查看: 2637|回复: 11
[已解决] 轴上零件困惑 请赐教
发表于 2010-8-14 13:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
  W' [( \! _! A3 e( z( c$ V- H6 \  D$ q; E3 |
各位前辈:, [# t. v1 u% D+ h) a
    轴上零件(2个轴承),是什么轴承啊?其连接关系又是什么?望高手赐教....
发表于 2010-8-14 13:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是圆锥滚子轴承和角接触轴承
发表于 2010-8-14 15:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
外面的是向心推力轴承,主要起承受轴向力的作用;里面的是角接触滚珠轴承,主要承受径向力的作用。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-14 18:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢楼主  那它们安装需要注意些什么?啊 (比如推力轴承一个圈内径大,一个圈内径小。安装的时候内径大的圈朝外?)
发表于 2010-8-14 19:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
外圈靠大轴端是小孔
发表于 2010-8-15 09:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
4# liqiangproe
* [, y7 A; ?# L' W9 r/ `推力轴承一个圈内径大,这个圈外径与轴承座孔是过渡配合,是相对于轴不转的座圈。内径较小的圈外径也较小,内孔与轴配合,是根轴一齐转的座圈。
( r. e6 ?7 `) r( G# w楼主的图中是两个深沟轴承和两个圆锥滚子轴承,既可抵消径向力又可抵消轴向力。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-15 13:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 liqiangproe 于 2010-8-15 13:11 编辑 ' ^9 |4 l/ Q! o5 R
9 s* P3 \$ z: d% A9 j
6# gaoyns 0 s5 H  x4 u$ s* u
0 H9 `$ p! M' v
内径较小的圈外径也较小,内孔与轴配合,是根轴一齐转的座圈? 1 \2 Z: [; `( F0 ]3 \
此配合为间隙配合?
5 }9 W% r5 y/ \( _* f% v1 A+ ?6 s3 |内径较大的圈外径也较大,内孔与轴配合,是根轴一齐转的座圈。此配合为过盈配合?
发表于 2010-8-15 19:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,以前还真不知道哟
 楼主| 发表于 2010-8-16 13:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
顶上去。。 期待赐教
发表于 2010-8-16 13:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意6楼的意见
# O, J: G: [8 a$ _7 x* U% @, D: I# P1 V0 p! K8 g+ T
发表于 2010-8-17 10:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
- f  B, q2 w0 ]( S) l& l& b
6# gaoyns
, T2 W2 m' k( r* U. N+ \0 X5 g* ?" c
( z& r" ?1 Y. e" e此配合为间隙配合?% |& r/ v# p: k
内径较大的圈外径也较大,内孔与轴配合,是根轴一齐转的座圈。此配合为过盈配合?  W+ c! n2 I# H2 X
liqiangproe 发表于 2010-8-15 13:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( }  b6 I% F5 ]3 Z前一句是对的,座圈内孔与轴配合,一般是过渡配合或过盈配合,外径与轴承座内孔有较大间隙。" R- ?2 C" I+ L6 I+ l
后面一句不对了,是座圈外径与轴承座孔的配合,是过渡配合或过盈配合,内径与轴有较大间隙。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-17 13:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 问题已解决
