 4 i2 Y8 e5 p& x+ N$ h
" }: I0 j0 {' z在现在的机构改,将您的扣齿区位加长,中间切槽避开齿区,一样利用轮幅来刹车。可以再加两片摩擦片来刹车。
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-8-16 12:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2010-8-16 18:31 编辑 ( R6 n7 }9 O% W0 m" T
* e0 ]+ z3 e3 ~0 ^如果一定只能这样,刹车用的小链轮应该改成“外齿轮”型式,同时可以把它分成两部分,牙齿部分可以小范围活动,以保证进入啮合状态。这样应该不用再扳动大链轮了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-16 12:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有个牙嵌式离合器行吗???
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-16 16:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您用離合器+煞車裝置
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-17 10:32:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
个人比较喜欢方案3. 但有个疑问,为什么不是就中间一根制动杆,而要用两根呢?另外,建议在三维中,多做几次运动分析。
发表于 2010-8-17 13:36:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
关于扣齿和杆的连接,+ J0 L2 B5 a: M# f4 ?
1. 如果可以的话,用方杆,在上面开2个螺孔,扣齿上开长腰孔,用螺钉固定。
6 ~5 ^: H3 u8 b2. 或者参考下面这个方法:+ v0 t6 x' t* Y4 [, @
2010-08-17_133428.png ; X9 q7 Z; n: D; \# h
& ]5 m/ V$ X- H
PS. 长的杆子可以一分为二,方便拆卸。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
天际孤帆 + 10 一并奖励
发表于 2010-8-17 13:55:57 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你是说我提出的第二种方案么?: m3 M5 m: W: S9 }& ~" B$ N- R
如果你的齿轮的力大的话,就怕这样连接强度不够啊。。。
; k" l  I7 m: ]* E' b: O* r) K+ ^4 P& |: R' X* w* M5 C
对了,是否可以在杆上车螺纹啊?用2个螺母锁死,应该就没问题了:)
发表于 2010-8-17 14:28:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你的大齿轮是逆时针转动吧?我觉得第二个方案也挺好的,只是我比较喜欢轴和扣齿连在一起:)3 y8 ]6 q2 c! d: v0 _
10KN不算大么?我接触的都是小功率电机,这个力对于我来说挺大了,呵呵。
发表于 2010-8-18 14:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 wakang 于 2010-10-23 11:36 编辑 # Y" ]' \- |9 K) q) _" L
9 @3 d  q$ t- t- Y7 l6 V# N1. 锁紧过程中需要链轮转动,否则无法保证能够刚好啮合。- J  A# y. M4 ]" `' k& ]$ X# E0 |
2. 锁紧过程需要链轮可以正方转,否则无法保证能够很好的啮合,可能只是在齿顶部分啮合,强度会差很多。
4 R; g2 V9 u8 c: _1 C+ z2 ?3. 锁紧装置需要有较大的力,至少保证作用在链轮上的切向力大于链轮工作的驱动力,因为锁紧的时候,要靠锁紧装置的力压着链轮旋转来保证啮合质量。
! T$ F; n' ?* V4. 锁紧装置的硬度应该比链轮硬度小,因为锁紧过程中是滑动摩擦,如果硬度做成一样,链轮和快会磨损。
! Y4 U4 J/ N6 O
8 ~# L; S4 n" i. Q  g( j5 C+ s
整体来说,这并不是一个很好的方案,最好在轴上锁紧,或者在动力源处锁紧
6 i) `( h8 v0 O, L8 mzhijian516 发表于 2010-8-18 14:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-8-18 16:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用用,但是时间不长,总会出现这样那样的问题,比如说链轮与轴的连接越来越松,间隙大了声音就大,看你什么用处,要是短时间用用无所谓 。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-10-24 01:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
對於轉動中的鍊輪,會有極大的衝擊.
( S$ V5 m% Q% t3 G4 k* p0 X對於齒輪是非常容易造成損壞,由其是在齒扣要與鍊齒輪咬合時的碰撞與磨擦.
2 k2 |9 e( ~2 x建議另外設置一組砂車器,而而原設計之任一種方法可作為停止後的固定器.
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-24 16:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个结构锁定可以,但刹车不行。
2 x. k2 Z. z2 Y% H: T, X7 A' ]
% y7 w$ m. S8 {6 |% |就是锁定,用几个柱就行了吧,不用做这么复杂
发表于 2011-1-22 11:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
改为锁轴端,或轮辐。
发表于 2011-1-22 11:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
还没结束吗,楼主也该回应一下结果
5 L/ a$ o$ a' ^( f4 c9 g% L( I! O' Z( Z
这个结构不能作为刹车或制动使用,否则要打齿。这个结构可以作为停止后的锁止使用
发表于 2011-1-26 08:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在运动过程中,如果此机构刹车,势必造成打齿,对手动锁紧,有很大冲击力。速度高了, 很有可能手动无法锁上。
发表于 2011-1-26 10:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种设计在实践中不可行 大齿轮和锁紧齿轮在实际运转过程中无法正好啮合  对齿的损坏加快  建议改设计方案 比如在大齿轮上配制动器或离合器 为了经济方面考虑 此锁紧只是在停止状态后制动 可以用简易的制动装置 如在齿轮上配个制动轮 利用带式制动器原理 利用气缸带动钢带抱箍死制动轮来制动  个人意见仅供参考
发表于 2011-1-31 02:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
却是这种结构很容易出现失去啮合的情况,建议不要使用此结构。
