2天前
查看: 10342|回复: 55
[讨论] SW和CAD画图效率
发表于 2010-8-9 22:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SW建模后转2D平面图和直接用CAD画平面图,哪个效率更高呢?9 t/ _4 ~7 J) E2 z5 l8 Z9 D
如果答案是SW效率高,那CAD的优势是什么?
/ N$ j: C$ s* a6 V各位什么意见?
发表于 2010-8-10 07:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
等你作设计十年八年时就明白二者的差异了,另外这二者是设计软件,只有你这个只会画图的家伙才认为那是画图用的
发表于 2010-8-10 08:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
sw效率高,参数化
发表于 2010-8-10 08:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
抄图autocad快,设计solidworks方便,注意我说的是方便,不是快,这是设计理念上的变化,你设计的东西就是三维立体的,所以在三维环境里设计大脑无需先抽象的想像投影等二维视图,更能真实准备的把设计意图表达出来。
发表于 2010-8-10 08:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我就是用SW画图然后转CAD出图,我觉得对于一开始画图,更改还是SW更好些,视图的投影、剖面都很方便,用CAD出图是为了编辑图纸,图框到文字、标注修改很方便* }+ x- U  B6 ], k  K
其实无论用哪个,还是看单位如何要求和自己哪个更熟练,也有人喜欢用SW工程图直接出图,可我不习惯,所以还是转成CAD对于我来说要好的多
发表于 2010-8-10 08:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是sw好用,cad就是抄图用的
发表于 2010-8-10 09:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我推荐你用sw,它的功能很强大,当然在工程图国标化方面尽管还有待进一步改进。
发表于 2010-8-10 09:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果你说CAD是画图工具,这点我同意
* }. m7 u' [3 n4 ^' g$ X2 X8 T, f& l
如果你说SW也是画图工具,那哥就要鄙视你了
发表于 2010-8-10 09:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
看样子楼主对这一行的体会还不是很深啊
发表于 2010-8-10 09:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我新设计用SW,常规图纸修改用CAD,因为SW做设计时修改方便。
发表于 2010-8-10 12:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果你说CAD是画图,抄图的工具,这点我同意" y0 i& N3 u! i; e, g
% M; R* M! k7 A  b, w如果你说SW也是画图工具,那哥就要鄙视你了。
发表于 2010-8-10 13:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其實看你的水平了,像我等水平喜歡用SW,後續分析比較簡單,而高高手還是比較喜歡用CAD,因為他們學CAD已經很費勁樂
发表于 2010-8-10 14:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
个人比较喜欢SW
发表于 2010-8-10 17:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我就是用SW画图然后转CAD出图标注
发表于 2010-8-10 17:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我觉得在设计的话当然用SW快,我公司就是用CAD2008,可是设计出来的工件有时不符合要求,要重新设计,有时侯修改了一个零件,其他零件忘记修改,这是CAD经常出现的问题,最主要CAD太自由化,没有约束和关联的概念,可是要他们学SW,有些地方他们还没有转变过来。
发表于 2010-8-10 18:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
简单的图还是CAD高
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的回复,让我受益匪浅,希望以后能在此多多学习交流,我的理解是以前的电脑性能不高并且3D设计软件还不够先进,从而使得Autocad在中国更普及,今后应该会以3D设计软件为主要工具,CAD为辅,这样设计和绘图效率会更高。
发表于 2010-8-10 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习,学习了!
发表于 2010-8-11 09:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我还是比较喜欢用SW的,只不够公司让用CAD
发表于 2010-8-11 15:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先  我要说的 楼主拿这两个软件比较就不对  因为一个是2维软件  一个是3维软件  根本不搭界 如果用来和AIP比较 还说的过去  如果你是设计的话  首先你要有敏捷的设计思路,就算你软件用的再好  说白了 你就是一地道的绘图员 不是设计 真正设计的过程 不是用软件来衡量你的速度的  而是你设计思路是否清晰 但是 说真的 个人喜欢SW  因为可以参数化  修改很方便 不容易出错 但是 如果你做一个大型设计的话 还是出方案 最后细化  你想一个零件加一个零件 最后到装配 那是不现实的 你的电脑也不允许你这么干 很快会死机给你看的 但是CAD可以在一个界面里进行拆分零件 这个是优势  SW自上而下也可以  关键看你设计思路和软件熟悉程度
发表于 2010-8-11 16:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先  我要说的 楼主拿这两个软件比较就不对  因为一个是2维软件  一个是3维软件  根本不搭界 如果用来和AIP比较 还说的过去  如果你是设计的话  首先你要有敏捷的设计思路,就算你软件用的再好  说白了 你就是一地道 ...
( A5 b1 B8 t1 Egaogusheng 发表于 2010-8-11 15:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ^5 c, s2 _% [( c9 U( N: Y  A
其实,SW和CAD可以结合起来使用。
+ e8 l3 e% P/ C9 z4 z3 r0 I比如:SW画齿轮比较费事,但是用CAD加上插件绘制就比较快捷了。
& I8 E; J% K) N! h- o5 x4 N又比如:楼上说的SW在大型装配体比较耗电脑,那么完全可以用SW出部件图,而用CAD出总装图。1 l' [6 X; B4 J* J/ o  y
$ m4 m$ u- p+ @! w  h" e" J正如楼上所说,这两个软件各有千。% F" Y) x( K" N+ x
把这两个软件学好,发挥最大工作效率才是我们学习的目的所在。
发表于 2010-8-11 16:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
零件设计用SW建模不容易出错,用CAD就应该对各个视图仔细检查.
发表于 2010-8-11 17:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
聆听教诲,很有受挫感……
发表于 2010-8-11 20:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
sw效率高,实用性强,三维软件的用户广! D. B' A- @/ y& T  i- R; ]
CAD二维绘图精度高,普及广
发表于 2010-8-12 10:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
) N; U# e" R: cgaogusheng 发表于 2010-8-11 15:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 C3 i  I* V: R+ d% M
' Q; ]0 m& W4 O" u; J别告诉我会有人用286的电脑去做个航母的设计吧?
1 ^& |. I) }+ |$ x5 A
% P9 G4 k, A& Z1 B/ H: ~7 i) ]+ P很显然,硬件真的不是问题,即使有问题,向公司要求升级设备,公司不会不理解吧?
