3天前
查看: 3132|回复: 7
[讨论] 缠绕产品抽芯力如何计算?
发表于 2010-8-11 09:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
产品为玻璃纤维缠绕产品,芯模为钢材料,产品壁厚为2mm,芯模重约9t,长度为10m,斜度1~3度,拟采用液压缸脱出芯模,但是成型产品对芯模的力怎么确定或计算,有什么公式或经验呢,谢谢各位!
开亮 + 3 出题奖
发表于 2010-8-11 09:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
脱模力计算.rar
62.56 KB, 下载次数: 7
2374 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢啊,但是单位抱紧力怎么确定,由谁来确定,其单位是什么,MPa?还是N
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
对于不同的材料,单位抱紧力是否有一些经验和计算方面的根据呢
发表于 2010-8-12 08:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
% f' j' |# A6 ^- b6 ^( }* E" {& O. [lszdyx 发表于 2010-8-11 10:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( v2 X8 ~5 x8 X8 v& V
8 G' p0 X' I4 E& {$ d* z通常抽芯力F=PA(f *cosα+sinα)
4 F& E' w4 F4 Z" ^. Tp---塑料制品收缩对型芯单位面积的正压力,通常取8~12Mpa;2 }) ]+ n9 V; z2 t1 |* o
A---塑料制品包紧型芯的侧面积,
0 S6 h4 T" C5 v9 ]* v9 X) Df---磨擦系数,取0.1~0.2 α---脱模斜度,一般就是几度而已。# V/ W0 T7 N) l2 y: ?
F---单位为N
2374 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-15 21:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
那就上面的公式中,p的单位MPa,A的单位是什么?
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
也就是上面推倒的公式,公式中各个变量的单位,我是否都可以改为国际标准单位来直接计算呢?
 楼主| 发表于 2010-8-17 23:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你好,首先感谢您热心得答复,但是按照公式计算出得结果让我感到惊讶!/ l2 ~  v. Y6 W( O$ v  a
首先我明确一下产品得参数:' V4 K1 a% {* l/ f
1、芯模直径830mm;* x) U) r* g0 g  T
2、芯模长度9000mm;( y6 @; E( B* ~. m4 {5 n5 _% `; T
3、拔模斜度2度;/ I3 b- X  K5 g5 l3 ]8 A$ K
4、材料为玻璃纤维缠绕;芯模为钢结构;! G1 N" }9 m% F' G4 Q" u
# W  J# d0 z0 q以下为计算过程:5 H) J2 `; ]# ~' O! M! k8 g* q
F=PA(f *cosα+sinα)
6 c" ?. I) a0 }4 t. a9 Z8X9000X3.14x830X0.2cos2sin2)=44055183.094667387324081782058912N
' R4 J- |$ f. o+ s, S" H计算结果为4405t得脱模力,这和实际差别太大了。
, x, Y( r0 f& _5 M" ~& J2 V2 f. S$ R4 s$ G  [! J
个人理解,可能是纤维对芯模得包紧力选择不正确,不应该为8MPa,那么这个值如何选取呢?
7 M. W& G" u5 Q2 O
2 E1 o+ j2 {# V: O" ~0 C6 W谢谢!
