查看: 2479|回复: 9
[已解决] 螺丝镀锌厚度
发表于 2010-8-5 12:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有个问题想请教一下:螺丝M5X0.8, 镀层要8微米以上,请问镀前精度保证6g的话,镀后能否通得过 6h的环规?(有人说通不过)
# |/ G5 w" P4 l4 R' w9 y/ ]# L! l: ]为什么? 谢谢
发表于 2010-8-5 19:31:52 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
应该没问题吧,我们经常这样作,6h通规能通,止规不能通。
发表于 2010-8-5 20:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
6h与6g的相比,就是公差带整个向上偏移0.026,所以6g的环规通规不过,6h的未必不通过.
9 s' P/ Z  {7 R) b6 [! a+ E5 p偏移的0.026符合一般的镀层厚度,所以一般我们电镀前用6g检验,镀后用6h
发表于 2010-8-6 07:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可参照GB/T 5267
发表于 2010-8-6 09:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
自己镀下看看就知道了,我们说了也没用,自己做了测量后 才知道
发表于 2010-8-12 08:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
長度是多少阿,通常電鍍是由2側開始附著,若長度太長,螺紋部份可能就不只8微米了) I: ~8 D1 W6 k! d/ ]( H
另電鍍后螺紋尺寸變化是厚度的4倍而非2倍,0.008*4=0.032,6g與6h只差0.026,若做在6g上限,肯定不會過, C% L( f6 ]7 S2 B
一般來說,有些客戶會要求說電鍍前用6e,電鍍後6h% j! t" i5 B  c1 H- V) \
而我司則是另做環規,做規範-0.02的環規,除非長度太長或鍍層太厚,否則不會用6e(客戶要求除外)
 楼主| 发表于 2010-9-17 16:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# dbp 2 [8 t, a3 G! B% m  j$ i  {
谢谢各位指教,供应商的答复和6楼大哥的答复一样,建议我们采用镀前6f,镀后6h,我们采用勒他们的建议。
8 \& G, @/ g3 @6 M5 y没有接触过电镀,请问为什么厚度增加是4倍呢?能指点下吗
发表于 2011-4-11 21:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
中径变化=(0.8/sin30°)*2
 楼主| 发表于 2011-4-14 16:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8# loj * I- S7 y3 b9 A( s8 m" O/ a" z
谢谢 谢谢,明白了
发表于 2011-4-18 15:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
7# cactuslee 4 x/ Z5 G( t0 ]7 ~& y0 I9 T/ R+ m
5 Q, x0 R  h' p) C7 N8 R$ {0 O螺紋牙腹一邊若是3um,2邊就是6um,這是2倍,但螺紋有2側,所以是4倍。
  d2 ?  K# [3 g$ q/ g& F8 U$ {這邊應該說是有效徑的差異是4倍。
