10小时前
查看: 11406|回复: 19
[求助] excel里怎么同时添加上下标?
发表于 2009-3-29 14:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
excel里怎么同时添加上下标?如将1 2放置在上下对齐
发表于 2009-3-29 15:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
方法1、Excel里有公式编辑器,在插入-〉对象-〉公式编辑器里,可以编辑上下标。 . ?* ]* @& o6 z) b% i4 Q) B4 b
方法2、先把单元格设置成文本,比如输入R10下限-0.04,上线+0,在单元格里输入R10-0.04,把-0.04设置成下标(在单元格属性里面),选中-0.04,格式-〉拼音指南-〉编辑->在小方块里输入+0,确定,然后再点格式-〉拼音指南-〉显示或隐藏,把拼音显示出来。
feiyong511 + 2 应助
发表于 2009-3-30 17:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
利害阿, :) :)
发表于 2009-3-31 11:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢二楼,学习了!
发表于 2009-3-31 20:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还没有试过呢,试一试
 楼主| 发表于 2009-4-1 22:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
xie xie会了
发表于 2009-4-2 19:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
方法真的不错,虽然上标距离有点大。
 楼主| 发表于 2009-4-19 17:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
谢 谢 了!!
发表于 2009-4-19 18:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
我用的2003,怎么不行呀?
发表于 2009-4-22 13:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
路过,学习一下
发表于 2010-7-18 07:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西铜川
9 w4 R& l* `# ]9 W" R) q2 u  z* |0 N; k' v4 z* s
太感谢了。只是利用公式编好象不行,特别是在有+-号时。
发表于 2010-7-29 11:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢了!很好用
发表于 2010-8-4 11:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,非常感谢.
发表于 2010-8-10 20:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
不是吧,在单元格里选定要做上、下标的字符,右键选择设置单元格格式,就有上、下标选项,没有那么复杂吧。03—10版通用,再以前的版本不知道了。
发表于 2010-8-15 22:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2003我的版本也没有上下标功能,不过可喜的是这版本支持同一单元格内文字可以有不同大小,当然做个下标就不是问题了
发表于 2011-4-15 10:19:20 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
/ h" V" }7 w8 R# z/ {xyzyshl 发表于 2010-8-10 20:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 T) s* Z* z) J" {& a9 @/ d$ X, e! D) ]% H* b" i0 X4 `
- w5 h% ~; F4 M+ U8 v' L7 d你没看清题目吧。楼主问的是同时设定上下标且上下标上下对齐。你说的是分别设定上下标,不可能对齐的。
发表于 2011-4-15 21:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
真厉害,一直不知道电子表格如何加表格。学习了。
发表于 2011-4-16 17:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
用WORD的文本框,COPY到execl,就可以了。
发表于 2011-4-19 14:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
厉害哦!利用拼音指南。学习了!
发表于 2011-4-28 20:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太好了,用EXCEL2007试了一下
