查看: 2595|回复: 9
[求助] 液压油箱如何冷却
发表于 2010-8-14 09:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
设计一油箱1.2立方油,压力13MPA,泵流量170L/MIN, 环境温度40度
% E6 `; w* p. a% _2 U不知道用什么方式冷却好,9 v- T8 @- s8 h0 p( }1 M
现在想用制冷机组冷却,不知如何计算
- ?$ M( L+ M3 s( z6 }请各位大虾帮忙
发表于 2010-8-14 17:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用制冷机冷却,太奢侈了4 {* q+ Y" S/ c: H% @* p
一般用水冷或者风冷的比较多
发表于 2010-8-14 18:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在油箱中安装一组蛇管冷却器,蛇管通冷却水,进出口接头焊在箱体上。+ h# O" b6 b7 ^, z
先测定热油温度t2,再确定将油冷却到多少度(t1),查出油在这一压力下的比热容C,算出油箱中油的质量m,就可算出热油放出的热量Q :  Q=cCm( t2-t1 )
" p. V0 \! n3 G, x- R( R& T3 A再确定冷却水温度差△t,查出或计算出总传热系数K,就可算出冷却器的传热面积F:F=Q/(K △t)
qhdhcs + 3 应助
发表于 2010-8-14 19:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
想办法用直接空冷!!像汽车的散热器装个风扇吹!!* L* Q. s# b! H; k! i7 O$ P
去卖油泵总成商家问问,有整组散热器在卖!!" k7 S- `  r# n5 a/ ^! A( t' F& U
水冷完水温升高最后水还是要散热!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-15 16:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
工程机械用风冷   工业机械用水冷
发表于 2010-8-15 21:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
普通的板式冷却器就可以了,如果有钱可以买进口的,如 阿法拉伐的
发表于 2010-8-16 10:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
具体说说什么环境。要求很特殊吗?
发表于 2010-8-17 07:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用风冷可以了
发表于 2010-8-17 23:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在油箱中安装一组蛇管冷却器,蛇管通冷却水,进出口接头焊在箱体上。! P! C# ?; a# |- _6 S
先测定热油温度t2,再确定将油冷却到多少度(t1),查出油在这一压力下的比热容C,算出油箱中油的质量m,就可算出热油放出的热量Q :  Q=cCm( t2-t .../ J% ~, x4 [, U1 I# }
gaoyns 发表于 2010-8-14 18:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
赞同这个提议,主要是考虑到油箱的容积太小。用板式的不太合适。
 楼主| 发表于 2010-8-20 15:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在用了风冷达不到效果 ,后来用了水冷,但对方没有冷却水塔,弄了小水井,才2个立方,根本达不到效果
