查看: 3670|回复: 36
[讨论] 请看一下这张图片关于液压电气的图片?
发表于 2010-8-6 20:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
5 |0 Q) b; W6 \& {" x6 u9 x4 W1 `
6 p& g5 }; O) l8 K8 z2 w& o" p对这上面的部件功能和作用不懂呀?* i, J0 Q; y0 F2 ^* o  [/ _. V
这留个像气弹簧一样的东西是什么呀?有什么作用呢?连接线的另一头是什么呢(看见接的是电器类的东西)) \0 L/ O6 A6 z; t( @  p
杆的上下移动是控制换向阀的2 p: ~" y9 e$ ]
请高手们赐教!!!
 楼主| 发表于 2010-8-7 10:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵!大家随便说说呀
发表于 2010-8-7 12:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力传感器吗?
发表于 2010-8-7 14:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个看似一种手动液压随动机构。那12根“线”应该是液压管路,管的另一端是与手动缸相似的随动油缸。当操作手动油缸时,通过液压油或其它流体的推动,在远端的随动油缸会同步做出相应的动作,达到远程操纵的目的。
发表于 2010-8-7 19:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
个人认为那12根“线”应该是气管吧,接另一头应该是气动换向阀。气缸的上下移动是控制换向阀之类的。
发表于 2010-8-8 07:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
个人认为是气缸.气管.电磁阀
发表于 2010-8-8 08:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那明显是汽缸!箱里面肯定是装的气阀.
发表于 2010-8-8 18:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6个圆柱是气缸,12根管是气缸的气管,6进6出。控制阀的手柄' ]6 R3 R5 u6 O: R
这样可以实现气动远程控制的功能!
 楼主| 发表于 2010-8-13 10:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
本帖最后由 兵临城下xuwen 于 2010-8-13 11:28 编辑 ' U$ e: ^4 l; x
+ e. P/ o$ A: y9 w2 z
20100810037.jpg 再传一张清楚点的,请各位指教! 能讲一下工作原理吗?
 楼主| 发表于 2010-8-13 11:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
高手!再帮忙看看下面的清晰的图片呀 8# mtmtmt
发表于 2010-8-13 11:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现场手动、远程气控的液压操控系统。
 楼主| 发表于 2010-8-13 11:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
讲一下原理呀,谢谢啦! 11# cdxwg
发表于 2010-8-13 11:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
箱子里是气阀,控制6个气缸,气缸运动带动液压控制阀操作手柄运动,使液压阀换向。
 楼主| 发表于 2010-8-13 17:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
13# hanfulong 哦!原来是这样啊!那干脆直接用电磁换向阀算了,为什么还要用气动阀去控制换向阀呢?
发表于 2010-8-13 18:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种系统用在必须防火的场合(如石化系统),因为电磁铁通断电可能会产生电火花,用气缸控制可以杜绝这种情况。不会产生危险!
发表于 2010-8-13 20:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的很对,电磁铁不能用在防爆的场合,除非你有防爆的功能的阀。再就是大于10通经的换向阀只能用电液换向,或者使用辅助机构换向。
发表于 2010-8-13 22:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
个人感觉可同时实现液压远程电动换向(使用气缸作辅助动力)、现场手动换向的操作。7 t: V6 T  G8 B# `
一般用于设备的自动运行并方便于现场手动控制(维修、现场补充操作等)。( Z) N% H2 \6 Y
液压电磁换向阀虽然有应急手动功能,但现场手动操作不太方便。
发表于 2010-8-13 22:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
; j# i) k6 Y* _. q! z: W' Qmtmtmt 发表于 2010-8-13 18:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 y$ b& @4 Q5 w/ q' n6 J8 X
* O# _; W; p! X; [液压用电磁换向阀有隔爆型的,从现场看没有看出气动阀是隔爆型的。
发表于 2010-8-13 22:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
13# hanfulong  哦!原来是这样啊!那干脆直接用电磁换向阀算了,为什么还要用气动阀去控制换向阀呢?* @& ]3 _; w- Y. O6 H, _  X
兵临城下xuwen 发表于 2010-8-13 17:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( a; v' W/ D# s- G/ F, y6 y
+ |/ z* T1 B' f5 x  p0 J" Y3 u个人认为是不是电磁换向阀不利于现场的应急或补充操作等。
发表于 2010-8-14 07:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊工哪的?
 楼主| 发表于 2010-8-14 16:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢哦!原来是这样呀! 15# mtmtmt
 楼主| 发表于 2010-8-14 16:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵!焊的很不好吗, R: J. q6 w! q* |8 M& D1 O
20# 戴如峰
 楼主| 发表于 2010-8-14 16:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
估计是怕漏油着火吧,液压油箱就在换向阀上面的 19# 9619
 楼主| 发表于 2010-8-14 16:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
隔爆型的电磁阀是什么样的呢?能防止爆炸吗? 18# 9619
发表于 2010-8-14 17:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
隔爆型的电磁阀是什么样的呢?能防止爆炸吗? 18# 9619 6 D% b" a3 w9 L- n
兵临城下xuwen 发表于 2010-8-14 16:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 T, l0 [' p! h
当然可以。
& o0 ]% G7 I6 o9 Z) G你的现场是易燃易爆气体吗,不同的气体使用不同的防爆等级的元件。+ _% u( K2 P& Z( L" y
2 \2 @. F# |( u这是你们的现场吗,怎么不具体介绍一下。楼主的这个帖子貌似一个钓鱼的帖子。
